[O2] FL classic\mint montaż halogenów
  • iFi
    • 906
    #301
    Aa, mam jeszcze pytanie, czy te halogeny mają zawsze taki lekki luz dookoła? Wyglądają jakby były nieco niedopasowane.
    • rodaczek
      • 1617
      Apropo luzu to u mnie to tak wygląda
      Moja Octavia:
      Rafał
      • iFi
        • 906
        #303
        Chodzi o to, że od strony wewnętrznej, przy chłodnicy jest ok, natomiast na zewnątrz jest tak:
        Może coś źle je wciskam, albo brakuje jakiejś części w zderzaku? Ale chyba nie ma tam żadnych dodatkowych elementów mocujących??
        • rodaczek
          • 1617
          iFi, u mnie przy tym łuku lampy też jest luzik. Wieczorem wrzucę fotkę
          Moja Octavia:
          Rafał
          • Borsuk2
            • 1203
            #305
            iFi, a lampa oryginał, czy chińczyk ?
            Fajna stronka
            • rodaczek
              • 1617
              To u mnie jednak to bardziej jest dopasowane
              Moja Octavia:
              Rafał
              • iFi
                • 906
                #307
                No lampa teoretycznie oryginał. Kurde, wkładałem już ją na różne sposoby i nie chce wejść inaczej niż jest :/ Pomijam już fakt, że jedna strona chciała się sama ewakuować. Wsadziłem jeszcze raz i teraz siedzi już niby Ok.
                Mam jeszcze jedno pytanie. Normalnie jak ma się dzienne przez mijania to w kodowaniu centralnej elektryki jest ustawione przyciemnienie tych świateł w procentach. Jak to jest zakodowane oryginalnie jak są dzienne w halogenach? Mógłby ktoś pomóc?
                • Gaber
                  • 201
                  #308
                  Kto z Was montował halogeny w O2 na dodatkowym przekaźniku?
                  Pytanie:
                  1) - Gdzie daliście przekaźnik.
                  2) - W którym miejscu przeszliście przewodem do wnętrza pojazdu.
                  3) - Jaki wyłącznik proponujecie i w którym miejscu go zamontować.
                  4) - Skąd pociągnąć + po postoju do przekaźnika.
                  5) - Przewód do lamp 2x1,5 linka wystarczy.
                  Proszę o odpowiedź.
                    • 11350
                    Zamieszczone przez Gaber
                    :shock:
                    od kiedy to w O2 się montuje halogeny na przekaźniku :!: :?:
                      ASO tak kiedyś zakładało.
                        • 11350
                        Zamieszczone przez Enriquez
                        no jo :diabelski_usmiech
                          NIgdy takiego druta nie robiłem, ale:
                          1. W wolne miejsce nad bordnetzem
                          2. Pod fabryczną wiżaką nad pedałem sprzęgła
                          3. Standardowy - z obsługą przeciwmgielnych przód i tył
                          4. Nie ciągnie się "po postoju" tylko "po zapłonie" - ze skrzynki bezpieczników
                          5. Tak
                          Proszę o odpowiedź.
                          • wojtek402
                            • 10
                            Ja takiego druta robiłem, przekaźnik umieściłem w komorze silnika przy skrzynce z bezpiecznikami. Do każdej lampy puściłem tylko jeden przewód plusowy, i masy z podłużnic. Przez ścianę grodziową (nad pedałem sprzęgła) przepuszczałem jeden przewód do oryginalnego włącznika pod wolny pin, chyba nr 5, a włącznik przerobiłem tak żeby zaskakiwał w środkowym położeniu. Nie wyjmowałem akumulatora i filtra.
                            • stolar
                              • 13
                              #314
                              Panowie,
                              mam problem, wszystkie halogeny na allegro sa bez oprawek, gdzie dokupie te oprawki? Bo potrzebne są zarówki h8 i p21w? one są dostepne razem z oprawkami w sprzedazy czy jak? bo juz zgłupiałem, dzieki za informacje.
                                • 11350
                                stolar, żarówka H8 jest z oprawką
                                a do P21W powinna być oprawka - jak nie ma to w ASO 29zł - 1Z0 941 669
                                • CZUCZU1
                                  • 29
                                  #316
                                  Jako że u mnie zima długa bywa to podpytam. Czy jakaś firma robi halogeny bez dziennych do O2 po fl? Nie chce dziennych tylko sam halogenik mieć.
                                  Jeżeli się nie da to plus minus ile liczyć na kompletną instalacje halogenów i dziennych ze sterownikiem kablami itp na gotowo?
                                  • Gaber
                                    • 201
                                    #317
                                    Halogeny zamontowane. Zostało jeszcze przeciągnąć przewód do wnętrza pod wyłącznik i włączyć się z plusem po postojach.
                                    Pytanie:
                                    - podpowiedzcie, jak podłączyć się pod bezpiecznik po postojach bo jeszcze tam nie zaglądałem.
                                    Pozdrawiam.
                                      postojówki nie mają żadnego bezpiecznika kolego
                                      • Gaber
                                        • 201
                                        #319
                                        W takim razie skąd i w jaki sposób wziąć + do przekaźnika ?
                                        • CZUCZU1
                                          • 29
                                          #320
                                          Czy ktoś mógłby podsumowac całkowity koszt i listę części.
                                          • obrus
                                            • 783
                                            Nie dziadujcie, tylko zróbcie porządnie, a cieszyć się będziecie np. z doświetlania zakrętów
                                              • 11350
                                              obrus, czasami nie dociera ....
                                              • CZUCZU1
                                                • 29
                                                #323
                                                Obrus no właśnie w tym temacie sporo dziadowania a ja prosze o podsumowanie listy części w golasie ktory nie ma halogenów.
                                                Numery wiązek, modułów itp
                                                  przecież masz wszystko jak na talerzu tutaj:
                                                  • orlo88
                                                    • 8
                                                    #325
                                                    wszystko fajnie ale brakuje w opisie gdzie podłączyć +Lewej lampy przeciwmgielnej???
