[O2] Halogeny jako dzienne
    marbab,
    A co z Twoim projektem na Scouta FL?
    Upadł ?
    • marbab
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      #177
      Enriquez, ubezpieczalnia malo kasy daje na reke, ASO robi tylko po VINie. Caly czas szukam optymalnego rozwiazania
      Marek
        to zmień ASO
        • marbab
          #179
          Enriquez, myslisz ze inne zrobi jak ja chce :?:
          Marek
            przecież zawsze możesz zapytać
            • ToMo1978
              • 161
              Panowie może ktoś ma namiar na światła do jazdy dziennej, które pasowałyby w miejsce halogenów w RS-ie przed liftem (okrągłe). Chodzi mi o to, żeby wywalić halogen i wstawić dzienne bez przeróbek.
                Zamieszczone przez ToMo1978
                własnie ja to przerabiam, udało mi sie wstawić halogeny ale niestety mają inny profil tz są jajowante w przeciwienstwie do okrągłych ersowych, po założeniu nawet pasują tylko będe je musiał wkleić i wyjmować razem z obramówką, w dodatku lampy od fabii rs są 3 pinowe więc też trzeba bedzie pokombinować, wieczorem przeslę fotkę.
                [ Dodano: Pią 12 Sie, 11 19:47 ]
                tak to wygląda wstępnie w ersowym zderzaku:
                • marbab
                  #183
                  piramida, nie trzeba specjalnie rzezbic. Ten trzeci pin jest do tego by swiecily mala moca. W O2 RS FL w tym trybie robia za postojki. Mozna to tak spokojnie podlaczyc ewentualnie uzyc tylko 2 piny, masa i swiatlo pelna moca.
                  Daj fotke od tylu jak to pomocowales dokladnie.
                  Marek
                  • ToMo1978
                    • 161
                    dzięki za info - swoją drogą Skoda mogłaby zaproponować coś od siebie dla "starych" RS-ów - dzienne w obudowie identycznej jak okrągły halogen.
                      Zamieszczone przez marbab
                      led jest jajowaty i niestety bez szlifieki kątowej sie nie odbędzie, obecnie halogen jest spasowany na wcisk i jak ustawie dokładnie kąt świecenia to wtedy go wkleję w tą obramówkę która jest wpinana w zderzak a następnie go zatrzasnę w zderzaku, mam nadzieje że te dwa zatrzaski które trzymają tuleje ozdobną na tyle są mocne że światło nie bedzie wypadać wraz z tuleją, jeżeli sie okaże że jest ryzyko wypadnięcia tulei wraz z halogenem to wtedy trzeba będzie też podkleić.
                      [ Dodano: Pią 12 Sie, 11 20:18 ]
                      foty
                      [ Dodano: Pią 12 Sie, 11 20:40 ]
                      wpadłem jeszcze na jeden pomysł, można by spróbować ledy przykręcić do zderzaka a następnie założyć dopasowaną tulejkę tak jak to powinno sie fachowo zrobić tylko ten kształt elipsy coś mi nie leży, zobaczymy jutro po południu zabieram sie do przełożenia zderzaków :roll:
                      • zwirek75
                        • 105
                        #186
                        piramida, profi robota ale jak widze bedziesz mial dwa klosze ? jeden z halogena a drugi z DRL ?
                        Tomek
                          Zamieszczone przez zwirek75
                          halogenów już moja skorupa nie zobaczy, zostają DL :wink:
                          • Luk@s
                            • 212
                            #188
                            mam pytanie czy np w Tour II halogeny mają już znaczek DLR ? - jeśli tak to powinny być na allegro dostępne tanio i wtedy włożył bym do swojego auta . Bo czytam te posty i owszem mogę włączyć taki tryb ale to nie rozwiązanie bo mam stare lampy.
                            service by Auto Tar
                            • obrus
                              • 783
                              Zamieszczone przez Luk@s
                              Z tego co wiem, są tylko 2 rodzaje: z doświetlaniem zakrętów i bez doświetlania.
                              • marbab
                                #190
                                Luk@s, nie ma DL w Tourze II ani w O2 przed FL. Ale kto by sie tym przejmowal 8)
                                Marek
                                • kropeck
                                  • 2319
                                  • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                  #191
                                  Tour II i O2 przed Liftem to ta sama konstrukcja i te same lampy. Oczywiście można włączyć dzienne przez te "nielegalne" lampy (przeciwmgielne) i aby nie rzucać się w oczy przyciemnić do poziomu 55%. Nie świecą się wtedy postojówki (ani przód ani tył, więc zachowuje się pozory legalności i nie zwraca się uwagi policji). A na początku tego roku moje auto nawet przeszło przegląd techniczny :-)
                                  Michał
                                  • Super_Be
                                    • 308
                                    #192
                                    Zamieszczone przez Enriquez
                                    jeżeli masz czujnik zmierzchu, to przynajmniej w FL jest taka opcja że dzienne działają wyłacznie w trybie Auto, może warto poszykać w przed FL?
                                    To pewnie po podrzeźbieniu VCDS-em, albo może w egzemplarzach sprzed roku 2010. U mnie (fakt, w Superbie, ale nie sądzę, żeby w O2FL było inaczej) dzienne świecą też w pozycji "0". W ogóle w różnych markach samochody od rocznika 2010 miały z automatu włączane światła nawet na "0" - jeśli nie miały dziennych, to mijania. Tak było np. w Avensisach. Ludzie pytali w salonach zaraz po zakupie, czy można to wyłączyć - niektóre serwisy odmawiały, tłumacząc się przepisami prawa (chociaż przyznawały, że się da ).
                                    : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
                                    : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
                                    : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
                                      kilka fotek po pracy:
                                      • marbab
                                        #194
                                        piramida, dzieki za foty. Przycinales cos ten oring :?:
                                        Marek
                                          tak, najwięcej było przy tym roboty co by dobrze przyciąć i nie przesadzic ale jak już siadł na sucho to następnie poxipol i gotowe, podcięcia w zderzaku to już małe piwo :wink:
                                          • kropeck
                                            • 2319
                                            #196
                                            Zamieszczone przez Super_Be
                                            Da się to zmienić VCDS'em.
                                            Michał
                                            • wojlan
                                              • 14
                                              Witam a moze ktos slyszal o zarowkach led ktore mozna zastapic tradycyjne 21W ktore swieca tak jakos nijak na zolto w octavii2 po liftingu 2009 i czy mozna fabryczne halogeny ustawic tak aby doswiecaly zakrety(to sie chyba nazywa funkcja corner). Dzieki za odp;
                                                Zamieszczone przez wojlan
                                                cornery możesz ustawić a z ledami w miejsce żarówek 21W to chyba nie przejdzie
                                                • adaś
                                                  • 876
                                                  A ja sobie zapodałem LEDy w halogenach - efekt fajny 8)
                                                  • Shreq
                                                    • 319
                                                    #200
                                                    Panie to teraz daj linka do aukcji z ledami 8) do halogenu
