[O2] [O2FL] "Ukryte" f-cje
  • leonn
    • 2736
    Podpinam się tutaj, bo to chyba odpowiedni temat.
    Znalazłem w instrukcji maxidota coś takiego;
    „Funkcje komfortu
    Bezpieczństwo
    Dodatkowa funkcja RBS (włącznie z ESP) – zadaniem
    tej funkcji jest osuszanie klockow i tarcz hamulcowych
    podczas jazdy na mokrej jezdni. W czasie podroży
    w deszczu z włączonymi wycieraczkami klocki hamulcowe
    co pewien czas lub odcinek drogi są lekko dociskane do
    tarcz hamulcowych, co zapewnia ich osuszanie. Pomaga
    to zapewnić natychmiastową skuteczność hamulcow
    w przypadku potrzeby nagłego hamowania.
    Dodatkowa funkcja TSP (włącznie z ESP) – TSP jest jedną
    z funkcji układu ESP, ktora zapewnia stabilizację toru jazdy
    ciągniętej przyczepy
    . W ekstremalnych sytuacjach ESP automatycznie
    stabilizuje tor jazdy samochodu i przyczepy, i redukuje
    prędkość jazdy, aby zapobiec utracie kontroli nad pojazdem.”
    Ta funkcja TSP mnie ciekawi jak to działa, czy ktoś ma doświadczenia z tym?
    Jeśli ESP stabilizuje tor jazdy przyczepy to chyba musiał by być jakiś dodatkowy kabel do przyczepy, coś takiego jak kabel ABS w ciężarówkach który podpina się do przyczepy, no i przyczepa musiała by mieć ABS/ESP. Chyba że tu chodzi tylko o to że jak przyczepa zacznie wariować na drodze, wypychając tył samochodu na boki to ESP w aucie zacznie reagować i stabilizuje tor jazdy auta a nie przyczepy.
    Czy można sprawdzić, czy w/w funkcje mamy w aucie włączone i czy będa działały?
    Tak jak przypuszczałem, to ESP auta stabilizuje tor jazdy, podczas jazdy z przyczepą.
    Tutaj o tym piszą: http://www.skoda-auto.pl/pl/aktualno...-praktyce.html
    Tylko w takim przypadku co robi to TSP, samo ESP by nie wystarczyło?
    [ Dodano: Czw 02 Lut, 12 23:09 ]
    No, to faktycznie trafiłem na ukryte funkcje, nikt nic nie wie :?:
    • F.o.X
      • 17
      Kilka pytan o aktywacje funkcji "corner" w O2FL Ambition z 2012 bez Maxi-Dot:
      • - Czy nadal można to zrobic w modelach odebranych w 2012 ?
        - W ktorym ASO w Warszawie lub okolicach można aktywowac ta funkcje (jesli wogole) ?
        - Czy jesli aktywuje funkcje poza ASO to strace gwarancje? i czy to gdzie bedzie zapisane w komputerze ze taka interwencja poza ASO miala miejsce (logi komputera?)
      Z góry dziękuje za opowiedzi!
      F.o.X
      FoX
        1. Można
        2. Nie każde ASO w ogóle chce to zrobić a jak już to wiąże się to z wydatkiem 400 PLN - niestety muszą na to otworzyć oficjalne zlecenie za taką właśnie kasę. Poza tym słyszałem, że mają zakaz aktywowania tego po sprzedaży, ale to tylko słyszałem.
        3. Formalnie tak, natomiast nie ma problemu, żeby w razie potrzeby zmienić niezauważalnie dla ASO to ustawienie. Samą zmianę widać w kodowaniu, natomiast nie widać, czy było coś zmieniane, czy też nie i ile razy.
        • Mihau
          • 7461
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          #454
          F.o.X, wpadaj na spota, ktoś Ci to spokojnie włączy za free.
          • F.o.X
            • 17
            Zamieszczone przez Mihau
            Mihau, Enriquez Dzieki za info! A na spota to wpadne jak odbiore autko (maj). Na razie doszkalam sie w wiedzy "teoretycznej" na forum oraz co bedzie można ulepszyć w autku
            F.o.X
            FoX
            • blackrs
              • 4829
              duzo tego bedzie jak juz zaczniesz modzic to ciezko bedzie przestać
              BYŁA o1 rs
              BYŁA o2 1.6
                F.o.X,
                zacznij tu:
                • Salt
                  • 178
                  #458
                  Przebrnąłem przez większą częśc tego wątku, ale motyw temperatury oleju jakoś ucichł.
                  Zatem mam pytanie, czy w FL2 z lutego 2009 da się jakoś uruchomić wskazywanie temperatury oleju na maxidocie? To jest kwestia jakiegoś kawałka hardware czy tylko softu?
                  andrzejwojnar.pl
                  alchemiaswiatla.blogspot.com
                  • Wojtenio
                    • 1101
                    Zamieszczone przez Salt
                    Co prawda maxidota nie mam ale opcja szukaj u mnie działa http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...+oleju&start=0
                    • GUAPA
                      • 59
                      #460
                      Z ukrytych funkcji - jak przyciśniecie dłużej klawisz na pilocie z klapą bagażnika, to sam się otwiera (odskakuje).
                      Ja mam jeszcze pytanie, czy do mojej O2 Tour z 2011 roku będę mógł również aktywować dzienne w halogenach i doświetlanie zakrętów?
                      Moja platynka!!
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        Zamieszczone przez GUAPA
                        Oczywiście że możesz ale licz się z tym że halogeny nie mają homologacji jako DRL i przy wnikliwej kontroli organów mających do tego upoważnienie możesz dostać mandat ( temat już poruszany na tym forum ).
                        A nie lepiej przyciemnić mijania do 60 % i mieć spokój ?.
                        Co do doświetlania to spokojnie można włączyć .
                        • GUAPA
                          • 59
                          #462
                          W takim razie tylko doświetlanie. Tyle, że ja nie mam Maxi-Dot, to jakiś problem?
                          Moja platynka!!
                          • Wojtenio
                            • 1101
                            Maxi-dot nie ma tu nic wspólnego , po prostu kodujesz sterownik CE09 i masz , jak nie dysponujesz VCDS-em to podjedź na lokalnego spota i pewnie ktoś Ci pomoże .
                            Możesz też uderzyć do kolegów co mają VCDS , listę ze swoich okolic masz tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53257.
                            • GUAPA
                              • 59
                              #464
                              Wielkie DZIĘKI!!!
                              Moja platynka!!
                              • grajewiak
                                • 582
                                • Jeep
                                #465
                                Wow, faktycznie działa - to jest w instrukcji? :diabelski_usmiech
                                Myślałem, że ta opcja dotyczy kombi.
                                Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
                                Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
                                • GUAPA
                                  • 59
                                  #466
                                  Zgadza się, jest w instrukcji, jak - podejrzewam - większość niespodzianek :twisted:, o których forumowicze piszą.
                                  Moja platynka!!
                                  • mrrudzin
                                    • 403
                                    #467
                                    Ale kto by czytał instrukcje :P
                                    • leonn
                                      • 2736
                                      Zamieszczone przez grajewiak
                                      Faktycznie działa :shock: jakoś ta funkcja mi umknęła, podczas przeglądania instrukcji
                                      • kecaj
                                        • 1511
                                        Zamieszczone przez leonn
                                        Tylko trzeba pamiętać aby przy zamykaniu klapy kluczyki mieć przy sobie. :diabelski_usmiech
                                        Powyższym sposobem otwiera się tylko klapa bez drzwi.
                                        Po zatrzaśnięciu klapy zamek automatycznie blokuje klapę. :evil:
                                        Podobnie jest jak klikniesz na pilocie zamykanie przy otwartych drzwiach. Po ich zamknięciu samochód się rygluje.
                                        • obrus
                                          • 783
                                          Zamieszczone przez kecaj
                                          Przy otwartych drzwiach kierowcy - nie rygluje się.
                                          • leonn
                                            • 2736
                                            A nie , to już oczywista oczywistość :wink:
                                            • Prezes52
                                              • 6476
                                              Witam czy ktoś może mi powiedzieć co można dodatkowo uruchomić w Octavi II Tour z 2012 roku odebrałem ja w październiku bede wdzięczny za podpowiedź :szeroki_usmiech
                                              Mariusz
                                              Spoty Tarnowskie
                                              Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
                                              • GUAPA
                                                • 59
                                                #473
                                                Jak najbardziej. Polecam powy?szy w?tek, najlepiej od strony nr 1, wówczas ods?oni? si? przed Toba wiedza tajemna. Ja te? tak zrobi?em, pomog?o.
                                                Moja platynka!!
                                                • Prezes52
                                                  • 6476
                                                  GUAPA, to troche mi zejdzie nie możesz napisać w skrócie co można uruchomić i jak chyba mamy dokładnie takie same bryki kolor szary Platin? :szeroki_usmiech
                                                  Mariusz
                                                  Spoty Tarnowskie
                                                  • genio
                                                    • 198
                                                    • CDAB 1.8 TSI 152 KM
                                                    #475
                                                    Zamieszczone przez Prezes52
                                                    :haha:
