[O2] [O2FL] "Ukryte" f-cje
  • Prezes52
    • 6476
    Chodzilo mi o kolor:-) genio,
    Mariusz
    Spoty Tarnowskie
    Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
    • bartb
      • 30
      #477
      Zamieszczone przez ged
      Co do ciekawych featuresów:
      1. Trzy mrugnięcia kierunkowskazów (pewnie wszyscy o tym wiedzą) - przed wykonaniem manewru np. wyprzedzania zamiast włączać kierunkowskaz dotykamy go tylko lekko w danym kierunku i puszczamy - mrugnie trzy razy. Funkcja, do której ciężko mi było się przyzwyczaić, ale w tej chwili nie wyobrażam sobie życia bez tego detalu. Przy okazji pytanie - czy ktoś kombinnerkował czy można zwiększyć do czterech mrugnięć?
      2. Włączenie i wyłączenie świateł dziennych - włączamy zapłon, ciągniemy wajchę kierunkowskazów do kierownicy (tak, jak się ostrzega przed misiami) i tak trzymając włączamy prawy kierunkowskaz. Czekamy kilka sekund i włącza się tryb świateł dziennych. Wyłączenie analogicznie, tylko lewy kierunkowskaz. (Mała uwaga - nigdy nie pamietam, czy włącza się prawym czy lewym kierunkowskazem - jak nie zadziała jeden, to drugim).
      u mnie nie działa, czy to oznacza,ze nie mam tej funkcji?
      • kecaj
        • 1511
        bartb, 3 x mrugnięcia powinny działać.
        Co dotyczy świateł dziennych musisz je mieć.
        • bartb
          • 30
          #479
          Zamieszczone przez kecaj
          dotyczy świateł dziennych, próbowałem tak jak pisałeś ale nic z tego, może mam wersje taką a nie inną, zresztą nie wiem, mam ją od listopada i póki co jestem bardzo zadowolony lecz sprowadzona była z Niemiec i nie wiem nawet jaka wersja wyposażenia i takie tam a instrukcja w języku włoskim w ogóle
            • 11350
            bartb, w O2 FL nie masz silnika AHF - zmień profil
            a funkcja komfortu kierunków 3x mignięcie (lub więcej) jest w każdej O2 i O2 FL
            • bartb
              • 30
              #481
              Zamieszczone przez krzynol
              nie bardzo czaje o czym piszesz, o dzienne pytałem
              • kecaj
                • 1511
                bartb, według nas masz zły opis w profilu.
                • bartb
                  • 30
                  #483
                  może faktycznie, zmienię na własciwe
                  [ Dodano: Sro 30 Sty, 13 13:09 ]
                  Co dotyczy świateł dziennych musisz je mieć.[/quote]
                  to jak sprawdzić czy faktycznie je mam?
                    • 3778
                    włączenie-wyłączenia świateł do jazdy dziennej (instrukcja obsługi str.48)
                    -włącznik świateł w pozycji 0
                    -Wyłączenie funkcji świateł do jazdy dziennej
                    W ciągu maksymalnie 3 sekund po włączeniu zapłonu dostawić włącznik kierunkowskazów
                    do kierownicy i jednocześnie opuścić go i przytrzymać w dolnym
                    położeniu przez co najmniej 3 sekundy.
                    -Włączenie funkcji świateł do jazdy dziennej
                    do kierownicy i jednocześnie podnieść go i przytrzymać w górnym
                    W samochodach wyposażonych w wyświetlacz centralny funkcję świateł do jazdy
                    dziennej można też włączyć lub wyłączyć w menu:
                     Settings (Ustawienia)
                     Lights & Vision (Światła i widoczność)
                    W samochodach wyposażonych w oddzielne światła do jazdy dziennej w reflektorach
                    przeciwmgłowych lub w zderzaku przednim przy włączonej funkcji świateł do
                    jazdy dziennej światła pozycyjne (przednie i tylne) i oświetlenie tablicy rejestracyjnej
                    nie zapalają się.
                    W samochodach bez oddzielnych świateł do jazdy dziennej funkcja świateł do jazdy
                    dziennej stanowi połączenie świateł mijania, pozycyjnych (przednich i tylnych) oraz
                    oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
                    W niektórych krajach obowiązuje ustawowo przepis mówiący o tym, że przy
                    włączonych światłach do jazdy dziennej wraz z oddzielnymi światłami do jazdy
                    dziennej zapalają się również światła pozycyjne tylne.
                    Przy włączonych światłach do jazdy dziennej podświetlenie zestawu wskaźników
                    jest wyłączone, jednak przy ciemnościach po ustawieniu podświetlenia w położenie
                     światła mijania włączą się pełną jasnością (moc 100 %).
                    --- I zmień dane pojazdu w profilu, bo są błędne
                    • bartb
                      • 30
                      #485
                      [quote="endryu"]włączenie-wyłączenia świateł do jazdy dziennej (instrukcja obsługi str.48)
                      nie zapalają się.
                      to u mnie to nie działa
                      • kecaj
                        • 1511
                        bartb, podaj mi numer VIN
                        • bartb
                          • 30
                          #487
                          TMBHS21ZX82234135
                          proszę i dziękuje za sprawdzenie bo w ogóle nic nie wiem jeszcze o tym aucie
                          • marbab
                            • BMM 2.0 TDI 140 KM
                            #488
                            bartb, bo ta funkcja dziala tylko po FL
                            Marek
                            • kecaj
                              • 1511
                              bartb,
                              1. zmień silnik na prawidłowy (no chyba, że maiłeś jakąś podmiankę). Zmieniłeś z AHF na BJB a według mnie masz BLS.
                              2. To jest auto z włoskiego rynku - nie wymaga świateł do jazdy dziennej.
                              3. Twój sterownik BCM to 3C8 937 049 E
                                • 11350
                                bartb, jak masz taki sterownik j/w to możesz odpalić dzienne za pomocą halogenów
                                doświetlanie zakrętów itd.
                                • bartb
                                  • 30
                                  #491
                                  dziekuje bardzo, jak to zrobić z tymi sterownikami?trzeba do ASO/
                                    • 11350
                                    bartb, poczytaj troszkę forum
                                    • bartb
                                      • 30
                                      #493
                                      jestem tu nowy i staram się jakoś to ogarnąć
                                      • jimw
                                        • 228
                                        #494
                                        To dodam od siebie ukrytą funkcję: Launch Control
                                        Wcześniej miałem okazję to sprawdzić w Golfie VI GTI.
                                        Wymagane DSG (nie wiem czy w DSG7 to działa, sam mam DSG6). Ja to sprawdzałem u siebie w RSie, nie wiem czy wszystkie auta z DSG to mają. W internecie znalazłem informację, że trzeba mieć samochód z roku 2010+. Ja mam z 2009 i u mnie trybi.
                                        Jak uruchomić:
                                        0. Silnik musi być ciepły (najlepiej wskazówka temp w pionie)
                                        1. Esp off
                                        2. DSG w tryb S
                                        3. Wciskamy hamulec
                                        4. Trzymając hamulec wciskamy gaz, można nawet do dechy (samochód powinien stać, obroty powinny urosnąć do - i tutaj nie zaobserwowałem dokładnie, ale myślę że od 2000 - 3000 rpm, dokładnej wartości nie pamiętam)
                                        5. Puszczamy hamulec
                                        Efekt:
                                        Samochód strzela jak z procy do przodu przy okazji mieląc kołami (tak, jak w manualu gdy dodamy gazu z wciśniętym sprzęgłem, a następnie puścimy sprzęgło)
                                        Po czym poznać, że nie działa:
                                        Jak trzymamy hamulec i wciskamy gaz to odczuwamy, że samochód chce jechać ale trzymają go hamulce.
                                        Po czym poznać, że działa:
                                        Jak trzymamy hamulec i wciskamy gaz to samochód zachowuje się jak na Neutralu - stoi grzecznie w miejscu, obroty rosną (jednak tylko do pewnej wartości). Po puszczeniu hamulca samochód rusza z piskiem.
                                        Pzdr,
                                        Jest:
                                        O2 FL RS, 2009 2.0 TDI CR, 190KM, 410Nm by SoftCar
                                        Była:
                                        O1 Tour 2006, 1.6 BFQ + LPG BRC Seq24
                                        O1 1998, 1.6 AEE + LPG
                                        • 1 6 D
                                          • 547
                                          Zamieszczone przez endryu
                                          nie zapalają się.
                                          Ja mam Scirocco z bordem 3C8937049E czyli stara elektryka jak w przed FL i po zaznaczeniu jednego bita w kodowaniu działa to u mnie.
                                          O ile mnie pamięć nie myli to w bajcie 10 musi być bit 7 zaznaczony by działało wyłączanie/włączanie DRL z manetki.
                                          http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                          • qbec
                                            • 398
                                            #496
                                            z kolei w wersji z manualem też jest coś co ośmieliłem się na własne potrzeby nazwać Launch Control
                                            mianowicie na postoju z włączonym ESP wciśnięcie gazu "do dechy" powoduje że silnik wkręca się na 2500 RPM i czeka na puszczenie sprzęgła - IMO również strzela jak z procy
                                            BTW - myślę że...
                                            Zamieszczone przez jimw
                                            ...obroty powinny urosnąć do - i tutaj nie zaobserwowałem dokładnie, ale myślę że od 2000 - 3000 rpm, dokładnej wartości nie pamiętam)...
                                            ... wychodzi właśnie 2500 RPM
                                            Nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pobije doświadczeniem...
                                            mój szkodnik
                                            • jimw
                                              • 228
                                              #497
                                              Zamieszczone przez qbec
                                              Dzisiaj dokładnie się przyjrzałem i u mnie jest to równo 2000 RPM.
                                              Pzdr,
                                              Jest:
                                              Była:
                                              • The_playa
                                                • 45
                                                #498
                                                U mnie dziala tak samo tyle ze wkreca sie na 3800rpm, czyli maksymalny moment dla 1.6 i czeka na puszczenie sprzegla
                                                • piotrcar
                                                  • 641
                                                  #499
                                                  mam tryb skandynawski(swiatla swieca caly czas po przekreceniu kluczyka) a co trzeba zakodowac zeby bylo podswietlenie w srodku(licznik itd)
                                                  • misiul
                                                    • 521
                                                    #500
                                                    Zamieszczone przez fermik
                                                    Koledzy w jaki sposób zrobić w OCTAVI IIFL ELEGANCE MY 2011 automatyczne zamykanie SZYB po zamknięciu :? auta???
                                                    Jesli jest czujnik deszczu to jak zacznie padac szyby sie domkna.
