Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
  • troll25
    • 6
    Zamieszczone przez bzyq_74
    musiałeś mieś super warunki drogowe + ECOdriving
    Zazwyczaj jeźdzę równo, bez zbędnych hamowań, poza tym warunki były do wolnej jazdy śnieżyca i noc. Tak to się specjalnie nie starałem.
  • Grygy
    • 223
    - sterownik prak asist (1Z0 919 475 A)
    - gateway ( 1K0 907 530 P,albo AA)
    - CAN kabel (000 979 987)
    - glosnik(8E0 919 279) +kostka (4B0 972 623)
    - piny (000 979 009)
    1) Kostka T16 s oran¾ovo/hnìdým drátem-pin 7 a oran¾ovo/zeleným na pinu 14
    - Wyjmi piny 3,7 a 14 a izolovat
    2) CAN kabel
    - zeleno/¾lutý (CAN High) na pin T16/6
    - bílo/¾lutý (CAN Low) na pin T16/15
    3) Dorobic kabel do Gateway
    - CAN-High - zeleno/¾lutý na T20e Pin 16
    - CAN-Low - bílo/¾lutý na T20e Pin 06
    4) Glosnik przod
    - na piny 3 a 4 (glosnik przod) kostka ve srodku T12 (czujniky przod)
    - pøepojit piny ze svorkovnice T16/2 a T16/10
    5) Prawa kostkaT12 (czujniky tyl)
    - piny 1,7,8,9 do pinu 8
    - piny 6,10,11,12 do pinu 11
    6) Glosnik Tyl
    -- piny na T16/2 a na T16/10
    7) Kódování
    - 19-Gateway - pøihlásit 10-Assist. parkování a zru¹it 76-Park. pomocník
    - 10-Assist. parkování kódovat na 000004 nebo na 000002
    - 37-Navigace - Byte_0 Bit_3 - Parking Aid/Park SteerAssist Monitoring active
    • PiotrekDK
      • 798
      tak samo z Bolero?
      ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
      mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
      • Mr0czny
        • 948
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        podziękował
        • stysiek
          • 537
          a ktoś z Wa-wy potrafi to zrobić ???
          • nuti
            • 60
            Opis opisem ale czy ktoś to zrobił ? i skąd opis macie ? - chodzi mi o fotki
            • Grygy
              • 223
              Juz to v pare OII robilem.Jest to praca okolo 3 godzin.Sorki, fota montazu niedzalem, na to niemam czas=(
              • ravek29
                • 8
                PiotrekDK: tak samo z Bolero (czy też z RCD-510).
                Kupiłem parę miesięcy temu Bolero z nowego Superba. Do tego części, które wymienia powyżej Grygy (oprócz Gateway'a bo mam u siebie z końcówką 'Q', ale czytałem na forum vw, że działa już od wersji 'L').
                Dzisiaj udałem się na małą wycieczkę do Grygy'ego .... Ten magik zamontował wszystko u mnie w 3 godzinki, zakodował jak należy i bingo! wszystko działa jak należy na moim Bolero mam piękną srebrną Octavkę Combi na ekranie a czujniki działają jak marzenie
                Jutro postaram się zrobić parę fotek to zamieszczę tutaj.
                DZIĘKI WIELKIE GRYGY ZA POŚWIĘCENIE SWOJEGO CENNEGO CZASU I.... ZA CYGARKO w sumie sukces trzeba opalić czymś konkretnym
                Pozdro!
                [ Dodano: Sob 24 Paź, 09 20:05 ]
                Zgodnie z obietnicą zamieszczam parę fotek. Sorki za jakość, robiłem je wieczorem...
                Aha! zapomniałem jeszcze dodać, że Grygy powiedział, że jestem pierwszy z Bolero, u którego robił tego moda widać, że da się tak samo jak w przypadku Columbusa, może grafika ciut gorsza ale... who cares... ważne, że wizualizacja działa
                Pozdro!
                • krsone
                  • 5
                  Czesc,
                  Czy moze mi ktos powiedziec jaki kabel kupic aby zakodowac wlasnorecznie radio columbus rns510 pod parktronica ?
                  Na dzien dzisiejszy zaktualizowalem soft do 2720, wszystko dziala poprawnie, tylko dodatkowo chcialbym dodac parktronica na wyswietlaczu.
                  Oryginalnie byl zainstalowany, takze wszystkie podzespoly sa, z moich informacji wynika ze wystarczy zakodowac radio.
                  Prosze o pomoc.
                  • miron75
                    • 157
                    Zamieszczone przez krsone
                    Czesc,
                    Prosze o pomoc.
                    Przede wszystkim sprawdź czy masz moduł komunikujący się z siecią can po linii can-drive.
                    Jeśli Twój moduł jest z końcówką 283 (A) to niestety czeka Cię wymiana modułu, zakup sygnalizatora akustycznego i trochę zabawy z kabelkami. Jeśli masz moduł z końcówką 475 (A) to jest to kwestia kodowania tylko i wyłącznie.
                    Jeśli masz MY2008 i wyższy to jest szansa że moduł jest prawidłowy i wystarczy Ci VAG.
                    Skoda Octavia II 1.9 BXE. 2006/12
                    było: 111KM / 275NM
                    jest: 143KM / 310NM
                    • krsone
                      • 5
                      Tak tak Wszystko mam potrzebuje tylko zakodowac Vagiem. Tylko nie wiem jaki kabel kupic i jaki soft do tego uzyc ?
                      • miron75
                        • 157
                        potrzebujesz vcds i współpracujący z nim kabelek
                        pogadaj z neckiem na pw - on dystrybuuje odpowiednie kabelki...
                        było: 111KM / 275NM
                        jest: 143KM / 310NM
                        • krsone
                          • 5
                          Dzieki wielkie
                          [ Dodano: Pon 19 Kwi, 10 12:42 ]
                          Niestety kolega neck99 pisze ze nie zalatwia takich rzeczy, kiedys raz zalatwial dla kogos, ale juz sie w to nie bawi.
                          • miron75
                            • 157
                            Dzieki wielkie
                            No to ja nie wiem... - swój kupiłem od jednego z userów OCP ale miał tylko jeden na zbyciu. Ew. jeden z fejsów z allegro ale one chodza z v-com do wersji 4.09 włącznie tylko... Nie wiem czy to wystarczy?
                            było: 111KM / 275NM
                            jest: 143KM / 310NM
                            • krsone
                              • 5
                              Czytalem o nich obsluguja auta do 2004 wlacznie. Naszych nie obsluzy.
                              Znalazlem jeszcze cos takiego http://allegro.pl/item999086242_vag_..._diagnoza.html
                              Niestety nie facet nie potrafi sie okreslic czy tym kablem moge uruchomic soft VCDS aby zakodowac radyjo.
                                VCDS dziala TYLKO z kablem producenta i tzw. 'klonami'. Zadne VAG-Comandery itd nic nie daja. Pogadaj z kims w okolicy czy nie ma takiego kabla, zakoduje Ci i po sprawie :idea:
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  Ktos to robil juz sam?
                                  Jak mam to rozumiec? Smostkowac kable 1/7/8 i 9 i wsadzic je do gniazda nr 8 ?
                                  I co z tymi glosnikami ? Mam sie podlaczyc w instalcje audio ?
                                  No i czy to dziala przed FL tylko z tym danym wybranym numerem Gatewaya czy z AD tez poleci ?
                                  • kropeck
                                    • 2319
                                    • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                    AA, AD - polecą oba. Tylko w aucie PRZED FL to MUSZĄ być gateway'e z FL'ki.
                                    Głośnik - w przed FL, nawet jeśli czujniki parkowania były z tyłu i z przodu, "obsługiwał" je jeden głośnik. W nowych sterownikach tył ma swój, przód ma swój. Dlatego są dwie sztuki.
                                    A co do mostkowania, to wyciągasz z wtyczki piny 1/7/9, obcinasz końcówki i dolutowujesz do kabelka pinu 8. :-)
                                    Robiłem trzy fury w ten sposób :-) tylko zawsze Martin zajmował się przodem, więc nie wiem który CAN do którego kabelka we wtyczce CAN Gateway'a się wpinał.
                                    Michał
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      kropeck, ale tam z przodu ta wtyczka do gatewaya to chyba za dluga nie jest
                                      • kropeck
                                        • 2319
                                        Zamieszczone przez misiek^wro
                                        :-) to prawda :-) jest to troszkę niewygodne :-) ale nawet taki misiak jak ja daje sobie radę (jakoś)....
                                        Michał
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          kropeck, ja tez misiak jestem - w tej wtyczce sporo roboty jest?
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            Zamieszczone przez kropeck
                                            ja miałem dwa
                                            jeden na słupku drugi na podszybiu
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              Ktos mnie oswieci czy 1k0907530E to pofaceliftowy gateway ?
                                              • kropeck
                                                • 2319
                                                Sprawdziłem i to jest 'stary' sterownik (na podstawie logów kolegów).
                                                Michał
                                                • arci9
                                                  Już myślałem, że samemu można w OII Park assistant podłączyć...
                                                  a tutaj chodzi o wyświetalnie OPS - optical park system
                                                  Zmieńcie może w nazwie topicu bo wyszukiwarka będzie błędnie wyrzucała
