Witam.przesledzilem temat i bardzo ladna octa.ciekawi mnie temat z lampkami przod.czekam na efekt koncowy
[O2 FL] Montaż lampki z tyłu - analiza podsufitki
Pacjent: O2 FL liftback wersja Family.
Objawy: brak oświetlenia na tylną kanapę, podsufitka z krótkim "garbem".
Diagnoza:
Planuję wrzucić lampkę w tylnej części podsufitki.
Znalazłem na forum zdjęcia autorstwa Nexus6. Mam nadzieję, że się nie obrazi jak je wykorzystam
Pytanie: czy miejsce zaznaczone czerwoną elipsą to element mocowania rączki ?
Czy dach w kombi i liftbacku są podobne? Chodzi mi głównie o wspornik pomiędzy słupkami B.
Czy ktoś kojarzy może, czy są większe różnice w samym wygłuszeniu dachu w tańszych wersjach ? Na pewno nie będzie u mnie tych prostokątnych gąbek zamocowanych pionowo.
Czy ktoś, kto dobierał się do dachu pamięta może jaka jest ilość miejsca pomiędzy dachem a samą podsufitka? Mam na myśli oczywiście nie branie pod uwagę tego wygłuszenia, bo widzę że ono trochę zajmuje.Czarna perła O2 FL:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
W liftbacku, w wersjach biedniejszych niż Ambition ( Ambiente ), bez fabrycznego alarmu nie ma ani lampki z tyłu, ani miejsca na schowek na okulary.
Podsufitka ma krótki "garb" w którym jest tylko przednia lampka.Czarna perła O2 FL:
Ale które wsporniki masz na myśli?
Bo jeśli te gąbki zaznaczone na poniższym zdjęciu na czerwono to domyślam się tego.
Ja przez wspornik rozumiałem element zaznaczony na żółto - trzeba się trzymać od niego z daleka, bo zabiera przestrzeń.
Montowana lampka ma być tego typu:
Wtyczka lampki jest elegancko z boku. Głębokość montażowa to około 2cm. Trzeba by doliczyć jeszcze fragment na magnesy - tak aby lampka ładnie się trzymała.
Najwyższy czas zrobić jakieś pomiary szpilką/igłą.Czarna perła O2 FL:
Zamieszczone przez EnriquezMnie sie ta lampka nie podoba.
Poszukaj takiej od Superba 2 lub Golfa 6.
Całkiem fajna, ale: ma kompletnie nierównomierne kształty (jak to zamontować ?), nie ma jak jej złapać magnesem w razie czego, no i jest tam potrzebne aż 5 kabelków ?
Mam też wrażenie, że ona jest sporo grubsza.
Designowo jest ładna, ale takie krągłości nie będą pasować do reszty.
Ta którą chcę zamontować jest wręcz stworzona do takiej modyfikacji - poza tym ona właśnie występowała w parze z taką jaka jest z przodu w Octavii.
Tutaj zdjęcie z drugiej strony:
Czarna perła O2 FL:
przecież nie będę Cię na siłę przekonywał...
ta Twoja pasuje raczej do O1 niż do FL, no ale to moje zdanie.
A montaż będzie wyglądał podobnie, co za różnica, czy wytniesz prostokąt czy inny kształt?
Ta lampka się trzyma podsufitki i nie jest przewidziane jej przykręcanie a tym bardziej jakieś cuda z magnesami...Pozdrawiam
Hmm - podsufitka to nie kartka papieru. Dużo łatwiej wyciąć prostokąt
Takie lampki zwykle trzymają się w specjalnych ramkach, które nie są generalnie do zdobycia. A patent z magnesami to może być świetne rozwiązanie.
Pomóż mi jeszcze rozwiązać zagadkę aż 5 pinów, to będzie można pomyślećCzarna perła O2 FL:
A ta z Tourana, Sharana czy Polo ?
Lampki jeszcze nie mam, ale pewnie będzie właśnie ta prostokątna.Czarna perła O2 FL:
Stawiam flaszke temu, ktory zamontuje w o2 lampke od A8 - 4H0947135K
Mierzylem to do auta, lampka wyglada KOZAK, ale zamontowanie tego to jakas abstrakcjaByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
E tam, uzywke idzie kupic w granicy 150-200 zl jak sie wie gdzie, insza inszosc to dopasowanie - ale powiem tak, robi kosmiczne wrazenie ... :szeroki_usmiechByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Zamieszczone przez Biszczuzielarzlol, a nie lepiej oryginalną z O2 ?Czarna perła O2 FL:
Zamieszczone przez zielarzlolZamieszczone przez Biszczuzielarzlol, a nie lepiej oryginalną z O2 ?"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Nie mogę teraz za bardzo znaleźć fotki podsufitki jaką mam.
Generalnie w autach opisanych przeze mnie wcześniej ( ubogie wersje wyposażeniowe liftback ) wygląda to praktycznie tak jak w O1:
Czarna perła O2 FL:
