[O2] Lusterka z O2 FL do O2 przed FL
  • kiloscar
    • 82
    robreg, właśnie nie ,wszystko działa jak należy na chwile obecną
    Kiloscar
    • marcin607
      • 767
      temat o lusterkach tozapytam- czy z s2 są takie same jak o2fl?
      MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
      KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
      • LUKI
        • 5776
        marcin607 tak
        • wachumlody
          • 28
          Ile pinów powinno mieć lusterko,które posiada:
          fotochrom
          el.składanie
          kierunki
          • Deo
            • 1729
            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
            wachumlody, 11 pin
            Grzesiek
            • wachumlody
              • 28
              Deo,
              podgrzewane,fotochrom ,el.składanie,kierunki też mają 11 pinów czy już 12?
              [ Dodano: Wto 21 Cze, 16 17:50 ]
              Jak kupię te sterowniki:
              sterownik 5K0 959 793 A / LEWY
              sterownik 5K0 959 792 A / PRAWY
              + przełącznik + lusterka od FL 11 pinowe to wszystko będzie pasowało P&P???
              RS-a mam z samego końca 2008r przed lift
              Kompa mam,więc wszystko sobie zakoduje.
              • WPX2
                • 11
                Podepnę się pod temat.
                U mnie jest tylko lewe lusterko fotochrom.
                Czy może ktoś powiedzieć, w którym miejscu najwygodniej się wpiąć w instalację, aby dociągnąć sterowanie foto do prawego lusterka? Na których pinach w kostce drzwiowej powinno przechodzić to sterowanie?
                • Deo
                  • 1729
                  wachumlody, przepraszam, ale zapomniałem, że masz tam jeszcze dodatkowe 2 piny do podświetlenia przestrzeni wokół drzwi co daje 13 pinów.
                  szukaj czegoś takiego http://allegro.pl/mechanizm-lusterka...239331299.html tylko do O2FL
                  Grzesiek
                  • roberta
                    • 413
                    może nie do końca w temacie ale potrzebuje numer katalogowy szkła do lusterka z podgrzewanie i fotochrom do O2 przed FL (2008r)
                    roberta
                    http://chomikuj.pl/Roberta9
                    • michalkazanice
                      • 187
                      • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                      • CRKB 1.6 TDI CR 110 KM
                      Odgrzewam kotleta, bo jestem przed wymianą lusterek, ale jak to w moim przypadku bywa warto doposażyć Octavię
                      Sprawa ma sie tak. Mam przełożonego angola na Europę. No i oczywiście lusterka maja inne katy patrzenia więc trzeba je wymienić. Aktualnie mam przedliftowe oryginalne lusterka elektryczne i podgrzewane.
                      Chciałbym zmienić je na poliftowe, gdyż więcej w nich widać, ale po przeczytaniu całego tematu wyszło, że można założyć tez składane.
                      Kilka pytań:
                      - Czy silniki w drzwiach obsłużą te lusterka (aktualnie są zamienione stronami czyli po stronie kierowcy mam podnośnik szyby od pasażera
                      - Czy wiązki w drzwiach są przystosowane do takiego doposażenia? Czy trzeba ciągnąć kable do modułu komfortu
                      - Jeśli okaże się że jest to wszystko zbyt skomplikowane, jest konieczność przekładania calych bebechów drzwi z Europy, żeby wszystko działało poprawnie? (aktualnie nie działa mi sterownik szyb, tylko jedna szyba się podnosi i opuszcza ;/)
                      • michalkazanice
                        • 187
                        Ktokolwiek?
                        Podjąłem decyzję, że jednak zrezygnuję z elektrycznie składanych lusterek. Założyłem fotochromatyczne lusterko wewnętrzne więc warto założyć również zewnętrzne.
                        Ile pinów powinno mieć lusterko fotochrom, podświetlanie przestrzeni drzwi oraz kierunki? Oczywiście polift.
                        Moje auto to O2 2006.
                          • 11200
                          musisz mieć sterowniki drzwi poliftowe w wersji maksymalnej, żeby obsługiwały składanie luster
                          a to może wiązać się z wymianą także tylnych sterowików
