[O2 FL] Montaż lampki z tyłu - analiza podsufitki
  • slavco
    • 20
    Witam.przesledzilem temat i bardzo ladna octa.ciekawi mnie temat z lampkami przod.czekam na efekt koncowy
  • zielarzlol
    • 263
    Pacjent: O2 FL liftback wersja Family.
    Objawy: brak oświetlenia na tylną kanapę, podsufitka z krótkim "garbem".
    Diagnoza:
    Planuję wrzucić lampkę w tylnej części podsufitki.
    Znalazłem na forum zdjęcia autorstwa Nexus6. Mam nadzieję, że się nie obrazi jak je wykorzystam
    Pytanie: czy miejsce zaznaczone czerwoną elipsą to element mocowania rączki ?
    Czy dach w kombi i liftbacku są podobne? Chodzi mi głównie o wspornik pomiędzy słupkami B.
    Czy ktoś kojarzy może, czy są większe różnice w samym wygłuszeniu dachu w tańszych wersjach ? Na pewno nie będzie u mnie tych prostokątnych gąbek zamocowanych pionowo.
    Czy ktoś, kto dobierał się do dachu pamięta może jaka jest ilość miejsca pomiędzy dachem a samą podsufitka? Mam na myśli oczywiście nie branie pod uwagę tego wygłuszenia, bo widzę że ono trochę zajmuje.
    Czarna perła O2 FL:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
    • Biszczu
      • 5567
      Re: [O2 FL] Montaż lampki z tyłu - analiza podsufitki
      Zamieszczone przez zielarzlol
      tak, są to elementy do których przykręcasz rączki
        To nie masz lamki na srodku podsufitki ??
        • zielarzlol
          • 263
          W liftbacku, w wersjach biedniejszych niż Ambition ( Ambiente ), bez fabrycznego alarmu nie ma ani lampki z tyłu, ani miejsca na schowek na okulary.
          Podsufitka ma krótki "garb" w którym jest tylko przednia lampka.
          Czarna perła O2 FL:
            myślę, że te wsporniki na wysokości słupka B są tylko tam, gdzie jest długi garb...
            • zielarzlol
              • 263
              Ale które wsporniki masz na myśli?
              Bo jeśli te gąbki zaznaczone na poniższym zdjęciu na czerwono to domyślam się tego.
              Ja przez wspornik rozumiałem element zaznaczony na żółto - trzeba się trzymać od niego z daleka, bo zabiera przestrzeń.
              Montowana lampka ma być tego typu:
              Wtyczka lampki jest elegancko z boku. Głębokość montażowa to około 2cm. Trzeba by doliczyć jeszcze fragment na magnesy - tak aby lampka ładnie się trzymała.
              Najwyższy czas zrobić jakieś pomiary szpilką/igłą.
              Czarna perła O2 FL:
                Mnie sie ta lampka nie podoba.
                Poszukaj takiej od Superba 2 lub Golfa 6.
                • kowal 2002
                  • 5161
                  zielarzlol, to "żółte" wzmocnienie jest ( musi być ) we wszystkich wersjach nadwozia/wyposażenia.
                  • zielarzlol
                    • 263
                    Zamieszczone przez Enriquez
                    Coś takiego?
                    http://allegro.pl/vw-golf-v-jetta-os...275481329.html
                    Całkiem fajna, ale: ma kompletnie nierównomierne kształty (jak to zamontować ?), nie ma jak jej złapać magnesem w razie czego, no i jest tam potrzebne aż 5 kabelków ?
                    Mam też wrażenie, że ona jest sporo grubsza.
                    Designowo jest ładna, ale takie krągłości nie będą pasować do reszty.
                    Ta którą chcę zamontować jest wręcz stworzona do takiej modyfikacji - poza tym ona właśnie występowała w parze z taką jaka jest z przodu w Octavii.
                    Tutaj zdjęcie z drugiej strony:
                    Czarna perła O2 FL:
                      przecież nie będę Cię na siłę przekonywał...
                      ta Twoja pasuje raczej do O1 niż do FL, no ale to moje zdanie.
                      A montaż będzie wyglądał podobnie, co za różnica, czy wytniesz prostokąt czy inny kształt?
                      Ta lampka się trzyma podsufitki i nie jest przewidziane jej przykręcanie a tym bardziej jakieś cuda z magnesami...
                      • zielarzlol
                        • 263
                        Hmm - podsufitka to nie kartka papieru. Dużo łatwiej wyciąć prostokąt
                        Takie lampki zwykle trzymają się w specjalnych ramkach, które nie są generalnie do zdobycia. A patent z magnesami to może być świetne rozwiązanie.
                        Pomóż mi jeszcze rozwiązać zagadkę aż 5 pinów, to będzie można pomyśleć
                        Czarna perła O2 FL:
                          skąd Ci się wzięło 5 pinów?
                          w takich lampkach są 3 piny: masa, zasilanie i zasilanie przy otwartych drzwiach.
                          • zielarzlol
                            • 263
                            Mi się nie wzięło :P
                            Czarna perła O2 FL:
                            • Borsuk2
                              • 1203
                              zielarzlol, to jak masz taką lampkę, to sprawdź ją dokładnie i będziesz wiedział, który pin od czego. A jak dopiero planujesz którąś nabyć, to IMO nie jest ona za ładna i trudniej będzie wyciąć i dopasować krągłości.
                              Fajna stronka
                              • Biszczu
                                • 5567
                                a mi osobiście nie widzi się taka lampka z golfa :?
                                • zielarzlol
                                  • 263
                                  A ta z Tourana, Sharana czy Polo ?
                                  Lampki jeszcze nie mam, ale pewnie będzie właśnie ta prostokątna.
                                  Czarna perła O2 FL:
                                  • Biszczu
                                    • 5567
                                    zielarzlol, a nie lepiej oryginalną z O2 ?
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      Stawiam flaszke temu, ktory zamontuje w o2 lampke od A8 - 4H0947135K
                                      Mierzylem to do auta, lampka wyglada KOZAK, ale zamontowanie tego to jakas abstrakcja
                                      • Biszczu
                                        • 5567
                                        misiek^wro, taka?
                                        cena kosmos :shock: :shock: :shock:
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          E tam, uzywke idzie kupic w granicy 150-200 zl jak sie wie gdzie, insza inszosc to dopasowanie - ale powiem tak, robi kosmiczne wrazenie ... :szeroki_usmiech
                                          • zielarzlol
                                            • 263
                                            Zamieszczone przez Biszczu
                                            Zdecydowanie za gruba - nie chcę, żeby wystawała, a dziury w dachu nie będę robił
                                            Czarna perła O2 FL:
                                            • Biszczu
                                              • 5567
                                              za gruba? jak może być za gruba skoro w standardzie jest montowana ?
                                              • zielarzlol
                                                • 263
                                                Nie mogę teraz za bardzo znaleźć fotki podsufitki jaką mam.
                                                Generalnie w autach opisanych przeze mnie wcześniej ( ubogie wersje wyposażeniowe liftback ) wygląda to praktycznie tak jak w O1:
                                                Czarna perła O2 FL:
                                                • Biszczu
                                                  • 5567
                                                  zielarzlol, poczytaj ten temat a wszystkie Twoje rozterki zostaną rozwiane
                                                  Masz dokładnie napisane co i jak zrobić
