[O2] [O2FL] "Ukryte" f-cje
  • Thundi
    • 1157
    #251
    Zamieszczone przez loru
    Zamieszczone przez Karpie
    Dzięki. Ale u mnie po wyjęciu kluczyka, dalej muszę dwa razy naciskać klamkę...
    no to do service i niech poprawiają bo tak nie powinno być.
    Opcja blokowania auta po przekroczeniu 5km/h nie odblokowywać zamka po wyjęciu kluczyka, za to odpowiada inna opcja której ci pewnie nie włączyli.
    Jasne jest że jeśli masz pierwszą to przydaje się i druga.
    O ortografie dba FF.
    Skoda Octavia & Audi A6
    • radik79
      • 222
      Karpie,
      a masz maxi-dota, bo to można też tam zmienić?
      ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
      • loru
        • 4286
        Zamieszczone przez Thundi
        5km/h ? ja mam ustawione trochę większą prędkość
        oczywista oczywistość, kogo oni tam zatrudniają w tym ASO (pytanie retoryczne)
        • szkoda
          • 22543
          #254
          w O2 to jest chyba 15 albo 20
          saport techniczny baj DGW
          • baca10
            • 6225
            #255
            Zamieszczone przez szkoda
            W O2 FL jest 20, ja tak mam
              Zamki otworza sie same jesli automatycznie sie zamknely. Zauwazylem ze jak je recznie zamkne, to potem recznie musze otworzyc, ale jak normalnie sie zamknie, to wyjecie kluczyka powoduje otwarcie.
              • szkoda
                • 22543
                #257
                oj chyba nie, to jest osobna opcja
                • winni77
                  • 2183
                  Dokładnie szkoda, w maxidocie można otwieranie i zamykanie osobno ustawiać. Tzn. blokuje się po osiągnięciu prędkości kolo 20km/h, ale nie otwirzy po wyjęciu kluczyka (ja tak mam i specjalnie zmieniałem to z opcji otwarcia po wyjęciu kluczyka).
                  Co do przednich przeciwmgielnych włączających się po włączeniu wsteka, to nic takiego nie zaobserwowałem (bo nie obserwowałem ) i jest to IMHO trochę dziwne. Później sprawdzę, czy u mnie też to występuje.
                  Mój "Batmobil"
                  • grzesio_k1
                    • 7
                    #259
                    Czy orientuje się ktoś, czy ta funkcja jest w wersji Mint bez komputera pokładowego?
                    Mam ryglowanie drzwi ręczne, a chciałbym by się zamknęły po przekroczeniu np 20km/h (tak np. jak odzywa się sygnał nie zapiętych pasów po przekroczeniu 20).
                    • radik79
                      • 222
                      Myślę, że jest to możliwe tylko ktos musi ją Tobie zakodowac VCDS'em.
                      • grol
                        • 95
                        #261
                        Ja w menu maxidota mam dwie opcje: autoopen i autoclose ustawiane oddzielnie i działają zdroworozsądkowo, tzn np. jeżeli mam włączone autoopen i wyłączone autoclose to po zamknięciu 'ręcznym' zamki odblokowują się po wyjęciu kluczyka...
                        Grzesiek
                        • szkoda
                          • 22543
                          #262
                          Zamieszczone przez grzesio_k1
                          oczywiście tak
                          • Karpie
                            • 53
                            #263
                            Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Nie brałem maxidota. Miałem podobne coś w Fiacie Stilo. Raz się ustawiło te wszystkie funkcje i później przez 3 lata tam nie zaglądałem.
                            Dzisiaj podjadę, żeby mi to w ASO ustawili i już będę miał wszystko co mi do szczęścia potrzebne
                            1.4TSI + DSG Biała
                              Moj maxi-dot nie ma opcji dotyczacych zamka, ja to tylko z VAGa moge pozmieniac
                              Wiec u mnie jest tak, ze same sie otworza, jak same sie zamknely, a nie otworza sie same, jak byly recznie zamkniete - teraz bedzie jasniej
                              • Big
                                • 6389
                                #265
                                Bo masz wersję z przed liftu.
                                Czarny Elegance
                                  No oczywiscie :twisted:
                                  W Superbie zamki juz tez mozna ustawic z Maxi-dota
                                  • Thundi
                                    • 1157
                                    #267
                                    Faktycznie w O1 jest 5km/h w O2 20km/h (choć nie jestem pewien czy w O2 nie można tej wartości przestawić)
                                    To są opcje możliwe do ustawienia w module komfortu a nie w komputerze pokładowym. Natomiast chyba wszystkie O2 mają moduł komfortu bez znaczenia jaka wersja (ale mogę się mylić) - najlepiej podjedź do kogoś kto ma VAGa i sprawdź sam
                                      W OI przy 15 drzwi, a przy 20 ABS wykonuje test
                                      • radik79
                                        • 222
                                        ... ja się pytam, jaki test?
                                          A co napisalem powyzej ??
                                          W OI :twisted:
                                          W OII nie ma czegos takiego, albo tego nie zauwazylem.
                                          Polegalo to na tym, ze po przekroczeniu 20km/h pedal hamulca robil podskok, tak samo jak w momencie zadzialania ABSu do tego taki fajny dzwiek na zewnatrz auta. Tak dzialo sie zawsze po odpaleniu i ruszeniu. Gdyby poszlo cos nie tak zapalala sie lampka ze ABS nie dziala, przykladowo jak tylne kola staly, a przod chcial wyjechac ze sniegu ( u mnie tak sie kilka razy stalo)
                                          • Thundi
                                            • 1157
                                            #271
                                            Mi się zamyka po przekroczeniu 5km/h a testu ABSu nigdy nie zauważyłem (nigdy też nie wyskoczyła mi lampka że ABS nie działa.
                                            ABS mam zdąża się poczuć masaż stopy przy hamowaniu (choć to głównie zimą)
                                            • Jac_ek
                                              • 1733
                                              #272
                                              Zamieszczone przez momo
                                              Od 11/09 Maxi-Dot pokazuje temp. oleju jesli jest pow. 50'C. Ciekawe czy da sie to wlaczyc w wersji sprzed tego okresu.
                                              byłem dziś w ASO w poszukiwaniu kapsli z tego wątku - i przy okazji zapytałem o temp. oleju w Maxi-Docie odpowiedz byla miażdżąca...
                                              - Jeśli maxi dot nie pokazuje temp. oleju to znaczy że nie ma takiego czujnika i nie da się tego włączyć
                                              więc drążę temat dalej, opowiadam o tym że w nowych instrukcjach na stronie skody jest, poza tym znajomy ma takie info a ma taki sam silnik (w myślach sobie wyobrażam co by się mogło stać gdyby rzeczywiście temp. oleju nie była monitorowana przez komputer) - Pan z ASO odpowiada:
                                              - Pójdę do elektryka i sie dowiem dokładnie
                                              myślę: ekstra jednak się da :-) - Pan wraca za 5 min.
                                              Nie ma nowszego softu do wgrania, więc się nie da tego zrobić
                                              Podziękowałem grzecznie i odszedłem zniesmaczony... jak nie ma nowszego softu jak przecież ludzie mają nowszy soft. Szkoda gadać albo im się nie chce albo naprawdę nie wiedzą co sprzedają
                                              - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
                                              • dudek_t
                                                • 1421
                                                #273
                                                Zamieszczone przez Jac_ek
                                                Obstawiam że im się nie chcę oraz nie wiedzą co sprzedają, niestety...
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  #274
                                                  no jest tak przecież
                                                  ale to każdy sobie do takiego wniosku kiedyś dojdzie :lol:
                                                  • winni77
                                                    • 2183
                                                    byłem dziś w ASO
                                                    Jac_ek, a które to ASO?
                                                    Mój "Batmobil"
