[O2] [O2FL] "Ukryte" f-cje
  • Grzegorz56
    • 266
    VCDSem można włączyć funkcję gaszenia świateł dziennych zaciągnięciem ręcznego. Jak to zrobić napisane było gdzieś na forum. Jak wrócę do domu to znajdę te ustawienia i podam jeśli kogoś będzie interesowało. Naturalnie mówimy o O2 FL. W innych wersjach nie wiem czy jest to możliwe.
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Grzegorz56, Spoko... wiemy, że się da. Pytanie było, czy ASO to może :-)
      Trusek, No i ta wiedza jest gdzieś pośrodku. Na pewno zegary da się włączyć w ASO, nie wiem nic na temat zaciągniętego ręcznego.
      Co do przeciwmgielnego, to podczas "pierwszego" kodowania, tzw. kodowanie ONLINE (które da się zrobić w trakcie eksploatacji pojazdu), definiuje się, czy pojazd jest przeznaczony na rynek z ruchem prawostronny, czy lewostronny. Od tego zależy czy komputer uruchomi lewe, czy prawe światło przeciwmgielne. Natomiast nie ma widocznej opcji uruchomienia dwóch przeciwmgielnych - wiem to, bo akurat tego miałem szansę osobiście sobie poszukać podczas 'zabaw' autem kolegi w zaprzyjaźnionym ASO :-) Więc miałem VAS'a w ręku.
      Natomiast jeszcze jedna rzecz - nie wiem ile ASO w Polsce korzysta z takiej opcji, ale ten do którego ja podjeżdżam, żeby sobie potestować rzeczy, ma zakupionego VCDS'a :-) I z niego czasem korzystają, właśnie po to, żeby poszerzyć właściwości ASO'owskiego VAS'a :-).
      Michał
      • macluke
        • 875
        Zamieszczone przez kropeck
        Kropeck, a gdzie to sie ustawia?
        • kropeck
          • 2319
          Zamieszczone przez macluke
          Ale co?
          Michał
          • macluke
            • 875
            Ale co?
            no, żeby dzienne gasły po zaciągnięciu ręcznego.
            Wiem, że to działa dla mijania jako dziennych, ale nie mogę namierzyć wyłączania świateł dziennych (DRL) przy ręcznym
            • kropeck
              • 2319
              Ale co?
              B11b0
              Wszystkie informacje o kodowaniu są w VCDS'ie. Ponadto jest to pełno na tym forum i w googlach.
              Michał
                W O2FL tryb amerykański włącza się dodając 1 do wartości w bajcie 11.
                Przeważnie jest 80 trzeba zmienić na 81
                [ Dodano: Wto 22 Lut, 11 14:22 ]
                Ponadto dwa tylne przeciwmgielne włączają się przy kodowaniu sterownika w bajcie 18 na 06, ale nie ma dziennych w nagrodę :szeroki_usmiech
                • rafik11
                  • 448
                  ja tylko dodam ze mam dzienne w zderzaku i włączone dwa tylne przeciwmgielne plus doświetlanie zakrętów. Piszę to bo kolega napisał ze przy działających dwóch tylnych przeciwmgielnych nie ma dziennych. Mi to wszystko aktywowano w ASO tzn. doświetlanie zakrętów i dwa tylne przeciwmgielne, dzienne juz działały fabrycznie.
                  • rkb
                    • 2152
                    • Rapid Spaceback (NH1)
                    • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                    Prosze o szybka odpowiedz bo nie potrafie tego znalezć ops:
                    Czy da sie:
                    - Wylaczyc automatyczne wylaczanie wycieraczki przy cofaniu jak używalo sie wczesniej przednich (w zime to masakra)
                    - wylaczyc pikanie niezapietych pasów (tak zeby kontrolka zostala)
                    - wylaczyc ostrzeżenie przed mrozem (załącza sie przy 4 stopniach w trakcie jazdy i straszy piknieciem)
                    • Saszka
                      • 113
                      Zamieszczone przez rkb
                      Czy da sie:
                      Raczej tak (u mnie bez problemu).
                      Raczej nie - u mnie albo "komplet" ON albo "komplet" OFF. Ale czy to duży problem z brakiem kontrolki?... :twisted:
                      Nie widziałem w opcjach VCDS u siebie.
                      Saszka
                      Perfect Service by DobryGrześWawa
                      • fermik
                        • 157
                        Koledzy w jaki sposób w OII FL wyłączyć światła dzienne MY2011 ,czyli automatycznie włączają się, bo w modelu 2010 była pozycja zero ale tutaj nie ma eh :|
                          fermik,
                          wyłącznik zmienili ???
                          • fermik
                            • 157
                            Zamieszczone przez Enriquez
                            fermik,
                            No ja nie mogę już wyłączyć dziennych jak to było w modelu do 2010 r,może ktoś wie w jaki sposób wyłączyć????? :?
                            • macluke
                              • 875
                              Zamieszczone przez fermik
                              Chodzi Ci o to, że po włączeniu zapłonu i ustawieniu włącznika świateł w pozycji 0 włączają się dzienne światła i to Ci sie nie podoba?
                              A masz maxi-dota?
                              • abstinent
                                a nie dawali instrukcji obsługi do samochodu :idea: :?:
                                • fermik
                                  • 157
                                  A masz maxi-dota?
                                  Maxi-dota mam
                                  [ Dodano: Wto 08 Mar, 11 16:13 ]
                                  Zamieszczone przez abstinent
                                  Dawali ale człowiek zbyt dużo pracy ma żeby od deski do deski przeczytać całą instrukcję,?
                                  • abstinent
                                    widzisz, ile czasu to zajmuje na forum :idea:
                                    a tak bierzesz instrukcje, spis treści i szukasz. Nikt nie karze całej czytać, a warto czasami :|
                                    zapłon na I i trzymasz kierunek w dół 3s, włączenie do góry.
                                    • jakubd
                                      • 165
                                      W O2FL na maxidocie można sobie jeszcze włączyć (jeżeli się nie ma, ja nie miałem - to za pomocą VAGa) opcję włączania i wyłączania DRL.
                                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
                                      • macluke
                                        • 875
                                        Maxi-dota mam
                                        no to w takim razie przeczytaj ten wątek:
                                        Tutaj kolega SP9XWW pięknie to rozpisał :
                                        4.0.0.0 - LIGHTS & VISION - Światła i widoczność
                                        4.1.0.0 - ... Dayl. dri. light - włączenie/wyłączenie świateł dziennych
                                        W tym wątku odkryjesz także ocean innych możliwości i ustawień, które sprawią, że będziesz mógł poruszać się swoim autem jeszcze bardziej komfortowo :szeroki_usmiech
                                        ech... ale ktoś musiał poświęcić czas, żeby ją przeczytać i Tobie odpowiedzieć.
                                        Taki duży chłopak a nie przeczytał instrukcji... :shock:
                                        • irka68
                                          • 123
                                          Witam kolegów, za kilka dni odbieram OCTAVIĘ Mint bardzo prosze o informację czy mozna właczyć w moim aucie bez komputera następujące funkcje :
                                          - zamykanie centralnego zamka powyżej 15km/h
                                          - otwieranie centralnego zamka przy wyjmowaniu kluczyka ze stacyjki
                                          - doświetlanie zakrętów ( przy włączonych światłach mijania )
                                          dzięęęki
                                          Irka
                                          • abstinent
                                            w tej wersji ciężko będzie :lol:
                                            go tego maxi jest potrzebne
                                            • jakubd
                                              • 165
                                              irka: Doświetlanie można zwykle włączyć VAGiem/VCDSem, jeżeli masz przednie przeciwmgielne. Działaniem zamków się nie interesowałem, więc nie wiem (nie życzę sobie, żeby mi samochód zamykał i otwierał zamki sam z siebie
                                              Wszystko VAGiem, nie da się ani przez Maxi-Dot'a (którego nie masz), ani innymi kombinacjami.
                                              • Mihau
                                                • 7460
                                                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                                Zamieszczone przez irka68
                                                jak włączysz automatyczne zamykanie to będzie się otwierał albo po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki albo poprzez podwójne użycie klamki wewnątrz samochodu.
                                                W O2FL przez Maxi-Dota i VCDS-a spokojnie to uaktywnisz ale nie wiem jak to jest w O2 Tour.
                                                • piotrek_gdy
                                                  • 7723
                                                  Zamieszczone przez Mihau
                                                  w O2 Tour
                                                  pewnikiem kabelek
                                                  • TREI
                                                    • 176
                                                    • Alfa Romeo
                                                    • BUD 1.4 MPI 80 KM
                                                    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                                                    [quote="irka68"]Witam kolegów, za kilka dni odbieram OCTAVIĘ Mint bardzo prosze o informację czy mozna właczyć w moim aucie bez komputera następujące funkcje :
                                                    Zamek ustawisz tylko przez kabelek, a najprościej to poprosi sprzedawce o ustawienie, ja poprosiłem i jak narazie działa
