obniżenie lusterka prawego przy cofaniu
  • shado
    • 5315
    A przed FL wszystkie 3 były ściemniane :P
    • LUKI
      • 5776
      #27
      Zamieszczone przez hotrain
      Czyli to działa tylko jak się ma elektryczne fotele?
      nie wiem jak jest z elektryką w fotelach, ale bez elektryki w fotelach działa i to zawodowo
      chodzi mi o golfa mk6
      • firmek
        • 477
        #28
        Podobne rozwiazanie jest dostepne w Skodzie w SII, wymaga zamowienia elektrycznie sterowanych foteli ale co maja fotele do lusterka pozostaje dla mnie zagadka - moze technicznie ma to jakies uzasadnienie ale marketingowo ma sie jak piernik do wiatraka.
        • Jiro
          • 66
          #29
          Dokladnie. Co ma piernik do wiatraka Znalazlem takie oto cos:
          i koles pisze, ze mu sie udalo. trzeba by tylko popatrzec czy aby takowe lusterko nie ma czegos jak "czujnik polozenia". Byc moze to oktawiuszowe z fotelami z pamiecia tez to ma, wiec potrzebujemy wyciagow z ETKI czy czegos podobnego.
          Wesolych 4 All
          • LUKI
            • 5776
            #30
            Zamieszczone przez firmek
            dla mnie też, tym bardziej, że mój ziomuś ma golfa mk6 i lusterko mu lata na wstecznym bez elektryki w fotelach (no chyba, że grzanie dupy ma na to wpływ, bo on tak właśnie ma)
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez Jiro
              sprowadzic lusterko z jUKeja?
              też kombinowałem
              ale nie wiem czy wiązki w drzwiach nie są inne
              • Darekgda
                • 611
                #32
                też kombinowałem
                przeca to dla Ciebie maleńkij pikuś :diabelski_usmiech
                  Trzeba kupic szklo sciemniajace od anglika jak u nas takiego nie ma, podciagnac kabelek, chociaz ten pewnie juz jest i bedzie rowniez sciemniajace :diabelski_usmiech
                  • 1 6 D
                    • 547
                    Sorry za odkop, z tego co się naczytałem to silniczek w lusterku pasażera musi mieć 7 czy 8 kabli, a zwykły ma 3 kable.
                    Tu jest opisane po części:
                    Tylko ze mam dodatkowe pytanie, bo kuzyn ma w OII że oba opadają, tylko nie mówił na jakim ustawieniu ma wtedy pokrętło, jeśli bym w obu lusterkach dołożył takie silniczki na 7 kabli i bym oboje drzwi zakodował to czy też oba by mi tak opuszczały się?
                    Ja mam Scirocco które seryjnie ma tylko w drzwiach pasażera opcje lusterka taką i będę dokładał bo już zakupiłem.
                    http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                    • SuchyX
                      • 1170
                      #35
                      To jak to panowie jest da radę tą funkcje spod Vaga włączyć?? Jak tak to prosiłbym o podanie infa gdzie tej funkcji szukac. Auto jak w podpisie werjsa Laurin&Klement oczywiscie fotel kierowcy elektryczny z funkcja zapamietania 3 ustawien fotela.
                      • El Zygmunto
                        • 838
                        #36
                        SuchyX, temat dotyczy O2 a Ty zgodnie z podpisem masz O1
                        Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
                        • SuchyX
                          • 1170
                          #37
                          Tak tylko slyszalem ze w OI tez da rade a mam pod reka tez OII wiec wcale bym sie nie obrazil jakbym zaraze OII i OI dlubnal
                          • Ayu
                            • 4154
                            #38
                            W OII wersja Elegance MY 2011 aktywowane Vagiem i nie działa. Podobno działa tylko w przypadku wyposażenia w elektrycznie sterowane seryjne fotele ale nie dam sobie za to palca uciąć.
                            • El Zygmunto
                              • 838
                              #39
                              nie wiem jak w O1
                              w O2 wszystko zależy od sterownika w drzwiach i lusterka z potencjometrem
                              nawet L&K może tego nie mieć
                              • SuchyX
                                • 1170
                                #40
                                Podajcie namiary gdzie w Vagu tego szukac to sprawdze dzis na OI i OII
                                • ali7
                                  • 179
                                  #41
                                  Raczej nie do zrobienia, chociaż ktoś pisał, że w jakimś vw to działało bez elektrycznych foteli.
                                  U mnie po zakodowaniu doszło menu w maxidot-cie i nic poza tym. Najprawdopodobniej musi być dodatkowy moduł pamięci w którym będą zapisane pozycje lusterek (i foteli), żeby opuściły się o zadaną wartość a po wyjęciu wstecznego wróciły na poprzednią pozycję.
                                  @200KM
                                    problem w tym, że aby to zrobić musisz wymienić co najmniej 5 rzezy
                                    2 lusterka
                                    2 sterowniki w drzwiach
                                    1 moduł do sterowania foteli
                                    plus duperle
                                    więc klikaniem się nie da
                                    • 1 6 D
                                      • 547
                                      Po aktywacji w Scirocco pamięci w drzwiach obojętne których, w blokach pomiarowych działają dodatkowe opisy wskazujące ustawienie szkła w %, jednak nie wstawiłem jeszcze lusterka elektrycznie składanego z potencjometrami w silniczku i nie mam jak sprawdzić czy chodzi.
                                      Co ciekawe moje Scirocco ma ten sam moduł komfortu co OII w 2008 roku modelowego, też już mam aktywną opcję w liczniku, ale właśnie samego silniczka mi brak by to chodziło.
                                        W O2, porównałem schematy dla lusterek zwykłych i tych do foteli z pamięcią.
                                        Te opuszczane są zupełnie inaczej podłaczone do sterownika i posiadają potencjometr, dzięki któremu sterownik wie o pozycji lustra. Bez tego to nie zabangla.
                                        • 1 6 D
                                          • 547
                                          Wczoraj przedłużyłem kabelki we wiązce lusterka, ale jest problem kolejności, bo na pozycji X chyba wyświetla dane z Y i odwrotnie i wyskakują błędy niewłaściwego sygnału dla silniczka szkła, może być że lusterko kierowcy i pasażera ma inaczej podpięte piny do potencjometrów położenia? Reszta dołożonych funkcji działa super(oświetlenie otoczenia, elektryczne składanie). Choć raz szkło opuściło się po wbiciu wstecznego. Muszę przeszukać ELSE za schematem do Scirocco lub Passata CC.
                                          EDIT:
                                          Działa, musiałem zamienić kolejność 4 kabli od potencjometrów. Plus z minusem oraz sygnał X z sygnałem Y i działa pięknie opuszczanie. Ale już po stronie kierowcy myślę że nie ma co wsadzać bo nie powinno działać patrząc na opis z furmanka.blogspot.com
                                            1 6 D,
                                            jeżeli dobrze rozumiem, to wymieniłeś w swoim rocco wkład na składany?
                                            • 1 6 D
                                              • 547
                                              Ogólnie to rozebrałem lusterko w Scirocco tak że tylko trójkąt został na aucie a reszta jest z Passata CC, silniczek do składania lusterka całego jest zamontowany w ruchomej części, przy okazji strona pasażera ma silniczek szkła z potencjometrami. W obu lusterkach jest też oświetlenie otoczenia od spodu.
                                              Mam jeszcze drugi silniczek szkła z potencjometrami z wtyczką i kawałkiem wiązki, bo kupiłem dwa lusterka z Passata CC i oba miały potencjometry.
                                              • JerzyM73
                                                • 602
                                                #48
                                                Żona w golfie VI na ten bajer, działa tylko wtedy jak ustawiona jest regulacja na prawe lusterko, nie ma elektryki foteli i składanych lusterek
                                                  JerzyM73,
                                                  A możemy się tym Golfem jakoś spotkać?
                                                  • JerzyM73
                                                    • 602
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez Enriquez
                                                    JerzyM73,
                                                    Nie ma sprawy, jutro po południu albo w sobotę lub w innym terminie.
