Zamieszczone przez Enriquez
TEMPOMAT SKODA OCTAVIA II
Panowie odgrzebie stary temat, lecz chyba nadal aktualny (zapewne nie tylko mnie się przyda)
Zamontowałem manetkę tempomatu (posiadam sterownik F, który obsługuje tempomat)
przyznam, że próbowałem can commanderem 1.4 odblokować i pewnie coś nagrzebałem (najpierw włączył mi się dźwięk jak powiadomienie o niezapiętych pasach, ale na wył. silniku i pikało nieprzerwanie nawet po zapięciu pasów, później coś tam zrobiłem i przestało w ogóle działać powiadomienie...)
pojechałem do znajomka co ma rostecha - odblokował kodem 11463, ale nie działa :-( sprawdzał i coś tam nie halo jest z kodowaniem jakiś błąd 0010 coś pisało źle kodowanie sterownika.... kurde nie mam pojęcia o tym :-(
później pokazywał mi jakiś blok pomiarowy i przełączając na manetce w vcds też się zmieniało na zał/ wył itd, aktywny, reset (na zielono się zmieniało) ale mimo to nie działa :-(
Albo coś mocno pogrzebałem tym commanderem 1.4, albo muszę pociągnąć kabelek do komputera (jest to możliwe, że moja octavka go nie ma ? mam średnie spalanie itd. czyli 1/2 FIS) czy może coś jeszcze komuś przychodzi do głowy ?
jakieś info co muszę zrobić ? albo ktoś z Poznania jest w stanie pomóc jak podjadę ?
Zostaw komentarz:
a czy po wlutowaniu diody bedzie działać?Zamieszczone przez MaicroftByło miejsce i nie bylo podlaczone
Zostaw komentarz:
w o2 nie ma w tescie tej lampki.Zamieszczone przez Enriquezpiotrek_gdy,
zrób sobie VCDS lamp test. Może się kontrolka zjarała.
Zostaw komentarz:
Bo pierwsze OII nie mialy takiej ikonki. Było miejsce i nie bylo podlaczone. Ja u siebie tez nie mamZamieszczone przez piotrek_gdyproblem w tym, że ja mam fabryczny tempomat a kontrolka nie zapalała mi się od jakiegoś czasu
Zostaw komentarz:
Enriquez, rozwiązaniem było uruchomienie VCDSa i zakodowanie wszystkich nowych elementów. :wink:
Zostaw komentarz:
piotrek_gdy,
Deo,
no bo chyba do klaksonu do tego modułu potrzeba innej wiązki do poduszki. Napisz jak to rozwiązałeś, bo tu ktoś niedawno nie mógł ogarnąć tematu.
Zostaw komentarz:
Deo, problem w tym, że ja mam fabryczny tempomat a kontrolka nie zapalała mi się od jakiegoś czasu
nawet serwis mial problem z kodowaniem silnika(wykodowanie tempomatu i ponowne kodowanie)- nie dali rady
ciekawe czemu, skoro tempomat działa bezproblemowo-jedynie kontrolka sie nie pali
Zostaw komentarz:
Enriquez, ja też się cieszę :szeroki_usmiech
Wprawdzie po złożeniu całości, nie działał klakson ale VCDS rozwiązał problem
Zostaw komentarz:
piotrek_gdy, ktoś odnas z forum podał linka do jakiejś niemieckiej strony, gdzie widziałem opis montażu tempomatu i tam ktoś dokładał kabelek.
Jak tylko odnajdę tego linka to go tu powtórzę.
>>KLIK<<
BTW. Wczoraj zamontowałem u siebie tempomat i MFA oraz zamontowałem moduł kupiony od Enriqueza.
Wszystko hula zajedwabiście i nawet na blacie świeci się kontrolka :P
Teraz tylko dokupić multikiere z perforowaną skórą i będzie komplecik :szeroki_usmiech
Zostaw komentarz:
witam, ja w swojej 02 ambiente RM 2007, tylko kodowałem koło kierownicy i sterownik silnika i tempomat hula i świeci się kontrolka na szafie
Zostaw komentarz:
kropeck, ale ja mam diodę a się nie świeci
przy zmianie podświetlenia zegarów lilo wlutował wszystkie brakujące diody
więc IMHO albo brak jakiegoś kabelka albo trzeba w przedliftowych autach coś dodatkowo przekodować
Zostaw komentarz:
Wiesz. Na liczniku jest widoczny symbol tempomatu. Nie wiem natomiast czy jest pod nim odpowiednia dioda. Na zdjęciach mojego licznika, który był rozbierany, nico21 znalazł niby diodę w miejscu gdzie jest na szablonie symbol tempomatu. Niemniej jednak na dwie furki, w których został zainstalowany tempomat (i zaznaczyć trzeba, że obie to przedliftowe O2) nigdy się nic nie zaświecało na szafie. Więc albo problem polega na np. nie obsługiwaniu przez sterownik wskaźników tej diody, albo jej tam po prostu nie ma.
Zostaw komentarz:
jago7270, no tak
ale to nie powinno być takiej różnicy
Zostaw komentarz:
ale on ma FL :roll:Zamieszczone przez piotrek_gdya zmieniałeś coś w kodowaniu licznika?
Zostaw komentarz:
Zmieniłem tylko kodowanie kierownicy - zaznaczyłem, że mam CCS w manetce kierunkowskazów. Po tym kodowaniu nie działał tempomat, ani nie pojawiała się kontrolka na zegarach.Zamieszczone przez piotrek_gdya zmieniałeś coś w kodowaniu licznika?Zamieszczone przez _tm_Tak
czy po prostu od razu zadziałalo?
Potem zmieniłem kodowanie silnika i tempomat zaczął działać oraz pojawiła się kontrolka.
Kodowania zegarów w ogóle nie ruszałem.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
TakZamieszczone przez piotrek_gdy_tm_, a na zegarach wyświetla ci się kontrolka tempomatu?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
No dobra. Wszyscy piszą, że tylko manetka i kodowanie. Ale jak to zakodować ?Zamieszczone przez gebekrrysio,zadnych kabli nie potrzeba.
Tylko manetka i kodowanie...przynajmniej w mojej tak bylo :szeroki_usmiech
Zamontowałem manetkę, ustawiłem kodowanie w module kierownicy, ale z tego co wyczytałem to trzeba jeszcze ustawić kodowanie w module silnika ? Niestety mój VCDS (908) nie ma etykiet dla mojego modułu i nie wiem co mam ustawić
EDIT: Zrobione. Dla potomnych:
1. TDI koduje się poprzez wybranie funkcji 11 (CODING II) i wprowadzenie kodu 11463
2. TSI koduje się poprzez wybranie funkcji 7 (CODING) i ustawieniu bitu nr 0 w bajcie nr 6
Zostaw komentarz:
Niestety nie bywam
Jakbyś był w okolicy to jest to robota na 20 minut.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
