[O2] Halogeny jako dzienne
  • Ciekavy
    • 4303
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Panowie mam takie pytanie.
    Halogeny mam ustawione jako dzienne na 70%.
    Po przełączeniu na mijania i włączeniu przeciwmgielnych świecą one na te ustawione 70% zamiast na 100. Czy tak ma byc czy mam coś skopane?
    Mój szatan
    Paweł
    • dawcio
      • 3431
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      Zamieszczone przez krzynol
      LC,24,7,Światła dzienne (DRL) jako światła postojowe aktywne
      Niestety kolego,a już myślałem że to jest to....
      Po zaznaczeni nic się nie zmienia :?:
      Dawid
        • 11332
        Ciekavy, powinny na 100% świecić halogeny w trybie halogenów
        sprawdzasz to jak? i na włączonym silniku?
        • Ciekavy
          • 4303
          Ustawiam dla testu na 30% i włączam dzienne
          Wzrokowo patrze jak to wyglada.
          Przełączam na mijania włączam halogeny i dalej to samo
          Na włączonym silniku i zgaszonym to samo
          Mój szatan
          Paweł
          • dawcio
            • 3431
            Ok zrobione dzięki wszystkim za pomoc,ale trafił najlepiej Maicroft
            Dawid
            • Pawko
              • 50
              Czy mogłby mi ktoś pomoc w zakodowaniu halogenów jako światła dzienne?
              Mam VCDS niestety pirackiego 12.12.0
              Auto z 2010 fabrycznie było bez halogenów, poprzedni własciciel dokładał je niby w ASO
              W tym VCDSie nie mam w ogole czegoś takiego jak tryb skandynawski, amerykanski ,
              Paweł
              • dawcio
                • 3431
                Pawko, tryb ameryk.może bajt 11 bit 0?
                i halogeny: bajt 14 bit 0 i 1
                Dawid
                • Pawko
                  • 50
                  Zamieszczone przez dawcio
                  bajt 11 mam tylko bit 2 : permanent running light ... i po odhaczeniu tego sa swiatła ale mijania jako dzienne
                  bajt 14 bit 0 i 1 - to zaznaczałem i nic
                  Paweł
                    • 11332
                    Pawko, a jaki masz sterownik w tym aucie może najpierw?
                    • Pawko
                      • 50
                      cholerka a gdzie to bedzie pisać?
                      Paweł
                      • dawcio
                        • 3431
                        Pawko
                        VAG Number
                        Dawid
                        • Pawko
                          • 50
                          1K0 937 085 H
                          Paweł
                          • dawcio
                            • 3431
                            Pawko, a wogóle działają Ci te halogeny :?: Bo ten sterownik nie obsługuje okularów(halogenów)
                            [ Dodano: Wto 09 Lut, 16 21:13 ]
                            musisz mieć z końcówką 086
                            Dawid
                            • Pawko
                              • 50
                              działaja , ale tak jak wspomniałem były dokładane potem czyli jakoś to omineli bo i ten przewód jakoś tak nie fachowo idzie
                              no trudno bede musiał jakieś ledy z automatem wstawić na dzienne
                              dzięki za podpowiedzi
                              Paweł
                              • dawcio
                                • 3431
                                Pawko, możesz dzienne w światłach mijania ustawić
                                Dawid
                                • maciekGD
                                  • 50
                                  Słuchajcie...jeżdżę sobie już jakiś czas na dziennych w halogenach...i się zastanawiam czy nie wrzucić tam ledów.
                                  No i w związku z tym powstały dwie wątpliwości:
                                  1) Czy z motohida takie każde BA15s podejdą (bo rozstrzał cenowy jest duży) i przede wszystkim czy spełniałyby swoją funkcję jako dzienne? I jak by wyglądała dalej ich skuteczność jako przeciwmgłowe (pomijając kwestię barwy światła).
                                  2) Jak dobrze widzę, to można to przekodować w VCDS i nie są potrzebne wtedy kasowniki?
                                  Bo generalnie nie wiem czy gra jest warta świeczki.
                                  Pzdr
                                  • Ciekavy
                                    • 4303
                                    Zamieszczone przez maciekGD
                                    2) Czy potrzebne są do tego kasowniki czy wystarczy to w VCDS zakodować?
                                    Kod:
                                    Współpraca z CAN BUS**	NIE
                                    Błąd na szafie bedzie, nie wiem czy kasowniki sie sprawdzą. szybciej chyba będzie wyłączyć diagnoze w halogenach
                                    Mój szatan
                                    Paweł
                                    • maciekGD
                                      • 50
                                      Sorki trochę zedytowałem posta więc cytowanie się nie zgadza :P
                                      Pomijając kwestie techniczne -które powoli wyciągam z głębi forum - bardziej mi chodzi o praktyczne odczucia - czy warto. Składa się na to widoczność auta na dziennych ledach + ewentualnie odpalenie przeciwmgłowych.
                                      Dzięki
                                      • adaś
                                        • 876
                                        maciekGD,
                                        Wsadzając ledy musisz sie pogodzić z utratą funkcjonalności halogenów. Led me mgle po prostu nie daje rady. Z drugiej strony widocznosc auta na ledach w ciągu dnia jest lepsza, dlatego ja je miałem w O2 i taraz też stosuję w Passacie.
                                        Jakby co, to mogę odsprzedać zarówki, które miałem w O2, a teraz gdzieś leżą w garażu: http://sklep.motohid.pl/pl/p/H8-Powe...iala-6000k/267
                                        Info na PW.
                                          • 11332
                                          do halogenów w O2 żarówki są typu H8 i odpowiedniki ledowe
                                          też bym zmienił, ale trzeba zastosować kasowniki, bo wykodować diagnozy się nie da
                                          • maciekGD
                                            • 50
                                            Dzięki panowie
                                            Czyli podsumowując za i przeciw - LEDy raczej wlecą w miejsce halogenów.
                                            Prawda jest taka, że przeciwmgłowych i tak raczej nie używam, a jak jest tzw. "mleko" to i tak niczego nie widać.
                                            Zresztą potestować można, a co z tego wyjdzie - zobaczymy. Mając też LEDy jako DRL można zainwestować w lepsze żarówki H7, to i dłużej pośmigają
                                            • ernestowski
                                              • 228
                                              Oczywiśćie zastępując zwykłe żarówki LEDami trzeba się liczyć z utratą dowodu rejestracyjnego przy bardziej rzetelnej kontroli. No i mogą być problemy podczas kolizji.
                                              Zawsze można poszukać czegoś dedykowanego http://www.sklep.caraudioteam.pl/sko...ed-p-2026.html Tyle że i tak trzeba zwracać uwagę na to czy produkt posiada odpowiednią homologację.
                                              • ejko
                                                • 222
                                                Zamieszczone przez ernestowski
                                                Zawsze można poszukać czegoś dedykowanego http://www.sklep.caraudio...led-p-2026.html Tyle że i tak trzeba zwracać uwagę na to czy produkt posiada odpowiednią homologację.
                                                Ja mam założone coś takiego ale własnej roboty, zobacz u mnie w temacie.
                                                I powiem Ci ostatnio dostałem mandat za prędkość, trzepali mnie ostro łącznie ze wszystkimi światłami, nic się nie czepili.
                                                Do tego przegląd również był i nic nie demontowałem, również przeszło.
                                                Fakt pewnie zależy od diagnosty czy policjanta. Jednak ja jeżdżę na takim czymś i jest rewelacja. Ja nikomu nie wkładam nic w kieszeń i spokojnie przechodzi
                                                Marcin Szarejko
                                                Skoda Octavia II, 2011, MPI, PB/LPG
                                                • bishop
                                                  • 1430
                                                  Tą samoróbkę znajdą dopiero jak wjedziesz w jakiegoś Maybacha , oczywiście nie po to żeby Cie pochwalić za ładne wykonie, tylko jako punkt zaczepienia wypłaty odszkodowania.
                                                  Może przykład był kosmiczny , ale już np. potrącenie pieszego i jego stwierdzenie że Cię nie zauważył, spowoduje przyjrzenie się Twoim dziennym led upchanymi w przeciwmgielne...dalszy scenariusz będzie nieciekawy, raczej dla Ciebie :diabelski_usmiech
                                                  • ejko
                                                    • 222
                                                    Nie zamierzam ani kosić Maybacha ani pieszych.
                                                    Każda teoria ma swoje plusy i minusy. Te światła są widoczne lepiej niż paski ledowe montowane przez innych.
                                                    Marcin Szarejko
