Aa, mam jeszcze pytanie, czy te halogeny mają zawsze taki lekki luz dookoła? Wyglądają jakby były nieco niedopasowane.
[O2] FL classic\mint montaż halogenów
Apropo luzu to u mnie to tak wyglądaZałączone pliki
Chodzi o to, że od strony wewnętrznej, przy chłodnicy jest ok, natomiast na zewnątrz jest tak:
Może coś źle je wciskam, albo brakuje jakiejś części w zderzaku? Ale chyba nie ma tam żadnych dodatkowych elementów mocujących??
iFi, u mnie przy tym łuku lampy też jest luzik. Wieczorem wrzucę fotkę
To u mnie jednak to bardziej jest dopasowaneZałączone pliki
No lampa teoretycznie oryginał. Kurde, wkładałem już ją na różne sposoby i nie chce wejść inaczej niż jest :/ Pomijam już fakt, że jedna strona chciała się sama ewakuować. Wsadziłem jeszcze raz i teraz siedzi już niby Ok.
Mam jeszcze jedno pytanie. Normalnie jak ma się dzienne przez mijania to w kodowaniu centralnej elektryki jest ustawione przyciemnienie tych świateł w procentach. Jak to jest zakodowane oryginalnie jak są dzienne w halogenach? Mógłby ktoś pomóc?
Witam.
Kto z Was montował halogeny w O2 na dodatkowym przekaźniku?
Pytanie:
1) - Gdzie daliście przekaźnik.
2) - W którym miejscu przeszliście przewodem do wnętrza pojazdu.
3) - Jaki wyłącznik proponujecie i w którym miejscu go zamontować.
4) - Skąd pociągnąć + po postoju do przekaźnika.
5) - Przewód do lamp 2x1,5 linka wystarczy.
Proszę o odpowiedź.
:shock:Zamieszczone przez GaberKto z Was montował halogeny w O2 na dodatkowym przekaźniku?
od kiedy to w O2 się montuje halogeny na przekaźniku :!: :?:->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
no jo :diabelski_usmiechZamieszczone przez EnriquezASO tak kiedyś zakładało.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
NIgdy takiego druta nie robiłem, ale:
1. W wolne miejsce nad bordnetzem
2. Pod fabryczną wiżaką nad pedałem sprzęgła
3. Standardowy - z obsługą przeciwmgielnych przód i tył
4. Nie ciągnie się "po postoju" tylko "po zapłonie" - ze skrzynki bezpieczników
5. Tak
Zamieszczone przez GaberWitam.
Proszę o odpowiedź.Pozdrawiam
Ja takiego druta robiłem, przekaźnik umieściłem w komorze silnika przy skrzynce z bezpiecznikami. Do każdej lampy puściłem tylko jeden przewód plusowy, i masy z podłużnic. Przez ścianę grodziową (nad pedałem sprzęgła) przepuszczałem jeden przewód do oryginalnego włącznika pod wolny pin, chyba nr 5, a włącznik przerobiłem tak żeby zaskakiwał w środkowym położeniu. Nie wyjmowałem akumulatora i filtra.
Panowie,
mam problem, wszystkie halogeny na allegro sa bez oprawek, gdzie dokupie te oprawki? Bo potrzebne są zarówki h8 i p21w? one są dostepne razem z oprawkami w sprzedazy czy jak? bo juz zgłupiałem, dzieki za informacje.
stolar, żarówka H8 jest z oprawką
a do P21W powinna być oprawka - jak nie ma to w ASO 29zł - 1Z0 941 669->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Jako że u mnie zima długa bywa to podpytam. Czy jakaś firma robi halogeny bez dziennych do O2 po fl? Nie chce dziennych tylko sam halogenik mieć.
Jeżeli się nie da to plus minus ile liczyć na kompletną instalacje halogenów i dziennych ze sterownikiem kablami itp na gotowo?
Halogeny zamontowane. Zostało jeszcze przeciągnąć przewód do wnętrza pod wyłącznik i włączyć się z plusem po postojach.
Pytanie:
- podpowiedzcie, jak podłączyć się pod bezpiecznik po postojach bo jeszcze tam nie zaglądałem.
Pozdrawiam.
obrus, czasami nie dociera ....->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Obrus no właśnie w tym temacie sporo dziadowania a ja prosze o podsumowanie listy części w golasie ktory nie ma halogenów.
Numery wiązek, modułów itp
