VCDSem można włączyć funkcję gaszenia świateł dziennych zaciągnięciem ręcznego. Jak to zrobić napisane było gdzieś na forum. Jak wrócę do domu to znajdę te ustawienia i podam jeśli kogoś będzie interesowało. Naturalnie mówimy o O2 FL. W innych wersjach nie wiem czy jest to możliwe.
[O2] [O2FL] "Ukryte" f-cje
Grzegorz56, Spoko... wiemy, że się da. Pytanie było, czy ASO to może :-)
Trusek, No i ta wiedza jest gdzieś pośrodku. Na pewno zegary da się włączyć w ASO, nie wiem nic na temat zaciągniętego ręcznego.
Co do przeciwmgielnego, to podczas "pierwszego" kodowania, tzw. kodowanie ONLINE (które da się zrobić w trakcie eksploatacji pojazdu), definiuje się, czy pojazd jest przeznaczony na rynek z ruchem prawostronny, czy lewostronny. Od tego zależy czy komputer uruchomi lewe, czy prawe światło przeciwmgielne. Natomiast nie ma widocznej opcji uruchomienia dwóch przeciwmgielnych - wiem to, bo akurat tego miałem szansę osobiście sobie poszukać podczas 'zabaw' autem kolegi w zaprzyjaźnionym ASO :-) Więc miałem VAS'a w ręku.
Natomiast jeszcze jedna rzecz - nie wiem ile ASO w Polsce korzysta z takiej opcji, ale ten do którego ja podjeżdżam, żeby sobie potestować rzeczy, ma zakupionego VCDS'a :-) I z niego czasem korzystają, właśnie po to, żeby poszerzyć właściwości ASO'owskiego VAS'a :-).Pozdrawiam,
Michał
Kropeck, a gdzie to sie ustawia?Zamieszczone przez kropeckGrzegorz56, Spoko... wiemy, że się da. Pytanie było, czy ASO to może :-)
Ale co?Zamieszczone przez maclukeKropeck, a gdzie to sie ustawia?Zamieszczone przez kropeckGrzegorz56, Spoko... wiemy, że się da. Pytanie było, czy ASO to może :-)Pozdrawiam,
Michał
no, żeby dzienne gasły po zaciągnięciu ręcznego.Zamieszczone przez kropeckAle co?
Wiem, że to działa dla mijania jako dziennych, ale nie mogę namierzyć wyłączania świateł dziennych (DRL) przy ręcznym
B11b0Zamieszczone przez maclukeno, żeby dzienne gasły po zaciągnięciu ręcznego.Zamieszczone przez kropeckAle co?
Wszystkie informacje o kodowaniu są w VCDS'ie. Ponadto jest to pełno na tym forum i w googlach.Pozdrawiam,
Michał
W O2FL tryb amerykański włącza się dodając 1 do wartości w bajcie 11.
Przeważnie jest 80 trzeba zmienić na 81
[ Dodano: Wto 22 Lut, 11 14:22 ]
Ponadto dwa tylne przeciwmgielne włączają się przy kodowaniu sterownika w bajcie 18 na 06, ale nie ma dziennych w nagrodę :szeroki_usmiechPozdrawiam
ja tylko dodam ze mam dzienne w zderzaku i włączone dwa tylne przeciwmgielne plus doświetlanie zakrętów. Piszę to bo kolega napisał ze przy działających dwóch tylnych przeciwmgielnych nie ma dziennych. Mi to wszystko aktywowano w ASO tzn. doświetlanie zakrętów i dwa tylne przeciwmgielne, dzienne juz działały fabrycznie.
Prosze o szybka odpowiedz bo nie potrafie tego znalezć
ops:
Czy da sie:
- Wylaczyc automatyczne wylaczanie wycieraczki przy cofaniu jak używalo sie wczesniej przednich (w zime to masakra)
- wylaczyc pikanie niezapietych pasów (tak zeby kontrolka zostala)
- wylaczyc ostrzeżenie przed mrozem (załącza sie przy 4 stopniach w trakcie jazdy i straszy piknieciem)
Raczej tak (u mnie bez problemu).Zamieszczone przez rkbCzy da sie:
Raczej nie - u mnie albo "komplet" ON albo "komplet" OFF. Ale czy to duży problem z brakiem kontrolki?... :twisted:Zamieszczone przez rkb- wylaczyc pikanie niezapietych pasów (tak zeby kontrolka zostala)
Nie widziałem w opcjach VCDS u siebie.Zamieszczone przez rkb- wylaczyc ostrzeżenie przed mrozem (załącza sie przy 4 stopniach w trakcie jazdy i straszy piknieciem)
Koledzy w jaki sposób w OII FL wyłączyć światła dzienne MY2011 ,czyli automatycznie włączają się, bo w modelu 2010 była pozycja zero ale tutaj nie ma eh :|
No ja nie mogę już wyłączyć dziennych jak to było w modelu do 2010 r,może ktoś wie w jaki sposób wyłączyć????? :?Zamieszczone przez Enriquezfermik,
wyłącznik zmienili ???
Chodzi Ci o to, że po włączeniu zapłonu i ustawieniu włącznika świateł w pozycji 0 włączają się dzienne światła i to Ci sie nie podoba?Zamieszczone przez fermikNo ja nie mogę już wyłączyć dziennych jak to było w modelu do 2010 r,może ktoś wie w jaki sposób wyłączyć????? :?
A masz maxi-dota?
Maxi-dota mamZamieszczone przez maclukeChodzi Ci o to, że po włączeniu zapłonu i ustawieniu włącznika świateł w pozycji 0 włączają się dzienne światła i to Ci sie nie podoba?Zamieszczone przez fermikNo ja nie mogę już wyłączyć dziennych jak to było w modelu do 2010 r,może ktoś wie w jaki sposób wyłączyć????? :?
A masz maxi-dota?
[ Dodano: Wto 08 Mar, 11 16:13 ]
Dawali ale człowiek zbyt dużo pracy ma żeby od deski do deski przeczytać całą instrukcję,?Zamieszczone przez abstinenta nie dawali instrukcji obsługi do samochodu :idea: :?:
widzisz, ile czasu to zajmuje na forum :idea:Zamieszczone przez fermikDawali ale człowiek zbyt dużo pracy ma żeby od deski do deski przeczytać całą instrukcję,?
a tak bierzesz instrukcje, spis treści i szukasz. Nikt nie karze całej czytać, a warto czasami :|
zapłon na I i trzymasz kierunek w dół 3s, włączenie do góry.
W O2FL na maxidocie można sobie jeszcze włączyć (jeżeli się nie ma, ja nie miałem - to za pomocą VAGa) opcję włączania i wyłączania DRL.
no to w takim razie przeczytaj ten wątek:Zamieszczone przez fermikMaxi-dota mam
Tutaj kolega SP9XWW pięknie to rozpisał
4.0.0.0 - LIGHTS & VISION - Światła i widoczność
4.1.0.0 - ... Dayl. dri. light - włączenie/wyłączenie świateł dziennych
W tym wątku odkryjesz także ocean innych możliwości i ustawień, które sprawią, że będziesz mógł poruszać się swoim autem jeszcze bardziej komfortowo :szeroki_usmiech
ech... ale ktoś musiał poświęcić czas, żeby ją przeczytać i Tobie odpowiedzieć.Zamieszczone przez fermikDawali ale człowiek zbyt dużo pracy ma żeby od deski do deski przeczytać całą instrukcję,?
Taki duży chłopak a nie przeczytał instrukcji... :shock:
Witam kolegów, za kilka dni odbieram OCTAVIĘ Mint bardzo prosze o informację czy mozna właczyć w moim aucie bez komputera następujące funkcje :
- zamykanie centralnego zamka powyżej 15km/h
- otwieranie centralnego zamka przy wyjmowaniu kluczyka ze stacyjki
- doświetlanie zakrętów ( przy włączonych światłach mijania )
dzięęęki
Irka
irka: Doświetlanie można zwykle włączyć VAGiem/VCDSem, jeżeli masz przednie przeciwmgielne. Działaniem zamków się nie interesowałem, więc nie wiem (nie życzę sobie, żeby mi samochód zamykał i otwierał zamki sam z siebie
Wszystko VAGiem, nie da się ani przez Maxi-Dot'a (którego nie masz), ani innymi kombinacjami.
jak włączysz automatyczne zamykanie to będzie się otwierał albo po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki albo poprzez podwójne użycie klamki wewnątrz samochodu.Zamieszczone przez irka68- zamykanie centralnego zamka powyżej 15km/h
W O2FL przez Maxi-Dota i VCDS-a spokojnie to uaktywnisz ale nie wiem jak to jest w O2 Tour.
pewnikiem kabelekZamieszczone przez Mihauw O2 Tour
[quote="irka68"]Witam kolegów, za kilka dni odbieram OCTAVIĘ Mint bardzo prosze o informację czy mozna właczyć w moim aucie bez komputera następujące funkcje :
Zamek ustawisz tylko przez kabelek, a najprościej to poprosi sprzedawce o ustawienie, ja poprosiłem i jak narazie działa
