[O2 FL] Montaż lampki z tyłu - analiza podsufitki
  • zielarzlol
    • 263
    #26
    Zastanawiająca jest ta ramka:
    Ciekawe tylko jak to się ma trzymać samej podsufitki :?:
    Czarna perła O2 FL:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
    • Biszczu
      • 5567
      #27
      Zamieszczone przez zielarzlol
      o właśnie tak
      • zielarzlol
        • 263
        #28
        O właśnie tak to u mnie wygląda po montażu:
        Lampka trzyma się na magnesach neodymowych.
        Czarna perła O2 FL:
        • Borsuk2
          • 1203
          #29
          Mi się podoba :kciukgora .
          Fajna stronka
          • zielarzlol
            • 263
            #30
            Informacja dla zainteresowanych:
            Montaż lampki jest całkiem prosty. Najlepiej zrobić sobie z tektury obrys wymiarów.
            Uwaga: aby lampka lepiej przylegała do podsufitki należy wyciąć fragmenty plastiku w rogach (od spodu).
            Następnie mierzymy gdzie lampka ma się znajdować, przyczepiamy szpilkami tekturkę i tniemy podsufitkę ostrym narzędziem.
            Pod podsufitką będzie wygłuszenie, którego również musimy się pozbyć. Następnie za pomocą odpowiedniego narzędzia ( ja użyłem anteny od CB ) przeciągamy wiązkę od przedniej lampki do naszego otworu.
            Wszystko ładnie łączymy, kładziemy magnesy na lampkę, wkładamy i gotowe.
            P.S. Bardzo ładnie zrobioną wiązkę zakupiłem od usera koleś.
            Czarna perła O2 FL:
            • gieu
              • 607
              Zamieszczone przez misiek^wro
              E tam, uzywke idzie kupic w granicy 150-200 zl jak sie wie gdzie, insza inszosc to dopasowanie - ale powiem tak, robi kosmiczne wrazenie ... :szeroki_usmiech
              Stawiam flaszke temu, ktory zamontuje w o2 lampke od A8 - 4H0947135K
              Mierzylem to do auta, lampka wyglada KOZAK, ale zamontowanie tego to jakas abstrakcja
              Misiek, a co znaczy 'abstrakcja'? Czy ksztalt tej lampki pasuje do profilu podsufitki w O2? Nie wystarczy zrobic dziury i wmontowac jakiejs ramki montazowej?
              Ja juz kiedys myslalem o montazu tego panelu. Mozna go dostac z przyciskami do obslugi bram garazowych (homelink) na czym coraz bardziej mi zalezy ;-)
              Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
              • misiek^wro
                • 8321
                #32
                Zamieszczone przez gieu
                No wlasnie wymaga to pewnego rodzaju wyobrazni i dopasowania, w zwiazku z czym dlatego nazwalem to abstrakcja od abstrakcjonizmu :twisted:
                Widze myslimy o tym samym
                • gieu
                  • 607
                  Daj znać gdyby były jakieś postępy w temacie ;-) Ja może w przyszłym tygodniu dokonam jakiejś przymiarki.
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    #34
                    gieu, flaszka ciagle aktualna
                    • matompra
                      • 220
                      #35
                      a nie lepiej zamontować lampkę na baterię? zero problemów, są takie a super jasne LED, pod kolor, wystarczy tylko nacisnąć szkiełko i gotowe, nie trzeba nic demontować. Ja taką technologię zastosowałem w schowku bo mam Minta. Ma czujnik światła i się automatycznie zapala jak się otworzy schowek, super sprawa.
                      Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
                      Była:
                      Jest:
                      1) Octavia 1,4 TSI
                      jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
                      • DJ MŁODY
                        • 5908
                        mnie interesuje wrzucenie orginalnej nawet pojedyńczej wejdzie tam ?
                        pozdrawiam Adam
                        Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                        Spontany Katowickie
                        • Wojtenio
                          • 1095
                          Do zielarzlol i potomnych co by chcieli zastosować w swoich autkach lampkę sufitową od polo , kolega fajnie to wszystko opisał i prawie wszystko się zgadza po za umocowaniem tej lampki w podsufitce . Nie na jakiś tam magnesach neodymowych ale kluczowym elementem właśnie jest ta ramka i to ona mocuje całą lampkę do podsufitki , w oryginale jest ona przyklejona do podsufitki od wewnątrz czyli między dachem a podsufitką i u nas trzeba zrobić podobnie , jak jest już przyklejona to trzeba zdjąć te szkiełka od lampki ( są na zatrzaskach i łatwo się demontują ) i wtedy wkładamy lampkę w otwór z wklejoną ramką i malutkim śrubokrętem dociskamy wszystkie zapadki od lampki do tej ramki przez otwory przy żarówkach , potem już tylko montaż tych szkiełek i gotowe , efekt przechodzi oczekiwania i nic nie odstaje no i nie stosuje się magnesów .
                          • zielarzlol
                            • 263
                            #38
                            Od kilku miesięcy lampka jest zamontowana na magnesach - wszystko jest w jak najlepszym porządku.
                            Wiele osób jechało z tyłu i nikt się nie zorientował, że jest to jakaś przeróbka.
                            Czarna perła O2 FL:
                            • koleś
                              • 2835
                              • Fabia combi (6Y5)
                              Zamieszczone przez Wojtenio
                              Na lampkę z Polo potrafię wyciąć dziurę tak, że żadna ramka nie jest potrzebna. Robiłem to niedawno w O2 właśnie.
                              • 2.0-16v Michał
                                • 4038
                                • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                #40
                                Zasada jak w fabi. Tez koles takie cudo montowal u mnie wyszło idealnie :wink: polecam takiego moda.
                                przedstawiam smerfetke
                                • bodzioh
                                  • 23
                                  #41
                                  Przymierzam się do montazu dodatkowego oświetlenia w podsufitce (O2FLmint), chciałbym również wymienić ta lamkpę z przodu na taka z potrójnymi żarówkami. Po wymianie pozostałaby mi ta zdemontowana z przodu.
                                  Nie orienujecie się ile miejsca jest pomiędzy podufitka a dachem, czy zmieściła by się ta przednia lampka? Są w niej boczne zaczepy dzięki któym trzyma się podsufitki, ale główny element mocujący to wkręty. Czy bo skróceniu mocowań na śruby nie wcisnęła by sie w podsufitkę?
                                  Próbował ktos może montować inną lampkę niż ta na zdjęciach podpiętych do tego tematu?
                                  bodzioh
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    bodzioh, było już tyle razy :roll:
                                    lampka z przodu pasuje P&P w miejsce tylnej lampki lub w miejsce gdzie fabrycznie powinna być lampka tylna
                                    • bodzioh
                                      • 23
                                      #43
                                      Moja pdsuitka jest z krótkim garbem, więc nie ma w niej miejsca na tylna lampkę. Będe musiał je wyciąć, demontowałem tą przednią i wydaje miś że jest dosć głęboka, stąd pytanie czy sie aby napewno pomieści. Jak już wytnę dziure pod jej wymiar to trudno będzie to później odwrócić.
                                      bodzioh
                                      • Wojtenio
                                        • 1095
                                        bodzioh, Przednia lampka nie będzie pasować do standartowej tapicerki w O2 nie ma tam garba na lampkę a jak wytniesz w zwykłej to nie wejdzie i będzie odstawać bo jest za mała przestrzeń pomiędzy tapicerką a dachem ( przerabiałem to ).
                                        Sprawdzoną lampką jest od polo jak w temacie tu opisywanym , przymierzałem jeszcze od audi A4 kombi od podświetlenia bagażnika jest dużo mniejsza i powinna pasować ma nawet podświetlenie przycisków ale na czerwono ale jakie wszystkie widziałem to były w ciemno szarym odcieniu więc nie bardzo pasującym do jasnej tapicerki dachu .
                                        Co do sprawdzenia odległości tapicerki od dachu to użyj zwykłej igły krawieckiej i zmierz wkłuwając ją w tapicerkę i zobacz ile wyjdzie .
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          Wojtenio, a u mnie w aucie pasuje P&P
                                          zamieniałem już w 2 autach i nigdy nie było problemu, zarówno w liftbacku jak i kombi
                                          ty piszesz o Tourze?czy o FL? czy o preFL?
                                          zarówno w FL jak i preFL jest P&P
                                          • Wojtenio
                                            • 1095
                                            piotrek_gdy, Tak do tej co ty podałeś w linkach to nie ma problemu ale my rozważamy montaż dla takiej podsufitki :
                                            W której nie ma fabrycznego przystosowania dla oświetlenia z tyłu , brak charakterystycznego garba . I nie ma tu różnicy czy to jest O2 , O2 Tour , czy O2 FL .
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              Wojtenio, nie prościej wrzucic coś w takim razie coś w okolice bocznych uchwytów jak którymś z audi?
                                              np coś takiego
                                              • Wojtenio
                                                • 1095
                                                piotrek_gdy Prościej może i tak ale ja jestem bardzo zadowolony z funkcjonalności i estetyki lampki sufitowej od polo którą mam u siebie i polecam ją innym userom do tego moda .
                                                • Prezes52
                                                  • 6427
                                                  matompra, mozesz dać jakieś namiary na tą lampkę do schowka?
                                                  Mariusz
                                                  Spoty Tarnowskie
                                                  Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
                                                  • tadzik
                                                    • 27
                                                    #50
                                                    Przymierzam się do motażu w moim Mincie takiej oto lampki
                                                    Macie może jakieś doświadczenia związane z tą lampką?
                                                    Pozdrawiam. Tadzik
