[O2] Halogeny jako dzienne
  • artipb
    • 7
    #126
    Re: Halogeny jako dzienne
    Zamieszczone przez Kowal_ldz
    Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość zmodowania tak aby świeciły się halogeny jako światła dzienne ?
    Czytam różne wątki, ale odpowiedzi na pytanie nie znalazłem-czy ktoś próbował/czy da się zrobić następująco w Octavii II przed FL (2005 r)
    -przełącznik w pozycji zero - auto ciemne;
    -przełącznik w pozycji Auto - w dzień halogeny z mocą zmniejszoną o 30-40% (powiedzmy w trybie amerykańskim, choć ideałem byłoby gdyby świeciły się same i nie reagowały na ręczny, bo często zaciągam wajchę, gdy stoję dłużej na czerwonym, a nie chciałbym dyskoteki robić); gdy zareaguje czujnik zmierzchowy/impuls wycieraczek/impuls autostradowy czy jak zwał te ostatnie - włączają się mijania;
    -przełącznik w pozycji pozycyjne - normalnie jak ma być fabrycznie;
    -przełącznik w pozycji mijania - światła mijania jak w fabryce.
    Rozwiązanie oczywiście niezgodne z PORD, ale...
    Ewentualnie czy dałoby się w instalację wpiąć jakieś sensowne LEDY (np. jakieś HELLE), żeby działało jw.?
    Bo halogenów takich jak w Octavii II FL z funkcją i homologacją dziennych do FL to chyba nikt nie produkuje?
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      #127
      Zamieszczone przez artipb
      w FL da się ustawić, żeby dzienne nie świeciły się na '0', tylko jak włącznik jest na "AUTO". Niestety nie pamiętam, żeby taka opcja była przed FL. Co do ręcznego, to w FL da się zrobić tak, żeby nie reagował na ręczny, przed FL jest to na stałe zaprogramowane w sterowniku (mowa o trybie amerykańskim).
      Standard. Tak działa i na skandynawskim i na amerykańskim.
      Chyba raczej nie. Nie próbowałem i nie znam nikogo, kto by próbował. Tzn. zadziałać to by na pewno zadziałało, ale nie wiem czy nie będzie cały czas świeciło, że lampka upalone. Są rozwiązania, żeby tylko ledy świeciły, ale taki zestawik troszkę droższy jest. Działa na zasadzie, że sprawdza napięcie puszczone do postojówek - jeśli natężenie w kabelku jest mniejsze niż jakaś wartość, to świecą się ledy. Jeśli włączysz coś innego niż "0", to wtedy gasną.
      Niestety masz rację - nikt nie produkuje.
      Michał
      • Hiv
        • 311
        #128
        Ja mam tak zakodowane dokładnie ale halogeny jako dzienne świecą też na 0(moim zdaniem to dobrze), gasną tylko po wyciągnięciu kluczyka i w momencie zaciągnięcia ręcznego(mam DSG więc na światłach go nie zaciągam
        Wydaje mi się, że nie da się zrobić inaczej. Przynajmniej w amerykańskim.
        A dyskoteki na światłach robił na pewno nie będziesz bo halogeny ustawione na 60% w dzień nie rzucają sie zbytnio w oczy
        O2 skradziona - szukam nowej
        • patrolgr93
          • 71
          #129
          No wszystko fajnie, nie wiem jak u was ale u mnie na halogenach nie ma oznaczenia RL więc nie mogą służyć jako światła dzienne.
          • vw2008
            • 118
            #130
            Tzn mogą ale nie do końca legalnie :twisted: ja tak jeżdżę ponad rok w vw i tylko raz miałem problem z miskami :diabelski_usmiech
            By BESTperformance:
            2.0 TDI 16v BMR 170 @ 200 KM/410 Nm
            2.0 TDI 8v BMM 140 @ 170 KM/410 Nm
            Corsa C Z12XE 75 @ 80 KM/120 Nm
            www.polskie-menu.pl - Tel. 790 533 228
            • Hiv
              • 311
              #131
              Zamieszczone przez patrolgr93
              A to pech... :twisted: :lol:
                • 11357
                coś strasznego......
                • kropeck
                  • 2319
                  #133
                  Zamieszczone przez krzynol
                  i podobno też nie wolno rozmawiać przez komórkę podczas jazdy...
                  Michał
                  • Hiv
                    • 311
                    #134
                    Zamieszczone przez kropeck
                    Ja mam na to homologację :twisted:
                    • andriu21tg
                      • 1499
                      #135
                      vw2008, zatrzymali i??
                      • vw2008
                        • 118
                        #136
                        Doczepili się do czujnika zmierzchu bo wjeżdżałem do tunelu i myśleli ze specjalnie światła włączyłem :P ... skończyło się na pouczeniu
                        Pozdro
                        By BESTperformance:
                        • andriu21tg
                          • 1499
                          #137
                          vw2008, aaa.. hehehe
                          • pandzik
                            • 2254
                            Ktoś na Górnym Śląsku posiadł umiejętność zmniejszenia natężenia świecenia świateł mijania w trybie dziennym?
                              W FL i nowym Tourze, bajt 24
                              • kropeck
                                • 2319
                                #140
                                Zamieszczone przez pandzik
                                ja posiadłem
                                Michał
                                • pandzik
                                  • 2254
                                  O Górny Śląsk mi chodziło... :diabelski_usmiech
                                  A na poważnie, to jakby to wyglądało gdybym chciał, żebyś mi zmienił to oprogramowanie (nie uszkadzając przy okazji - przed czym przestrzegał sprzedawca) ...? :P
                                  • kropeck
                                    • 2319
                                    #142
                                    Aaaa .... Górny :-) :-) to uderz do misiek^wro [ http://forum.octaviaclub.pl/profile....profile&u=2538 ]. Powinien wiedzieć co i jak.
                                    A jakby to wyglądało tutaj? szybko i bezboleśnie. ASO nawet nie zauważy, że cokolwiek się stało. :-) A jak masz przeciwmgielne, to nawet kornery się da włączyć i jeszcze parę innych gadżetów.
                                    Michał
                                    • pandzik
                                      • 2254
                                      To kiedy można podjechać? :P Halo nie ma więc będzie mniej roboty... :szeroki_usmiech
                                      • kropeck
                                        • 2319
                                        #144
                                        Pracuję w Chorzowie, więc w trakcie dnia jak podjedziesz..... :-)
                                        Michał
                                        • pandzik
                                          • 2254
                                          Pięknie!
                                          Pisz do mnie gdzie i kiedy. Jestem dostepny.
                                          • borwik_szatan
                                            • 20
                                            #146
                                            Kropeck a halogeny na dzienne tez robisz?
                                            • kropeck
                                              • 2319
                                              #147
                                              Zamieszczone przez borwik_szatan
                                              robię... :-) sam tak mam ;-)
                                              Andrev3 też to potrafi ... i z pewnością dużo ludzi, więc z kim się nie umówisz, to będziesz miał.
                                              Tylko uprzedzam (po raz setny na forum). "Formalnie" jest to w naszych autach (O2 przed FL) nielegalne.
                                              Michał
                                              • alfee
                                                • 2583
                                                #148
                                                _________________
                                                Właśnie mnie się ostatnio miśki "przypaprały" do halogenów jako dziennych, ale wytłumaczyłem im, że mam to "z fabryki" :P i pokazałęm jak działa. Na szczęście nie szukali oznaczeń na reflektorach. skończylo się pouczeniem i włączeniem świateł mijania :P
                                                Alfee
                                                Kawasaki ER5 :-)
                                                • kropeck
                                                  • 2319
                                                  #149
                                                  alfee, oooooo .... to Ci zaskoczenie....
                                                  U mnie w stycznie auto przeszło przegląd, choć goście (widziałem to zatwardzenie na twarzy) mieli przez kilka sekund zagwozdkę o co biega. Swoją drogą zapomniałem tego wyłączyć przed przeglądem.
                                                  Ae generalnie nawet nie spytali o nic - zobaczyli tylko, że się postojówki nie świecą i tyle.
                                                  Michał
                                                  • pablokinah
                                                    • 576
                                                    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                                    #150
                                                    a w O I przed fl da się włączyć opcje automatycznych świateł
                                                    jakby co posiadam kabel vag
