TEMPOMAT SKODA OCTAVIA II
  • Andrzej1969
    • 2019
    • 10
    Tak dokładnie, ale urwał się z tego czarnego elementu w białym korpusie, kwesta jak to wyjąć żeby nie połamać
    • koleś
      • 2858
      • Fabia combi (6Y5)
      Płaski śrubokręt i odegnij białe wtedy wyjdzie czarne. Białe też trzeba wyjąć i potem razem z czarnym wsunąć. Nie jest łatwo ale da się zrobić.
      • Dudixx
        • 90
        Może ktoś potwierdzić lub zweryfikować. Pacjent O2 Tour rocznik 2012, chcę dołożyć tempomat. Taśma która teraz siedzi to 5K0 953 569 czyli obsługuje tempomat natomiast manetki zespolone 1K5 953 521 AE (z obsługą komputera ale bez obsługi tylnej wycieraczki) powinienem je wymienić na któreś z tych: 1K5 953 507Q, 1K5 953 513L, 1K5 953 513N, 5K0 953 513L lub 5K0 953 513N A może występują jeszcze jakieś o innym oznaczeniu albo ma ktoś na zbyciu? Ponieważ ciężko coś wyłapać a jak już znajduje to za miliony monet
        Druga sprawa zastanawiam się nad kierownicą z MF w tym przypadku musiałbym zmienić taśmę na 5K0 953 569H ; AL lub BA??
        "Na treningach słuchaj swojego ciała
        Na zawodach każ mu się zamknąć"
        • Andrzej1969
          • 2019
          • 10
          Równocześnie dwa cieniutkie śrubokręty precyzyjne po obu stronach i schodzi jak po maśle
          • Andrzej1969
            • 2019
            • 10
            Zamieszczone przez Dudixx Zobacz wpis
            szukałeś na http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions ?
            • Dudixx
              • 90
              Zamieszczone przez Andrzej1969 Zobacz wpis
              Tak, info brałem z tej strony. Jest tam jednak jeszcze pare sztuk niezidentyfikowanych do końca dlatego zadałem pytanie bo moze ktos juz testował.
              • Andrzej1969
                • 2019
                • 10
                tu są różne i zamienniki https://bt-cars.pl/498-manetki
                • Dudixx
                  • 90
                  Dzięki, tu juz też byłem sprawa manetki dogadana z koleś ale rozgladam się tez za taśmą pod kierownicę jakby ktos mial na zbycie.
                  • Milig6
                    • 2019
                    • 5
                    Czy można tym sprzętem kodować tempomat ? VAG V-scan 5053 ITS
                    • TomaszTysz
                      • 2019
                      • 2
                      Zamieszczone przez piotrek_os Zobacz wpis
                      hmmm to przy jezdzie na tempomacie auto wiecej pali? Mialem inne zdanie na owy temat.
                      Tak, więcej , ponieważ minimalne wzniesienie i auto zamiast redukować bieg (jak jest w automatach) będzie dobierało większą dawkę paliwa, żeby utrzymać prędkość.
                      • Tam gdzie używam tempomatu, to nigdy nie redukuję biegu (ostatniego, szóstego), więc to nie dlatego zużycie paliwa jest wyższe, tylko dlatego, że tempomat nie przewiduje, a tylko reaguje na sytuację już zastaną.
                        • koleś
                          • 2858
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Na tempomacie mniej pali. Tak mi wychodzi z doświadczenia i opinii wielu klientów, którym montowałem i z którymi mam kontakt .
                          • Mnie też montowałeś. W trzecim aucie z kolei mam tempomat, ale każde na tempomacie spala(ło) więcej niż "na nodze" (benzyna, diesel - nieistotne).
                            Tylko, że moje auta mają dynamikę jazdy taką samą, czy na tempomacie czy nie. Pewnie stąd wynika różnica w obserwacjach klientów i moich.
                              • 11296
                              mi przy DSG pali na *CCSie tyle samo, albo mniej
                              *CCS=Cruise Control System czyli system kontroli prędkości (skrót spotykany w elsie i etce)
                              • koleś
                                • 2858
                                • Fabia combi (6Y5)
                                W trasie mam spalanie wg. komputera 3.2-3,4/100 km. Nogą takiego wyniku nigdy nie uzyskam.
                                  • 6654
                                  ja nawet w hybrydzie nie osiągam takiego wyniku
                                  Współczuję Twojemu DPF'owi
                                  • To może chwilowe, ale przecież nie odcinkowe - to niemożliwe.
                                    • koleś
                                      • 2858
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Nie mam DPF.
                                      • kuball
                                        • 2019
                                        • 5
                                        • Yeti (5L)
                                        Witam, proszę o pomoc w podłączeniu tempomatu do Yeti 2015 silnik CZDA, nie wiem do jakiego pinu w sterowniku silnika ma być podłączony dodatkowy przewód od tempomatu.Instrukcje które znalazłem nie mają opisanego mojego silnika.Posiadam już manetkę zintegrowaną 5K0953502M oraz moduł kierownicy 5K0953569 BD.
                                        • sowalski
                                          • 5
                                          Cześć, zamontowałem manetki z tempomatem Valeo 5K0953502M do mojej octavi 2Fl 2012 z maxi dotem i multifunkcją i pomimo zakodowania tempomat nie odpala. Co może być przyczyną? Logi z VCDS wyglądają następująco:
                                          Poniedzia≥ek,09,WrzesieŮ,2019,00:30:41:00001
                                          VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujĻcy w úrodowisku Windows, uruchomiony na Windows XP x86
                                          Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0
                                          Wersja danych: 20170621 DS267.7
                                          VIN: TMBCT61ZXC2125469 Numer rejestracyjny:
                                          Przebieg: 251900km Numer naprawy:
                                          Typ podwozia: 1Z (7N0)
                                          Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4C 52 55 56 62
                                          72
                                          VIN: TMBCT61ZXC2125469 Przebieg: 251900km
                                          01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
                                          03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
                                          04-KĻt skrÍtu kierow. -- Stan: OK 0000
                                          08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
                                          09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
                                          10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
                                          15-Airbag -- Stan: OK 0000
                                          16-Ko≥o kierownicy -- Stan: Usterka 0010
                                          17-Zest.wskaünikůw -- Stan: OK 0000
                                          19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
                                          25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
                                          2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
                                          37-Nawigacja -- Stan: Usterka 0010
                                          42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
                                          44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
                                          46-Modu≥ komfortu -- Stan: OK 0000
                                          4C-Ciún.w oponach II -- Stan: Niezarejestrowany 0001
                                          52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
                                          55-ZasiÍg úwiate≥ -- Stan: OK 0000
                                          56-Radio -- Stan: OK 0000
                                          62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
                                          72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
                                          Adres 01: Silnik (J623-CAYC) Plik etykiet: 03L-906-023-CAY.clb
                                          Oznaczenie elementu SW: 03L 906 023 LP HW: 03L 906 023 JH
                                          Komponent: 1,6l R4 CR td H43 8810
                                          Weryfikacja: --H43--- Numer seryjny:
                                          Kodowanie: 00114016032400080000
                                          Kod serwisu: WSC 73430 031 00061
                                          Zbiůr danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023LP 003005
                                          ROD: EV_ECM16TDI02103L997557.rod
                                          VCID: 7F0C3B60E6FD7DB990-802A
                                          Znaleziono 1 b≥Ļd:
                                          6116 - Ograniczenie dzia≥ania z powodu odebranej nieprawid≥owej wartoúci
                                          U1113 00 [039] - -
                                          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw
                                          Ramka zamroŅona:
                                          Stan b≥Ídu: 00000001
                                          Priorytet b≥Ídu: 6
                                          CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                                          Przebieg: 251657 km
                                          Data: 2019.09.09
                                          Czas: 00:50:44
                                          PrÍdkoúś obrotowa silnika: 781.00 /min
                                          Unormowana wartoúś obciĻŅenia: 29.4 %
                                          PrÍdkoúś pojazdu: 0 km/h
                                          Temperatura p≥ynu ch≥odzĻcego: 67 įC
                                          Temperatura powietrza zasysanego: 31 įC
                                          Ciúnienie atmosferyczne: 990 mbar
                                          NapiÍcie zacisku 30: 14.005 V
                                          Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                                          Po≥oŅenie peda≥u przyúpieszenia: unormowane-Po≥oŅenie peda≥u przyúpieszenia: 0.00 %
                                          Tempomat (GRA): po≥oŅenie prze≥Ļcznika-STATE_CRU_SWI_POS: 00000010
                                          Kody gotowoúci: 1110 1000
                                          Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
                                          Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
                                          Komponent: ESP MK60EC1 H31 0121
                                          Weryfikacja: 00H31001
                                          Kodowanie: 113B201C092400FF880F04EA90220041360C00
                                          Kod serwisu: WSC 73430 790 00061
                                          VCID: 79F8D578F0D95389AE-802C
                                          Nie znaleziono b≥Ídůw.
                                          Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
                                          Oznaczenie elementu SW: 3T0 907 044 BK HW: 3T0 907 044 BK
                                          Komponent: Climatronic H18 0506
                                          Weryfikacja: 00001007
                                          Kodowanie: 0000000002
                                          Zbiůr danych ASAM: EV_Cilmatronic A01010
                                          ROD: B/D
                                          VCID: 7CF6CC6CF7EB66A1B5-8028
                                          Brak danych ASAM dla: "EV_Cilmatronic" (VW36 *)
                                          Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
                                          Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
                                          Komponent: BCM PQ35 H 110 0651
                                          Weryfikacja: 00110 AC
                                          Kodowanie: 40000AB8A00508C0C0080080110091E4470000AE724D81605C 8440000040
                                          VCID: 3F8C7B60AE7DBDB9D0-806A
                                          Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 D Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
                                          Komponent: Wischer 28121 26 0601
                                          Kodowanie: 00D7B7
                                          Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 5J0-919-475.clb
                                          Oznaczenie elementu SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
                                          Komponent: PARKHILFE 4K H11 0005
                                          Weryfikacja: --H11--- Numer seryjny: 32901135402937
                                          Kodowanie: 10800E
                                          Kod serwisu: WSC 13765 790 00061
                                          Zbiůr danych ASAM: EV_EPHVA14SXkxx0000 001001
                                          ROD: B/D
                                          VCID: 336427509A3569D924-8066
                                          Brak danych ASAM dla: "EV_EPHVA14SXkxx0000" (SK35 *)
                                          Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
                                          Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                                          Komponent: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
                                          Weryfikacja: 05020000 Numer seryjny: 0038PD2UEZST
                                          Kodowanie: 0020790
                                          VCID: 3D7001686471AFA9C2-8068
                                          Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MSME68205B014
                                          Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MSME66733166A
                                          Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HSME2B1816185
                                          Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HSME2B1913083
                                          Adres 16: Ko≥o kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
                                          Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 521 BM HW: 5K0 953 569 D
                                          Komponent: LENKS.MODUL 015 0140
                                          Weryfikacja: FF010040 Numer seryjny: 20120107801017
                                          Kodowanie: 1082140000
                                          Zbiůr danych ASAM: EV_SLMSNGVOLWSXS A01004
                                          ROD: B/D
                                          VCID: 78FED07CC3D34A81D1-802C
                                          Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
                                          Komponent: E221__MFL-URO H07 0012
                                          Kodowanie: 800000
                                          Brak danych ASAM dla: "EV_SLMSNGVOLWSXS" (VW36 *)
                                          Znaleziono 1 b≥Ļd:
                                          226838 - ROD - Nieznany kod b≥Ídu
                                          - 00 [009]
                                          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodůw b≥Ídůw
                                          Ramka zamroŅona:
                                          Priorytet b≥Ídu: 2
                                          CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                                          Wew.licznik b≥Ídůw: 109
                                          Przebieg: 251909 km
                                          Data: 2019.09.09
                                          Czas: 00:50:43
                                          Adres 17: Zest.wskaünikůw (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
                                          Oznaczenie elementu SW: 1Z0 920 843 S HW: 1Z0 920 843 S
                                          Komponent: KOMBI H05 0607
                                          Numer seryjny: 00000000000000
                                          Kodowanie: 110E01
                                          Zbiůr danych ASAM: EV_Komb_iUDS_VDD_RM09 A04114
                                          ROD: B/D
                                          VCID: 489E60BCF3B3FA0161-801C
                                          Brak danych ASAM dla: "EV_Komb_iUDS_VDD_RM09" (VW36 *)
                                          Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP\7N0-907-530-V2.clb
                                          Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
                                          Komponent: J533 Gateway H42 1623
                                          Weryfikacja: H42 Numer seryjny: 171211F2000225
                                          Kodowanie: 351302
                                          VCID: 3A7A0A74B55F9891E7-806E
                                          Znaleziono 1 b≥Ļd:
                                          01044 - Sterownik zakodowany nieprawid≥owo
                                          000 - -
                                          Ramka zamroŅona:
                                          Stan b≥Ídu: 01100000
                                          Priorytet b≥Ídu: 1
                                          CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                                          Wew.licznik b≥Ídůw: 255
                                          Przebieg: 251909 km
                                          Wskaünik czasu: 0
                                          Data: 2014.01.30
                                          Czas: 00:50:46
                                          Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
                                          Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                                          Komponent: IMMO H05 0607
                                          Kodowanie: 000000
                                          Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
                                          Zbiůr danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDDR_M09 A03009
                                          ROD: B/D
                                          VCID: 6ADAFA348D7FE81157-803E
                                          Brak danych ASAM dla: "EV_Immo_UDS_VDDR_M09" (VW36 *)
                                          Adres 2E: Media Player 3 (J650) Plik etykiet: 5N0-035-342.lbl
                                          Oznaczenie elementu SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
                                          Komponent: SG EXT.PLAYER H13 0240
                                          Weryfikacja: A1001003 Numer seryjny: 7661571093
                                          Kodowanie: 020000
                                          VCID: 2958C53840F923099E-807C
                                          Adres 37: Nawigacja (J794) Plik etykiet: 1K0-035-27x-37.clb
                                          Oznaczenie elementu SW: 3T0 035 192 E HW: 3T0 035 192 E
                                          Komponent: RNS315-EU H34 0263
                                          Numer seryjny: SKZAZ2M9237624
                                          Kodowanie: 040004310401000000008000
                                          Zbiůr danych ASAM: EV_RNS315EUV2UDS A01004
                                          ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
                                          VCID: 306E285C6B2352C159-8064
                                          Naklejka z danymi:
                                          Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3AA 919 866
                                          Komponent: EUR_W_0038 0038
                                          Znaleziono 1 b≥Ļd:
                                          1048642 - Sterownik uszkodzony
                                          B2000 42 [009] - B≥Ļd pamiÍci ogůlnej
                                          Ramka zamroŅona:
                                          Priorytet b≥Ídu: 4
                                          CzÍstoúś b≥Ídu: 1
                                          Przebieg: 168081 km
                                          Data: 2018.01.18
                                          Czas: 15:12:03
                                          Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
                                          Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                                          Komponent: Tuer-SG 009 2119
                                          Kodowanie: 0000244
                                          VCID: 489E60BC3BB3FA0161-801C
                                          Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
                                          Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 R
                                          Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69 3501
                                          Weryfikacja: 00H22000
                                          Kod serwisu: WSC 20580 456 184228
                                          VCID: 3978157870599389EE-806C
                                          Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
                                          Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                                          Kodowanie: 0000244
                                          VCID: 479C638036ADF57968-8012
                                          Adres 55: ZasiÍg úwiate≥ Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
                                          Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
                                          Komponent: AFS-Steuergeraet 0148
                                          Weryfikacja: 00H04000 Numer seryjny:
                                          Kodowanie: 1507354
                                          VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
                                          Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
                                          Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0005
                                          Kodowanie: 00000023
                                          Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
                                          Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0004
                                          Kodowanie: 00000023
                                          Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
                                          Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
                                          Komponent: Tuer-SG 007 2101
                                          Kodowanie: 0000144
                                          Kod serwisu: WSC 73430 790 1012573
                                          VCID: 326A2254AD2F60D12F-8066
                                          Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
                                          Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
                                          Kodowanie: 0000144
                                          VCID: 33642750523569D924-8066
                                          Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 03:09)----------------------
                                          • koleś
                                            • 2858
                                            • Fabia combi (6Y5)
                                            Do wymiany masz sterownik kierownicy . Twój z literką D nie obsługuje tempomatu pomimo, że można go w nim zakodować i on to kodowanie przyjmie. Musisz wymienić na inny.
                                            • jasiek2905
                                              • 283
                                              • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                              Mam na zbyciu z końcówką C obsługuje kompa i tempomat.
                                              • sowalski
                                                • 5
                                                Dzięki za odpowiedź, myślałem że każdy sterownik w wersji high obsługuję tempomat :/. Niestety sterownik w wersji C mnie nie ratuję ponieważ mam kierownicę multifunkcyjną. No nic, w takim razie chyba odpuszczę sobie montaż tempomatu bo już się dość duży koszt robi biorąc pod uwagę że zyskam tylko tą funkcję.
                                                  • 11296
                                                  to wymień na H L T
                                                  Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
                                                  • koleś
                                                    • 2858
                                                    • Fabia combi (6Y5)
                                                    Jak już masz manetkę to nie odpuszczaj tempomatu.
