[O2] FL classic\mint montaż halogenów
  • Maly745
    • 773
    Ja montowałem nowe oryginał
    Skoda Octavia II FL
    • mirekm71
      • 143
      To znaczy, ze producent przewidzial szczeliny dla poprawienia aerodynamiki ;-)
      • low-raider
        • 163
        Ma ktoś wiedzę, czy VASem można przestawić, żeby CH/LH (dokładnie chodzi mi o LH) zaświecały się w przeciwmgielnych w O2 przed FL?
        Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
          • 11207
          low-raider, nie
          • georgg
            • 17153
            Zamieszczone przez marcin607
            dobra zrobione siedzą halo - złapaliśmy na dwie pary kombinerek i poszło- tylko one strasznie słabo są spasowane. tam jeszcze między halo a zderzakiem nie powinno być jakieść uszczelki- jak jest szkło lampy a obudowa jest taki rowek.
            Trochę je spasowałem ale nadal są jakby szpary.
            Z daleka to nawet one wyglądają ale jakoś niesmak mam na tą chwile
            dajcie foto proszę jak to u was wygląda ops:
            U mnie wygląda to tak (chociaż na czarnym nie bardzo widać :-) ) Dzienne montowane fabrycznie.
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
            • Maly745
              • 773
              georgg co za żarówki masz w dziennych?
              Skoda Octavia II FL
              • georgg
                • 17153
                Maly745, takie http://sklep.motohid.pl/pl/p/BA15s-1...ala-6000k/1100 ale są w połączeniu z adapterem. http://sklep.motohid.pl/pl/p/Adapter...%2C-Passat/339
                Grzegorz
                • tomasz878
                  • 13
                  Witam kolegów.
                  Jestem na forum nowy, od niedawna posiadam octavię II 2008 r. 1,6 BSE Classic.
                  Chcę ją doposażyć w halogeny, które są fizycznie zamontowane (przez wcześniejszego właściciela), ale nie podłączone.
                  Ten moduł elektroniczny pod kierownicą u mnie to jak dzisiaj sprawdziłem 3C8 937 049D.
                  Moje pytania:
                  1. czy on obsłuży mi te halogeny?
                  2. czy to co wskazuje żółta strzałka pod modułem to jest może czujnik parkowania przód (nie fabryczna instalacja),
                  3. Jak umocować halogeny (jakie śruby) bo mam tak jak na zdjęciu spięte na trytytce?
                  P.S. Mój włącznik świateł tez pokazują zdjęcia.
                  Dzięki z góry za odpowiedzi.
                    • 11207
                    Zamieszczone przez tomasz878
                    3C8 937 049D.
                    halogeny obsłuży, ale doświetlania zakrętów już nie
                    poszukaj z indeksem A lub C lub E to będziesz miał maxa
                    ten moduł pod żółtą strzałką, to może być system parkowania, ale też alarm
                    śrubki i blaszki do halogenu dostępne w ASO po parę złotych
                    • tomasz878
                      • 13
                      Dzięki krzynol za szybka odpowiedź.
                      Biorę się za wyszukiwanie w necie niezbędnych części: przełącznik, kabelki, wtyczki itp.
                      tak przy okazji czy ten moduł jest również odpowiedzialny za wyświetlanie np zużycia paliwa, tempomat itp?
                      • Wojtenio
                        • 1099
                        Nie , ten moduł nie ma z tym nic wspólnego , za to co byś chciał odpowiada moduł który jest pod osłoną kolumny kierownicy , przeczytaj ten wątek a będziesz wiedział już wszystko .
                        • tomasz878
                          • 13
                          Wojtenio, dzięki jestem zielony może nie będę jak się na forum poobracam ...
                          na razie zaczęły się schody:
                          Przełącznik świateł 100 941 431 K czy ... C?
                          • Wojtenio
                            • 1099
                            W twoim przypadku to 1Z0 941 431 G , z K też by działał ale on jest do FL a tam kontrolka halogenów jest w zegarach a u Ciebie jej nie ma i dla tego jest podświetlona ikonka na włączniku w chwili uruchomienia halogenów .
                            • tomasz878
                              • 13
                              Wojtenio, o curde łatwo nie będzie gdyż takiego nie mogę nigdzie namierzyc
                              • georgg
                                • 17153
                                tomasz878, a to : http://allegro.pl/listing/listing.ph...0-uni-1-4-0907
                                Grzegorz
                                • pzeb
                                  • 74
                                  Zwracam się wielką prośbą o pomoc.
                                  Zapragnąłem dołożyć do swojego TOUR'a halogeny i zakupiłem moduł 1K0 937 086 N.
                                  Dzisiaj przyszedł a ze względu na teoretyczną gwarancję rozruchową, podmieniłem go w samochodzie. Po podłączeniu i wykasowaniu błędów pozostają błędy jak poniżej:
                                  Part No SW: 1K0 937 086 N HW: 1K0 937 086 N
                                  Component: BCM PQ35 M+ 110 0651
                                  Revision: 00110 AC
                                  Coding: 46180A3C800508B04200008491008104420118A8425D89605C 8040000040
                                  Shop #: WSC 04941 000 00000
                                  VCID: 3B7341B7BAE772C68EF-806E
                                  Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
                                  Component: Wischer 11061 26 0601
                                  Coding: 00D7B7
                                  6 Faults Found:
                                  02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
                                  002 - Lower Limit Exceeded
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 01100010
                                  Fault Priority: 5
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 217
                                  Mileage: 85151 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2038.14.20
                                  Time: 20:12:11
                                  Freeze Frame:
                                  Term 15 On
                                  Voltage: 11.75 V
                                  ON
                                  ON
                                  Term 50 Off
                                  OFF
                                  OFF
                                  01834 - Bulb for Side-Blinkers; Left (M18)
                                  010 - Open or Short to Plus - Intermittent
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 00101010
                                  Fault Priority: 2
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 2
                                  Mileage: 85151 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2038.14.20
                                  Time: 20:15:49
                                  Freeze Frame:
                                  Term 15 On
                                  Voltage: 11.70 V
                                  ON
                                  ON
                                  Term 50 Off
                                  OFF
                                  OFF
                                  012 - Electrical Fault in Circuit
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 01101100
                                  Fault Priority: 2
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 217
                                  Mileage: 85151 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2038.14.20
                                  Time: 20:19:21
                                  Freeze Frame:
                                  Term 15 On
                                  Voltage: 11.60 V
                                  ON
                                  ON
                                  Term 50 Off
                                  OFF
                                  OFF
                                  01835 - Bulb for Side-Blinkers; Right (M19)
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Priority: 2
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 217
                                  Mileage: 85151 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2038.14.20
                                  Time: 20:19:21
                                  Freeze Frame:
                                  Term 15 On
                                  Voltage: 11.60 V
                                  ON
                                  ON
                                  Term 50 Off
                                  OFF
                                  OFF
                                  01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 01101010
                                  Fault Priority: 4
                                  Fault Frequency: 2
                                  Reset counter: 217
                                  Mileage: 85151 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2038.14.20
                                  Time: 20:17:58
                                  Freeze Frame:
                                  Term 15 On
                                  Voltage: 11.70 V
                                  ON
                                  ON
                                  Term 50 Off
                                  OFF
                                  OFF
                                  01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Priority: 4
                                  Fault Frequency: 2
                                  Reset counter: 217
                                  Mileage: 85151 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2038.14.20
                                  Time: 20:17:58
                                  Freeze Frame:
                                  Term 15 On
                                  Voltage: 11.70 V
                                  ON
                                  ON
                                  Term 50 Off
                                  OFF
                                  OFF
                                  Interesują mnie te dotyczące kierunkowskazów, ponieważ kierunki działają, jednak migają bardzo szybko (tak jak przy przepalonej żarówce).
                                  Moduł pochodzi z seata altea xl i tu może tkwi błąd w kodowaniu.
                                  Dodatkowo w tylnych lampach nie palą się postojowe dolne żarówki.
                                  Jeszcze proszę o poradę co do samego przekodowania modułu. Czy mam podegrać w długim kodowaniu całą linijkę z mojego dotychczasowego modułu ...085P, a następnie ręcznie włączać dodatkowe funkcję tj. halogeny, czy też inaczej się do tego zabrać?
                                  Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam za może trochę naiwne pytania.
                                  Piotrek
                                  • Wojtenio
                                    • 1099
                                    pzeb, Nie odrobiłeś lekcji 8) , na wszystkie twoje pytania znajdziesz odpowiedź tutaj .
                                    • pzeb
                                      • 74
                                      Wojtenio, czytałem kilka razy, ale przy pierwszym przeprogramowniu sterownika zawsze są obawy.
                                      Dzięki za potwierdzenie.Właśnie przeprogramowalem, wgralem piloty i wszysto wydaje się że jest ok. Zostało zakupić sciemniacz i położyć kable. Jeszcze raz dzięki i oczywiście podziękowania dla autora tutoriala Enriquez
                                      • Sarimari
                                        • 5
                                        Czy do OII FL potrzebne są jakieś dodatkowe elementy mocujące halogeny?
                                        Kupiłem oryginalne, używane halogeny i niestety zatrzask halogenu nie chce kliknąć i trzymać halogenu w zderzaku. Halogen nie jest uszkodzony i wygląda na oryginalny. W wątku kilka osób pisało już o kiepskim spasowaniu halogenów ale żeby same wypadały nie czytałem Czy ktoś miał z tym problem ?
                                        • Maly745
                                          • 773
                                          Jak dobrze dociśniesz to kliknie i będzie OK, najpierw wkładasz od zewnętrznej części zderzaka i potem dwa kliknięcia od środka zderzaka nic nie wypadnie chyba że coś jest uszkodzone
                                          Skoda Octavia II FL
                                          • Sarimari
                                            • 5
                                            Ani halogen ani zderzak nie jest uszkodzony w takim razie może faktycznie wystarczy mocniej wcisnąć .. może nie pęknie .
                                            • Maly745
                                              • 773
                                              Spokojnie z wyczuciem od środka zderzaka przyciśnij będzie klik i gra
                                              Skoda Octavia II FL
                                              • Sarimari
                                                • 5
                                                Udało się dzięki za porady. Teraz jeszcze moduł i wiązki
                                                [ Dodano: Nie 10 Lip, 16 10:54 ]
                                                Halogeny zamontowane, wiązki poprowadzone . Nowy BCM 87K na półce . Dalej sam nie da rady. Trzeba jeszcze wymienić BCM , wpiąć wiązki we wtyki i aktywować wszystko. Ktoś pomoże ? Jestem z Wielunia woj. łódzkie.
                                                • Maly745
                                                  • 773
                                                  Chętnie pomogę ale podlaskie
                                                  Skoda Octavia II FL
                                                    • 11207
                                                    Sarimari, poczekaj aż enriquez wróci z wakacji i uderz do niego
