[O2 FL] Montaż lampki z tyłu - analiza podsufitki
  • matompra
    • 220
    #51
    tez o niej myślałem ale nie wiem jak z głębokością i kolorkiem, ja się zastanawiam wogóle nad innym rozwiązaniem, czy nie założyć w podsufitce samych okrągłych diod i to najlepiej założonych w rączki boczne, czy ktoś ten temat rozpatrywał, nie trzeba by ciąć podsufitki, odkręciłoby się tylko rączki a kable bokiem poszły
    Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
    Była:
    Jest:
    1) Octavia 1,4 TSI
    jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
    • DJ MŁODY
      • 5975
      ja zastanawiam się nad taką
      widziałem ja w Rapid z tyłu gdzie również nie ma garbu podsufitka jest z tyłu płaska
      z tego co widzę ma 3 piny wiec działa na
      - otwarcie drzwi
      - jak również można ją załączyć z przycisku
      oczywiście do lampki trzeba dokupić ramkę w która wchodzą zatrzaski z lampki
      pozdrawiam Adam
      Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
      Spontany Katowickie
      • bishop
        • 1430
        #53
        Na ludową /ledową/ nutę :hura hey...
        Miało być tanio , łatwo i jasno.
        Jest tanio,nowa lampka led z kabelkiem i wtyczką 10pln,łatwo- montaż 30min, a njawiększy problem znalezienie odpowiedniego druta do przepchania kabla lampki 8) , jasno ,jest zbyt jasno jak dla mnie ,o wiele mocniej daje ta lampka niż 3 z przedniej, chyba założę ściemniacz.
        Sama lampka jest malutka 5x5x1cm
        światło w dzień
        • matompra
          • 220
          #54
          dla mnie super pomysł, czy można ją włączać niezaleznie od przedniej? jak ona wygląda od spodu?
          Była:
          Jest:
          1) Octavia 1,4 TSI
          • bishop
            • 1430
            #55
            Lampka od spodu jest płaska,w komplecie z lampką jest taśma dustronna i 2 mini wkręty, nie widać tego bo srebrna ramka to maskownca,
            Z przodu mam 3żarówkową lampke,i tylna jest podłaczona pod lewy przycisk, może to i lepiej że nie ma żadnych wyłączników, nie szpecą lampki ,a pasażerowie po ciemku nie musza macać podsufitki a potem szukac wyłącznika
            • TwoB
              • 1086
              bishop, gdzie można taką lampkę kupić??
              SATYNOWA O2 Tour
              Z pozdrowieniami
              Bartek
              • bishop
                • 1430
                #57
                Alle 9,7pln i przedłużacz mini 2,7pln jako dawca wtyczki /i 10cm kabelka/, którą lutujemy w wybrane ścieżki pzredniej lampki i... :idea
                • jaca-j100
                  • 11
                  Zamieszczone przez bishop
                  Podaj jakiś bliższy namiar na aukcję. Szukałem, ale panele led są bez maskownic
                  • bishop
                    • 1430
                    #59
                    Wpisz na alle: square led
                    Jak nie znajdziesz napisz mi pw
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      A ja wczoraj zamontowałem na tył lampke madein identylko jak na przodzie :diabelski_usmiech i teraz moge po bokach mam czerwone diody, a w środku led (zimny biały)
                      • DJ MŁODY
                        • 5975
                        daj foty :?:
                        pozdrawiam Adam
                        Spontany Katowickie
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Taka z przodu...i taka z tylu :diabelski_usmiech
                          • DJ MŁODY
                            • 5975
                            a tył :wink:
                            pozdrawiam Adam
                            Spontany Katowickie
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Zamieszczone przez DJ MŁODY
                              a tył :wink:
                              taki sam
                              • bishop
                                • 1430
                                #65
                                Zamieszczone przez piotrek_os
                                Tylko Ty masz garba i możesz tam włożyć latarnię uliczna , a my nie 8)
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  to fakt....,ze macie to ograniczenie gabarytowe :diabelski_usmiech
                                  • lukaszz
                                    • 167
                                    #67
                                    ja w mincie zamontowałem zwykłą lampkę z tylu, aby nie odstawał trzeba przyciąć plastik od spodu obudowy w weekend wrzucę zdjęcia
                                    [ Dodano: Nie 01 Gru, 13 08:32 ]
                                    tak wygląda zwykła lampka z tyłu w mincie
                                    • jaca-j100
                                      • 11
                                      A może coś takiego
                                      http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=32&t=437315
                                      opinie są pozytywne
                                      • kazek103
                                        • 351
                                        #69
                                        Zamieszczone przez jaca-j100
                                        A może coś takiego
                                        opinie są pozytywne
                                        Mam lampeczki od tego kolegi, jednak są to moduły led które instaluje się w oryginalną lampkę zastępując żarówkę.
                                        • jaca-j100
                                          • 11
                                          Zamieszczone przez kazek103
                                          A może coś takiego
                                          opinie są pozytywne
                                          I jak to swieci daje dobre światło?
                                          • kazek103
                                            • 351
                                            #71
                                            Bardzo dobre światło, dodatkowo energooszczędne i nie grzejące się.
                                            • DJ MŁODY
                                              • 5975
                                              lukaszz,
                                              co z fotkami bo mi leży na meblach lampka i .... czas coś zrobić ?
                                              domyślam się że obciąłeś te 2-ie wystające nóżki przez które przechodzą śruby do przykręcenia i lampka trzyma Ci się tylko na tej aluminiowej ramce montowanej w otworze podsufitówki i zatrzaskach z lampki ???
                                              pozdrawiam Adam
                                              Spontany Katowickie
                                              • matompra
                                                • 220
                                                #73
                                                jak sie odetnie te nóżki to nie spadnei na głowę?
                                                Była:
                                                Jest:
                                                1) Octavia 1,4 TSI
                                                • lukaszz
                                                  • 167
                                                  #74
                                                  Zamieszczone przez matompra
                                                  nic nie spada na głowę robiłem lampkę w październiku i nadal się trzyma wycięcie jest minimalnie mniejsze niż lampka i wchodzi na wcisk, tylko trzeba założyć ledy bo zwykła żarówka bardzo mocno grzeje
                                                  • bishop
                                                    • 1430
                                                    #75
                                                    Ty jej normalnie całą d..ę uciąłeś , z foto widać ze wtyczka tęz musi być odcięta i lutowanie
                                                    Pomyśl nad wzmocnieniem brzegów / drgania i włączanie pasażerów/, wkońcu się wyrobi ta gabka i może być szpara między podsufitką.
