[O2] Poziom płynu do spryskiwaczy
  • piotrek_os
    • 8162
    Zamieszczone przez matompra
    czy ten czujnik wskazuje poziom płynu czy tylko jego brak
    rezerwe płynu tak ok 1litra jest przy zbiorniku 5,5
      i to jest właśnie do dupy, bo jak kupujesz 5 litrów, to 0,5 wyrzucasz do śmietnika
      • andrzej111
        • 1391
        #78
        Enriquez, mając zbiornik 3,5l wywalasz 1,5l wiem wiem, można nie podpinać czujnika
          w przypadku większego zbiornika wystarczy kupować w bańkach po 4L
          • zony
            • 2
            Cześć! A JA szukam klubowicza, który mógłby w mojej skodzie to zrobić tzn. wywiercić, podpiąć i zakodować. Części i kable mam. Jestem z Poznania. Pozdrawiam Zony
            zony
            • grzesrs
              • 72
              #81
              czy ktoś posiada instrukcje jak wyciągnąć z deski licznik o2 fl ?
              [ Dodano: Pon 25 Sty, 16 20:58 ]
              czy ktoś mógłby dać jakieś wskazówki aby bezpiecznie wyciągnąć licznik bez uszkodzeń ?
              • matthews
                • 123
                #82
                Witam, chciałbym potwierdzić dla wersji przed liftem PIN do wpięcia w zegary to 34?
                • demmsi
                  • 966
                  matthews, tak
                  To biorę się i ja za ten czujnik. Podłączyłem kabel do licznika, jutro przeprowadzę go do komory silnika. Ktoś może wie jakiej średnicy trzeba wykonać otwór w zbiorniku płynu do spryskiwaczy? Oczywiście mogę zrzucić zderzak i zmierzyć ale może ktoś pamięta?
                  • kapi
                    • 1174
                    • Fabia combi
                    #84
                    demmsi, jeśli dobrze pamiętam - użyłem wiertła do drewna fi 30 lub 32. ale najpewniej bedzie jak będziesz mieś czujnik i uszczelke w ręce i sobie to zmierzysz.
                    możesz wywiercić otwór przez wyjęty halogen, na zbiorniku jest specjalne miejsce o pogrubionej ściance - jak nie trafisz to bedzie ciekło bo zbiornik ma rózne grubości ścianek i uszczelka może niedokładnie przylegać. potem pozostaje silikon.
                    OII sprzedana
                    • Wojtenio
                      • 1095
                      demmsi, Nie większy jak 26 mm i potem lekko jeszcze iglakiem lub nożykiem bo plastik nie jest twardy , i nie trzeba ściągać zderzaka tylko prawe nadkole i spokojnie wyciągasz zbiorniczek 8) .
                      Pamięta by nie przegiąć z otworem bo potem nie uszczelni uszczelka .
                      • kowaltom99
                        • 743
                        Zamieszczone przez Wojtenio
                        Do wywiercenia otworu pod czujnik wystarczy zdemontować prawy halogen (lub zaślepkę jak ktoś nie ma halogenu)
                        Na wprost otworu po halogenie jest widoczny zbiornik z miejscem na czujnik.
                        Ja tak wierciłem - z wykorzystaniem zwykłej wkrętarki akumulatorowej (zmiesciła się w otwór po halogenie)
                        Problemem były tylko opiłki plastiku - musiałem potem wlać sporo wody do zbiorniczka (przed zamontowanie czujnika) - i opiłki wypłynęły przez wywiercony otwór.
                        • Wojtenio
                          • 1095
                          Zamieszczone przez kowaltom99
                          I właśnie dla tego lepiej jest zdemontować zbiornik do wiercenia .
                            • 10990
                            jak najbardziej popieram
                            • kowaltom99
                              • 743
                              Zamieszczone przez krzynol
                              Zgadzam się się również, ale wtedy miałem "lenia" i mi się nie chciało :-)
                              • boonsaw
                                • 260
                                Z opiłkami można sobie poradzić przelewając poprzez zbiornik wodę( opiłki wylecą przez wywiercony otwór) ale też polecam wyjąć zbiornik
                                • demmsi
                                  • 966
                                  Zrobione, działa jak należy. Żeby robiło się przyjemnie zrzuciłem zderzak i zdjąłem zbiornik.
                                  Otwór wywierciłem wiertłem do drewna 26mm a później przejechałem papierkiem celem wygładzenia zadziorów. 8)
                                    • 10990
                                    demmsi,
                                    • drozdownik22
                                      • 32
                                      Będę robił w przyszłym tygodniu sprzęgiełko kompresora klimy i przy okazji zdejmowania zderzaka chcę wymienić zbiornik i dodać większy z czujnikiem. Czy koś podpowie gdzie poza aledrogo można zamówić komplet elementów (zbiorniczek, czujnik z uszczelką, wtyczka, pin do licznika), może jakiś sklep wysyłkowy?
                                      • robreg
                                        • 1195
                                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                        #94
                                        Zamieszczone przez drozdownik22
                                        Kazde ASO, ceny te z allegro, czasem nawet x10... :-D
                                        Pozdrawiam, Robreg.
                                        furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                        • leonn
                                          • 2728
                                          Czasem u nich kupuję, http://www.skodaczesci.pl , ale ceny podobne do ASO.
                                          • drozdownik22
                                            • 32
                                            Dzięki za podpowiedzi jutro podzwonię ;]
                                            Jeszcze pytanko jedno, pompka będzie pasować ta sama do większego zbiorniczka?
                                            • robreg
                                              • 1195
                                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                              #97
                                              a jaki kolega chce sobie zanabyć większy zbiornik na płyn? Z czego będzie pasował?
                                              Pozdrawiam, Robreg.
                                              • drozdownik22
                                                • 32
                                                Myślałem o 5.5 litra Coś takiego znalazłem dziś:
                                                • LuSzTi
                                                  • 25
                                                  #99
                                                  Ja kupowałem u tego gościa za 59 zł:
                                                  Przyjeżdża ze wszystkimi otworami i uszczelkami, jeśli któryś otwór jest nie potrzebny w komplecie są zaślepki
                                                  • r2d5
                                                    • 14
                                                    • BLR 2.0 FSI 150 KM
                                                    A ja jeszcze z innej beczki. Czy miejsce na zbiornik 3,5 litra przyjmie również, bez przeróbek, zbiornik 5,5 litra tzn. czy jest to fabrycznie przystosowane?
