[O2] [O2FL] "Ukryte" f-cje
  • loyd
    • 2342
    #376
    Zamieszczone przez TREI
    Zamek ustawisz tylko przez kabelek, a najprościej to poprosi sprzedawce o ustawienie, ja poprosiłem i jak narazie działa
    Dokładnie. Bardzo przydatna funkcja.
      w nowym Tourze jest CECM taki sam jak w FL, więc o ile zamontowali halogeny to wszystko da się zrobić. No może poza dziennymi.... ale jakby ktoś chciał se ledy walnąć osobno... jako dzienne, to wiecie gdzie się zgłosić.
      • marek2355
        • 6
        #378
        cześć
        przepraszam a w jaki sposób uaktywniłeś doświetlanie, mam rocznik 2009 czy możesz zdradzić z góry dziękuję jeśli możesz na [email protected]
        nowy Marek
          po raz 1000 i 1:
          bajt 14 bit 7 + bajt 17 bit 0
          • obrus
            • 783
            Witam. Czy komputer pokładowy w nowej OII tour, jaki wchodzi w skład pakietu optimum jest tożsamy maxi-dot? Ne znalazłem na forum wyczerpującej odpowiedzi, ale co niektórzy twierdzili, że raczej nie. Na wiele sposobów próbowałem dostać się do jakiegoś ukrytego menu i nie udało się. Chciałbym sobie powłączać jakieś funkcje ale poza ASO. Co ewentualnie kupić (kabel, interfejs), by móc pogrzebać w ustawieniach w tej wersji Skody.
            • abstinent
              obrus, skoro nie udało się dostać to nie ma
              jeśli jest to na prawej manetce jest od dołu przycisk
              pozostaje vag a o tym to już jest osobny wątek
              • obrus
                • 783
                Dziękuję za szybką odpowiedź.
                Przycisk jest i służy on do przełączania komputera na tryb 1 i 2 a także do resetowania i .... chyba tyle.
                • abstinent
                  obrus, zobacz z boku manetki, jak przytrzymasz któryś to wejdzie w maxi
                  • marbab
                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                    #384
                    obrus, w O2 Tour nie ma maxi-dota
                    Marek
                    • misiul
                      • 521
                      #385
                      Witajcie, przypomnę się pytaniem o wyłączenie zasilania gniazda zapalniczki w kabinie po wyjęciu kluczyka - było pytanie w tym wątku ale odpowiedź nie padła. Może ktoś zgłębił w końcu temat?
                      • jakubd
                        • 165
                        #386
                        Obstawiam, że musisz sobie sam zmontować odcięcie (jakiś przekaźnik przy bezpiecznikach, albo coś), bo chyba we wszystkich Octaviach zasilanie jest na stałe wpięte w aku.
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
                        • kaczkalolo
                          • 134
                          #387
                          Zamieszczone przez megon
                          Wiem, że chodziło o fotkę zegarów - nie miałem czasu zrobić. Jeśli temeperatura oleju jest poniżej 50 stopni pokazuję --- temperatura wzrasta wolniej od temp. cieczy - mówię o wskazaniu maxi-dota - powyżej 60 stopni nabiera już zwawiej - idę odprowadzić auto na parking i machnę fotę.
                          [ Dodano: Sro 02 Gru, 09 22:38 ]
                          Dodatkowo w maxi dot można zmienić jezyk, w manualach pokazują się stzralki w górę lub w doł - jeśli chodzi o zmianę biegów dla jazdy ekologicznej. Są do włączenia funkcje wycieraczki tylnej
                          Nie wiem czy też to macie - to jest mój pierwszy maxi dot - a o tych zmianach mam napisane w dodatku do instrukcji 2009/11 - jak chcecie to zeskanuje i wrzucę na forum
                          Kolego pisales ze w manualach jak sie ma maxidot to pokazuje zeby zmienic bieg w dol lub gore dla ekonomicznej jazdy. Czy to jest wlaczone odrazu czy trzeba sobie w vcdsie wlaczyc????
                          • Langusta
                            • 1867
                            Zamieszczone przez kaczkalolo
                            Jest fabrycznie ustawione oraz jest też bez maxidota.
                            Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                            • kaczkalolo
                              • 134
                              #389
                              w robocie mam y o2fl ambiente bez maxidota i nie ma nic takiego!!!
                              nie pokazuje zadnych strzalek! wiec chyba tego nie ma bez maxidota...
                                od 2011 jest bez maxidota
                                • czto
                                  • 546
                                  O2FL Ambiente rocznik 2010 jest podpowiadaczka zmiany biegow na wyswietlaczu komputera. Ale nie jest to MaxiDot
                                  2004 Renault Thalia 1.4 RT,
                                  2009 Renault Clio MTV 1.4
                                  • kropeck
                                    • 2319
                                    • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                    #392
                                    Kurcze .... że też sam nie wpadłem na to, że w TOUR'ach można założyć LEDY jako dzienne i obsługiwać je normalnie przez sterownik! :-)
                                    Enriquez jesteś genialny! :-) ile razy ludzie by się już wysypali przez ewentualny brak Ciebie i Twoich rad ...
                                    Michał
                                      tyle że pewnie jest tam 085
                                      • kropeck
                                        • 2319
                                        #394
                                        Zamieszczone przez Enriquez
                                        1K0 937 085 H
                                        W dwóch testowanych przeze mnie TOUR'ach były te sterowniki.
                                        Michał
                                        • Langusta
                                          • 1867
                                          Zamieszczone przez kropeck
                                          1K0 937 085 H
                                          :wink: Może się przyda wtajemniczonym. http://www.vagarena.fi/index.php?topic=4119.0
                                          • qbec
                                            • 398
                                            #396
                                            Zamieszczone przez czto
                                            eee... a ja mam o2 z końca 2009r i mam podpowiadaczkę... wersja ambiente
                                            Nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pobije doświadczeniem...
                                            mój szkodnik
                                            • obrus
                                              • 783
                                              [ Dodano: Nie 18 Wrz, 11 21:02 ]
                                              1K0 937 085 H
                                              Też mam taki. I co to oznacza? Kłopoty w przyszłości z modyfikacjami?
                                              Na co ewentualnie zmieniać sterownik w turze, żeby były halogeny, tempomat itp, na wszelki wypadek na wersję highline? Czy taki sam jest w najskromniejszych O2fl?
                                                Na 1K0 937 087 H
                                                a 085 nie ma fizycznie pinów do:
                                                - halogenów
                                                - dziennych
                                                - ksenonów
                                                swoją drogą, ciekaw jestem co wsadzają do wersji z pakietem Optimum?
                                                Tam halogeny są...
                                                • czto
                                                  • 546
                                                  Zamieszczone przez qbec
                                                  • qbec
                                                    • 398
                                                    #400
                                                    kilka postów wstecz - chodzi o wyświetlane na wyświetlaczu (takie masło maślane) strzałki sugerujące moment zmiany biegu
                                                    mam fotkę wrzucić? :shock:
                                                    O2 FL, kupiona w styczniu 2010 od ręki, sprzedawana jako wyprzedaż rocznika...
                                                    edit:
                                                    więc pewnie 2010 rok modelowy... - i wszystko jasne
                                                    mój szkodnik
