Chodzilo mi o kolor:-) genio,
[O2] [O2FL] "Ukryte" f-cje
Mariusz
Spoty Tarnowskie
Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
Zamieszczone przez gedCo do ciekawych featuresów:
1. Trzy mrugnięcia kierunkowskazów (pewnie wszyscy o tym wiedzą) - przed wykonaniem manewru np. wyprzedzania zamiast włączać kierunkowskaz dotykamy go tylko lekko w danym kierunku i puszczamy - mrugnie trzy razy. Funkcja, do której ciężko mi było się przyzwyczaić, ale w tej chwili nie wyobrażam sobie życia bez tego detalu. Przy okazji pytanie - czy ktoś kombinnerkował czy można zwiększyć do czterech mrugnięć?
2. Włączenie i wyłączenie świateł dziennych - włączamy zapłon, ciągniemy wajchę kierunkowskazów do kierownicy (tak, jak się ostrzega przed misiami) i tak trzymając włączamy prawy kierunkowskaz. Czekamy kilka sekund i włącza się tryb świateł dziennych. Wyłączenie analogicznie, tylko lewy kierunkowskaz. (Mała uwaga - nigdy nie pamietam, czy włącza się prawym czy lewym kierunkowskazem - jak nie zadziała jeden, to drugim).
Zamieszczone przez kecajbartb, 3 x mrugnięcia powinny działać.
Co dotyczy świateł dziennych musisz je mieć.
bartb, w O2 FL nie masz silnika AHF - zmień profil
a funkcja komfortu kierunków 3x mignięcie (lub więcej) jest w każdej O2 i O2 FL->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
włączenie-wyłączenia świateł do jazdy dziennej (instrukcja obsługi str.48)
-włącznik świateł w pozycji 0
-Wyłączenie funkcji świateł do jazdy dziennej
W ciągu maksymalnie 3 sekund po włączeniu zapłonu dostawić włącznik kierunkowskazów
do kierownicy i jednocześnie opuścić go i przytrzymać w dolnym
położeniu przez co najmniej 3 sekundy.
-Włączenie funkcji świateł do jazdy dziennej
do kierownicy i jednocześnie podnieść go i przytrzymać w górnym
W samochodach wyposażonych w wyświetlacz centralny funkcję świateł do jazdy
dziennej można też włączyć lub wyłączyć w menu:
Settings (Ustawienia)
Lights & Vision (Światła i widoczność)
W samochodach wyposażonych w oddzielne światła do jazdy dziennej w reflektorach
przeciwmgłowych lub w zderzaku przednim przy włączonej funkcji świateł do
jazdy dziennej światła pozycyjne (przednie i tylne) i oświetlenie tablicy rejestracyjnej
nie zapalają się.
W samochodach bez oddzielnych świateł do jazdy dziennej funkcja świateł do jazdy
dziennej stanowi połączenie świateł mijania, pozycyjnych (przednich i tylnych) oraz
oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
W niektórych krajach obowiązuje ustawowo przepis mówiący o tym, że przy
włączonych światłach do jazdy dziennej wraz z oddzielnymi światłami do jazdy
dziennej zapalają się również światła pozycyjne tylne.
Przy włączonych światłach do jazdy dziennej podświetlenie zestawu wskaźników
jest wyłączone, jednak przy ciemnościach po ustawieniu podświetlenia w położenie
światła mijania włączą się pełną jasnością (moc 100 %).
--- I zmień dane pojazdu w profilu, bo są błędneO I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
[quote="endryu"]włączenie-wyłączenia świateł do jazdy dziennej (instrukcja obsługi str.48)
nie zapalają się.
to u mnie to nie działa
bartb, jak masz taki sterownik j/w to możesz odpalić dzienne za pomocą halogenów
doświetlanie zakrętów itd.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
bartb, poczytaj troszkę forum->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
To dodam od siebie ukrytą funkcję: Launch Control
Wcześniej miałem okazję to sprawdzić w Golfie VI GTI.
Wymagane DSG (nie wiem czy w DSG7 to działa, sam mam DSG6). Ja to sprawdzałem u siebie w RSie, nie wiem czy wszystkie auta z DSG to mają. W internecie znalazłem informację, że trzeba mieć samochód z roku 2010+. Ja mam z 2009 i u mnie trybi.
Jak uruchomić:
0. Silnik musi być ciepły (najlepiej wskazówka temp w pionie)
1. Esp off
2. DSG w tryb S
3. Wciskamy hamulec
4. Trzymając hamulec wciskamy gaz, można nawet do dechy (samochód powinien stać, obroty powinny urosnąć do - i tutaj nie zaobserwowałem dokładnie, ale myślę że od 2000 - 3000 rpm, dokładnej wartości nie pamiętam)
5. Puszczamy hamulec
Efekt:
Samochód strzela jak z procy do przodu przy okazji mieląc kołami (tak, jak w manualu gdy dodamy gazu z wciśniętym sprzęgłem, a następnie puścimy sprzęgło)
Po czym poznać, że nie działa:
Jak trzymamy hamulec i wciskamy gaz to odczuwamy, że samochód chce jechać ale trzymają go hamulce.
Po czym poznać, że działa:
Jak trzymamy hamulec i wciskamy gaz to samochód zachowuje się jak na Neutralu - stoi grzecznie w miejscu, obroty rosną (jednak tylko do pewnej wartości). Po puszczeniu hamulca samochód rusza z piskiem.
Pzdr,Jest:
Była:
O1 1998, 1.6 AEE + LPG
Zamieszczone przez endryuwłączenie-wyłączenia świateł do jazdy dziennej (instrukcja obsługi str.48)
nie zapalają się.
O ile mnie pamięć nie myli to w bajcie 10 musi być bit 7 zaznaczony by działało wyłączanie/włączanie DRL z manetki.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
z kolei w wersji z manualem też jest coś co ośmieliłem się na własne potrzeby nazwać Launch Control
mianowicie na postoju z włączonym ESP wciśnięcie gazu "do dechy" powoduje że silnik wkręca się na 2500 RPM i czeka na puszczenie sprzęgła - IMO również strzela jak z procy
BTW - myślę że...
Zamieszczone przez jimw...obroty powinny urosnąć do - i tutaj nie zaobserwowałem dokładnie, ale myślę że od 2000 - 3000 rpm, dokładnej wartości nie pamiętam)...Nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pobije doświadczeniem...
mój szkodnik
Zamieszczone przez qbec... wychodzi właśnie 2500 RPM
Pzdr,Jest:
Była:
