TEMPOMAT SKODA OCTAVIA II
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Nie widzę różnicy między tymi manetkami. Weź tę, która jest tańsza .
    Sterownika nie wymieniaj. Twój da rade z tempomatem.
    • filak32
      • 2020
      • BGU 1.6 MPI 102 KM
      #452
      moduł to 1K0953549F czy obsłuży tempomat?jeśli tak to z jaką manetką.
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Moduł do wymiany. Manetka 1K0953513G lub 5K0953513F.
        • filak32
          • 2020
          #454
          Bardzo dziękuję za odpowiedź.
          w takim razie jakim moduł musiał bym zakupić do wskazanych manetek?
          Pozdrawiam.
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Ze sterownikiem F zrobisz tempomat i komputer pokładowy.
            • skowyt1
              • 2019
              • 12
              #456
              Witam, czy manetka z aliexpress da rade?
              • zimmeek
                • 2020
                • 14
                #457
                Witam. Posiadam Skodę Yeti z 2016 i chciałem zamontować tempomat i mam poważny problem, montowałem 2 manetki 5K0953502M i nic nie działa, wyrzuca błędy, kodowanie dobre. Silnik to 1.4TSI CZCA. Moduł kierownicy 5K0953569BF obsługa wszystkiego, samochód posiada kierownicę multi. Po przeczytaniu różnych forum doszedłem do wniosku że trzeba dołożyć kabelek i to zrobiłem 5 pin we wtyczce T16 do modułu kierownicy i idąc dalej tym tropem w T94 od ECU pin 45 i tu zonk pin zajęty... Proszę o pomoc...
                • koleś
                  • 2869
                  • Fabia combi (6Y5)
                  CZCA pin 56 w sterowniku silnika. Powodzenia.
                  • zimmeek
                    • 2020
                    • 14
                    #459
                    Witam, wszystko zrobiłem i okazuje się że dalej problem, a to są właśnie te błędy... Kabelek połączyłem 5pin w kolumnie i 56pin w silniku duża wtyczka...
                    Czwartek,10,Wrzesień,2020,17:42:22:00009
                    VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
                    Wersja VCDS: AKP 20.4.1.1
                    Wersja danych: 20200629 DS317.0
                    Dealer/nazwa serwisu: Rafal
                    VIN: TMBJJ75LXG6063224 Numer rejestracyjny: RPZ50
                    Adres 01: Silnik Plik etykiet: 04E-907-309-V1.clb
                    Oznaczenie elementu: 04E 906 027 HM HW: 04E 907 309 BK
                    Komponent i/lub wersja: R4 1.4l TFS H23 3180
                    Kodowanie: 00190032243401080000
                    Kod serwisu: WSC 73430 790 00063
                    Zbiór danych ASAM: EV_ECM14TFS01104E906027HM 001004 (SK35)
                    ROD: EV_ECM14TFS01104E906027HM.rod
                    VCID: 76E353DFC9C7343620-8022
                    3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
                    17165 - Magistrala danych
                    U1123 00 [039] - odebrana wartość usterki
                    Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
                    Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 46128 km
                    Data: 2050.14.16
                    Czas: 17:40:41
                    Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 42 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 33 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 11.991 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛
                    Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 7
                    Cruise_control_shutoff_conditions_irreversible-Bits 0-7: 0
                    Cruise_control_shutoff_conditions_irreversible-Bits 0-7: 1
                    Układ utrzymywania prędkości: chwilowa dezaktywacja-Bits 0-7: 255
                    Droga przesuwu pedału przyśpieszenia: 0.00 %
                    Przełącznik układu utrzymywania prędkości: uruchomienie-Bits 0-7: 0
                    4714 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy
                    U0212 00 [038] - Brak komunikacji
                    Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
                    Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 46128 km
                    Data: 2050.14.16
                    Czas: 17:40:15
                    Napięcie zacisku 30: 11.944 V
                    Temperatura zewnętrzna: 215 *C
                    Absolutne ciśnienie zasysania: 99 kPa abs
                    Moment obrotowy silnika: 0.0 Nm
                    Poziom paliwa: 10.00 l
                    Sonda lambda zespół 1 sonda 1: wartość wymagana: 14.9487
                    Wałek rozrządu strony ssącej: rząd 1: aktywny tryb pracy-Bits 0-7: 0
                    Hamowanie silnikiem-Bits 0-7: 0
                    18875 - Przełącznik ukł.utrzymywania zadanej prędkości jazdy (E45)
                    P0568 00 [039] - niezrozumiały sygnał
                    Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 46128 km
                    Data: 2050.14.16
                    Czas: 17:40:15
                    Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 1
                    Kody gotowości: 1110 0001
                    Czwartek,10,Wrzesień,2020,17:43:19:00009
                    Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
                    Oznaczenie elementu: 5K0 953 521 GE HW: 5K0 953 569 BF
                    Komponent i/lub wersja: LENKS.MODUL 018 0230
                    Kodowanie: 1082140000
                    Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGVOLWSR8C 001001 (SK35)
                    ROD: EV_SMLSNGVOLWSR8C.rod
                    VCID: 75E154D3D4C13F2E29-8020
                    Znaleziono 1 błąd:
                    226838 - Przełącznik kierunkowskazów
                    B1144 12 [009] - Zwarcie z plusem
                    Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
                    Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 221
                    Przebieg: 46128 km
                    Data: 2050.14.16
                    Czas: 17:40:41
                      • 11351
                      dla tego silnika czyli jak mniemam CAXA, pin we wtyczce silnika (94pinowej) to 45
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Napisał CZCA. Ja robiłem w tym silniku i sobie zapisałem i Tobie Krzysiu też pisałem w smsie jaki to pin. To było 11 maja 2019. Jest to pin 56
                        Zamieszczone przez zimmeek Zobacz wpis
                        Włożyłeś oryginalny pin? Dobrze policzyłeś? Łatwo jest się ciulnąć. Za przeproszeniem.
                        Ross Tech też popełnia błędy. Może Twój sterownik jednak nie obsługuje tempomatu? Wszystkie Yeti jakie robiłem to trzeba było sterownik wymieniać.
                          • 11351
                          a ok, mój error
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Przyjedź do mnie to podmienię sterownik i się wyjaśni czy BF obsługuje wszystko.
                            • zimmeek
                              • 2020
                              • 14
                              #464
                              Ale mam multi funkcyjna kierownice i działa dobrze. A pin mam nie taki jak powinien być bo takiego nie miałem ale powinien działać dobrze. Pinu użyłem takiego jak do sterownika kierownicy ma takie same wymiary ale inaczej się blokuję we wtyczce
                              • zimmeek
                                • 2020
                                • 14
                                #465
                                Użyłem pinu do ECU 000979009E a powinienem 000979030E
                                • koleś
                                  • 2869
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  Trzeba było pytać to bym Ci wysłał. Wszystkie yeti jakie robiłem miały komputer pokładowy i multifunkcję. Sterownik musiałem wymieniać.
                                  • zimmeek
                                    • 2020
                                    • 14
                                    #467
                                    Mieszkam za Rzeszowem to kawałek drogi, żeby wszystko miało sens muszę wiedzieć pewne że pomoże wymiana sterownika. To jakiego sterownika użyłeś tak że działało? Musi działać wszystko komputer jest obsługiwany z kierownicy czyli manetka od wycieraczek jest pusta. Bo na stronie wiki Ross pisze że obsluguje... Jaka cena?
                                    • luzak102
                                      • 40
                                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                      #468
                                      Witam posiadam octavie 2 1.9 tdi 2004 rok bez tempomatu a chcialbym go dolozyc sterownik jaki posiadam to 1k0953549A czy oprocz wymiany manetki i kodowania bedzie cos jeszcze potrzebne?
                                      • koleś
                                        • 2869
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        Będziesz musiał dołożyć kabelek z modułu kierownicy do niebieskiej wtyczki na podszybiu. Trzeba zdjąć wycieraczki, podszybie, wyjąć mechanizm wycieraczek i pod nim jest dekiel na trzy nakrętki. Pod deklem są wtyczki. Od środka trzeba wymontować plastik nad nogami kierowcy. Łączysz pin 13 w module z pinem 4 w niebieskiej.
                                        Jak przyjedziesz to mogę to zrobić lub mogę wysłać kabelek.
                                        • Pawelrr
                                          wielki dzięki za pomoc w montażu i skonfigurowaniu tempomat oraz wymianie oleju w skrzyni i paru innych rzeczy sprawdzeniu dla matthews. tempomat śmiga i buzia się cieszy
                                          Polecam kolegę matthews jakby ktoś z Warszawy potrzebował pomocy
                                          Koledze Koleś też dzięki za pomoc w tym temacie.
                                          Ostatnio edytowany przez Pawelrr; 21375.
                                          • zimmeek
                                            • 2020
                                            • 14
                                            #471
                                            Dzięki koleś miałeś rację jak się okazało sterownik 5K0953569BF nie działa z tempomatem użyłem sterownika 5K0953569AE i po problemie a pin jak pisałeś
                                            działa i tempomacik działa super, musiałem tylko sterownik zakodować identycznie jak oryginalny tak żeby wszystko działało. Dzięki wielkie i powodzenia
                                            Aha a skąd wziąć odpowiedni pin do sterownika silnika bo pasuje tamten wymienić? Tak w okolicy jak coś ewentualnie aso czy internet?
                                            Ostatnio edytowany przez zimmeek; 50993.
                                            • koleś
                                              • 2869
                                              • Fabia combi (6Y5)
                                              U mnie kupisz pin.
                                              • zimmeek
                                                • 2020
                                                • 14
                                                #473
                                                A jak?
                                                • koleś
                                                  • 2869
                                                  • Fabia combi (6Y5)
                                                  Napiszesz sms z adresem i Ci go wyślę. Robisz przelew za pin i wysyłkę.
                                                  • arek1057
                                                    • 2020
                                                    • 8
                                                    #475
                                                    Cześć wszystkim,
                                                    posiadam Octavie II Tour z 2012 roku, auto bez tempomatu, natomiast posiada komputer pokładowy.
                                                    Numer modułu kierownicy:
                                                    Part No SW: 1K5 953 521 AE HW: 5K0 953 569
                                                    Czy wystarczy, że dokupie manetkę i zaprogramuje w VCDS czy trzeba robić dodatkowe rzeczy? Jeśli manetka wystarczy to czy wiecie o jakich numerach mam szukać?
                                                    Ewentualnie czy jest ktoś z okolic łodzi, kogo możecie polecić do takiej roboty?
