[O2] Poziom płynu do spryskiwaczy
    • 11287
    ...ciągnąłem do akumulatora ponieważ nie ściągałem niczego bo w zbiorniku miałem zaślepkę..,
    to lekki drut - masę na oczko zarabiasz i do podłużnicy w przygotowany punkt masowy przykręcasz, ciągnięcie masy do aku jest niepotrzebne
    oczywiście duże brawo Ty...
    Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Dziękuje bardzo
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • karum1
        • 44
        1. Wyjęcie akumulatora razem z podstawą i filtrem powietrza
        2. Przełożenie drutu do kabiny otworem nad pedałem sprzęgła - wychodzi centralnie pod podstawą akumulatora - lepiej się przebijać od strony silnika jakimś drutem ok 2 mm.
        Tak to wygląda mniej więcej
        Mały Offtop, jak duży jest mniej więcej ten przepust pod akumulatorem?
        Będę się niedługo brał za przeciągnięcie wiązki do przednich czujników parkowania z kabiny do komory silnika i niestety wiązka którą zakupiłem ma już opinowane wtyczki.
        I teraz mam 2 opcje, albo przejdzie cała wtyczka przez przepust, albo będę ciał przewody i lutował później.
        Przy okazji chciałbym puścić przewód do czujnika płynu (0,5mm2 wystarczy?) i mam pytanko czy może ktoś zaproponuje jaki dodatkowy przewód/y mogę przy jednym bałaganie przeciągnąć (na poczet przyszłych modyfikacji) np do pompki spryskiwaczy reflektorów itp.
        Nie mam konkretnych planów ale może się coś urodzi
        Octavia II, 2011, Ambiente
        • patryk23
          • 1105
          Wtyczka powinna przejść , a jak bedzie problem to lepiej piny powypinać niż obcinać , dodatkowe to możesz do grzanych sprysków , do klocków jak nie masz , spryski lamp i pod xenony jak są w planach . 0,5 starczy
          • Przemek_i
            • 3239
            Zamieszczone przez karum1 Zobacz wpis
            No na moje oko to jest max 3 może 4 mm. Ja dawałem drut 2 mm i do niego miałem przyklejony kabel od czujnika taśmą izolacyjną. Dawałem od środka i na zewnątrz wyszedł. Jak ściągniesz Aku i podstawe to masz wtedy wszystko jak na dłoni.
            Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
            Dokładnie. Szkoda lutować.
            no jeszcze można do TPMS ogarnąć - 2 przewody chyba potrzebne
            A czujniki tez mi się marzą tylko właśnie muszę poczytać co kupić, jaki moduł, jaką wiązkę i jakie czujniki. Jak zrobisz to napisz będę miał łatwiej.
            Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
              • 11287
              nie przejdzie wtyczka manszetą za aku, delikatnie się tam wierci otworek w gumie i wiązkę wpycha drutem
              nie ma opcji na wtyczkę, a czasami nawet pakiet pinów nie chce przejść
              gotowe wiązki to jednak problem jest, kto umie wypinać piny sobie poradzi
              najfajniej jest jak jest DSG, wtedy nie ma sprzęgła pedału i jest piękan dziura
                • 11287
                na wiązkę grubszą jak xenony czy parktronik, wiercę otworek pod wiązką wiertłem długim 30cm do drewna 8-10mm
                ważne jest aby równolegle do wiązki przewiercić gumę, guma się zasklepia, więc wiać nie bęzie
                dookoła wiązki jest gródź metalowa, trzeba trafić w gumę i jednocześnie wiązki nie poszarpać
                jeden przewód czy dwa to normalnie ostrym drutem przeciągamy
                to tyle powodzenia
                • Przemek_i
                  • 3239
                  Dokładnie!!
                  Tak jak pisałem 3-4 mm
                  Powodzenia
                  • patryk23
                    • 1105
                    Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
                    Nie pamietam jak ja to robilem jak dokladalem przod u O2 przed liftem ale nie pamietam zebym rozpinal wtyczke... Ale dawno bylo i nie dam reki obciac
                    • demol
                      • 166
                      Hej, takie pytanko, przedwczoraj ogarneliśmy z Kolesiem u mnie czujnik sprysków. Octavia 2 przed fl licznik maxidot. Instalacja poprowadzona, w licznik wpięte pod pin 34. Wczoraj zalałem 2.5l (mały zbiornik m) a szafa dalej krzyczy, że nie ma płynu. Wtf? Inny nr pinu w liczniku?
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        Zamieszczone przez demol Zobacz wpis
                        Który rok auta??
                        Może masz Maxi DOT po lifcie??
                        • demol
                          • 166
                          2006, maxidot przed FL (nie podchodzi w aucie przed FL licznik po FL)
                          • Przemek_i
                            • 3239
                            to może czujnik walnięty, ja zakupiłem na szrocie za 10 PLN i działa. Trzeba by sprawdzić.
                            • demol
                              • 166
                              No musze na wtyczce zwarcie zrobic tzn piny złączyć i się okaże. Tylko lać przestanie
                              • demol
                                • 166
                                Po zwarciu wtyczki czujnika to samo, czyli cos w pinach licznika.
                                Taa kabel wylecial z pinu licznika, chu wie czemu
                                Ostatnio edytowany przez demol; 46860.
                                • Przemek_i
                                  • 3239
                                  jak wkładałeś to się zapadka podgięła i podczas zatrzaskiwania wypchało go na zewnątrz??
                                  • demol
                                    • 166
                                    O dziwo pin chyba siedzi, kabelek sie odłączył, jakim cudem nie wiem, bo siedział ok. Dziś z Kolesiem to poprawimy
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      I będzie GIT!!!
                                      • demol
                                        • 166
                                        I jest git ale jak ten kabel się wypiął... No nevermind. It's works!
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          Brawo wy!! :d
                                          • Roddi29
                                            • 2019
                                            • 49
                                            • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                            Witam All. Pytanko w temacie czujnika płynu. Moja kontrolka jest "uśpiona" po aktywacji przez VCDS sygnalizuje brak płynu nawet przy pełnym zbiorniku. Czy jak dołożę sam czujnik będzie działać poprawnie czy muszę dokładać wiązkę elektryczną? Ktoś próbował takiego rozwiązania?? Pozdrawiam, szerokości.
                                            • Przemek_i
                                              • 3239
                                              Musisz dołożyć czujnik w miejscu w którym masz w zbiorniku zaślepkę lub wyciąć przetłoczenie.
                                              Potrzebna tez będzie wiązka dwużyłowa. 1 kabel do masy a drugi z pinem do licznika.
                                              Dokładałem u siebie. Czujnik ze złomu za 10 pln i godzina roboty.
                                              • koleś
                                                • 2858
                                                • Fabia combi (6Y5)
                                                Zamieszczone przez Roddi29 Zobacz wpis
                                                Mam czujnik z wtyczką lub samą wtyczkę mogę wysłać.
