[O2] [O2FL] "Ukryte" f-cje
  • JOY
    • 641
    #301
    Dzięki - poczekam na spota Wyliczenia już są 8-10%
    • bzik13
      • 514
      #302
      Zamieszczone przez JOY
      Nie za dużo? Przy założeniu, że samochód spala Ci 10 l/100 to dodanie 10% do wartości podstawowej da 1 litr więcej. Natomiast Ty pisałeś o zwiększeniu spalania o 0,5 l/100.
      Mój liftback scout
      • JOY
        • 641
        #303
        No tak mi wyszło na 3 trasach na urlopie: komputer pokazywał 6,6 l /100 a mi wyszło 7,3.
        Jak po mieście tego nie wiem, ale ważne dla mnie jest spalanie na trasie.
        Cieszyłem się jak dziecko że nauczyłem się i auto mało palić korzystając z energii kinetycznej i odpuszczając gaz, lub wrzucając luz, a tu okazało się że nauczyłem go oszukiwać
        • bzik13
          • 514
          #304
          Ok, czyli teoretycznie by się zgadzało. W takim układzie to powinno być ~ 10,6 %. Wcześniej policzyłem w/g Twojego średniego z motostat, czyli od 9,29 l/100 a wtedy byłoby to ~ 5,69% W sumie przyjął bym tą drugą wartość, gdyż jest bardziej wiarygodna (bardziej uśredniona ) Tak na marginesie, maturę pisałem 15 lat temu i to w dodatku z historii tak więc zastrzegam sobie prawo do błędów
          Mój liftback scout
          • paisak
            • 96
            #305
            A jak to jest w koncu z doswietlaniem zakretow? Czytalem na forum ( ale nie moge znalezc tego wpisu ), ze doswietlanie mozna wlaczyc w OII od roku modelowego 2007, a inny wpis mowil, ze auto musi byc z 2008. Bylo tez napisane, ze halogeny musza byc jakies "inne" ( nie pamietam, na czym to polegalo). Moje sa normalne, tzn. nic w nich specjalnego nie ma. Moja skodzina jest wg VIN z roku modelowego 2007. Czy ktos z Forumowiczow wie, jak jest w rzeczywistosci?
            [ Dodano: Pią 29 Paź, 10 19:35 ]
            Znalazlem, oto ta dyskusja:
            • piotrek_gdy
              • 7723
              paisak, w części halogenów był inny nieco matowiony odbłysnik(były oznaczone bodajże lit. K)
              wtedy bezproblemowo mozna włączać doświetlanie
              w innych może nieco oślepiać ale włączyć można o ile sterownik obsługuje
              • paisak
                • 96
                #307
                piotrek_gdy, a jak to wyglada? Masz moze fotke? :lol:
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  paisak, jest gdzieś na forum
                  albo w googlu
                  pamietam, że był taki niemiecki opisik czym to sie rózni
                    tu masz o sterownikach:
                    [ Dodano: Pią 29 Paź, 10 20:11 ]
                    a tu jak wyglądają lampy:
                    • mrrudzin
                      • 403
                      #310
                      Pisałem ostatnio w innym wątku, ale napisze i tu.
                      Czy Wy też tak macie, że po wrzuceniu wstecznego biegu zamyka się obieg powietrza (po wrzuceniu luzu czy innego biegu otwiera się spowrotem) bez sygnalizacji tego procesu żadną kontrolką?
                      • szkoda
                        • 22543
                        #311
                        tak, mamy i tak ma być.
                        saport techniczny baj DGW
                        • loru
                          • 4286
                          tak , jest to bodajże opisane w instrukcji obsługi a swoją drogą jak uruchomisz spryski to też się włącza obieg wewnętrzny.
                          • gieu
                            • 607
                            Zamieszczone przez szkoda
                            Hmm, a u mnie tego nie ma :-( O2FL Elegance (listopad 2009) ... Czy to da się jakoś aktywować?
                            [ Dodano: Wto 02 Lis, 10 20:48 ]
                            Zamieszczone przez mrrudzin
                            Mrrudzin, a skąd wiesz, że obieg się zamyka skoro nie jest to w żaden sposób sygnalizowane?
                            Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                            • patrykL
                              • 588
                              #314
                              chyba powinnismy sie czuc wyroznieni, ze kupilismy auta sprzed 11/2010 bo znalazlem cos takiego (chociaz, nie wiem o co dokladnie chodzi):
                              w instrukcji z maja 2009 (tematyka ogrzewania i chlodzenia) jest napisane:
                              Nastawiona temperatura jest utrzymywana automatycznie, o ile pokrętło nie
                              znajduje się w skrajnym lewym lub w skrajnym prawym położeniu:
                              • prawe skrajne położenie – maksymalne grzanie,
                              w instrukcji z maja 2010 jest napisane:
                              znajduje się w skrajnym lewym lub w skrajnym prawym położeniu itd...
                              ale, w dodatku do instrukcji z 11/2010 jest juz napisane tak:
                              Climatic*
                              Obsługa
                              Ustawiona temperatura nie jest automatycznie utrzymywana.
                              kiedys bylo tak, ze wraz z uplywem czasu od wprowadzenia danego modelu do produkcji usuwali wszelkie niedorobki, dzisiaj usuwaja, ale funkcje...
                              • TO_MEK
                                • 74
                                #315
                                mam pytanie czy w O2 FL Cross da sie uruchomić funkcje hill start - HHC jak to ma miejsce w scoucie?
                                • leff
                                  • 862
                                  #316
                                  Zamieszczone przez patrykL
                                  Climatic*
                                  Obsługa
                                  ufff dobrze, ze bede mial klimatronic
                                  czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
                                    wszystko zależy od tego jaki masz sterownik ABS. Jest to gdzieś na forum, poszukaj.
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      #318
                                      no omawialiśmy już to szeroko, poszli w dół i nie montują półautomatu tylko manual, odsyłam do stosownych wątków :idea:
                                      • Jac_ek
                                        • 1733
                                        #319
                                        TO_MEK, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=528621#528621
                                        - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                                        • JOY
                                          • 641
                                          #320
                                          Ha! A ja bardzo bym chciał mieć klimę i ogrzewanie manual a nie półautomatyczne, bo szlag mnie trafia jak chcę żeby leciało ciepłe powietrze a leci wrzątek, bo auto wie lepiej.
                                          • progressowy
                                            • 453
                                            #321
                                            Na dniach prawdopodobnie bede odbierał FL 1,6tdi ambiente. Czy moge liczyc na aktywowanie cornerów przez kogos z forum w mojej okolicy?
                                            Już odebrane A3 TFSI limuzyna
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              progressowy, wpadnij na spota to ktoś ci właczy
                                              • progressowy
                                                • 453
                                                #323
                                                Na pewno wpadne na spota. Ale nie tylko z tego wzgledu. Zeby wreszcie fizycznie poznac ocpeowców.
                                                Puki co jestem na etapie wyszukiwania najlepszej oferty na bez capucino lub szary antracyt w hb z motorem 1,6 tdi ambiente. Najniższa cene jaką wirtualnie otrzymałem to 72tys. Jutro wybieram sie do Trojmiejskich salonów.
                                                Cicho.....to nie ten temat.
                                                • kropeck
                                                  • 2319
                                                  • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                                  #324
                                                  progressowy, napisz do danielcio: http://forum.octaviaclub.pl/profile....profile&u=5900
                                                  Michał
                                                  • piotrek_gdy
                                                    • 7723
                                                    kropeck, pisał :wink:
