[O2] Halogeny jako dzienne
  • fan
    • 760
    #51
    Zamieszczone przez kropeck
    Zamieszczone przez fan
    Swiatla tylko do jazdy dziennej to dobre rozwiazanie w OIIFL,jest tylko jeden mankament,przy wlaczonym silniku(zaplonie)zawsze bedzie sie swiecic jakies swiatlo.Chcac siedziec w samochodzie np w zimie przy odpalonym silniku nie da rade wylaczyc swiatel,chyba ze MAXI DOTem.Troche to nie jest przemyslane. :?
    W O2FL jest możliwość uruchomienia opcji, dzięki której jeśli na światłach dziennych masz zaciągniety ręczny, to te światła gasną.
    O tym nie wiedzialem,musze sprawdzic czy tak mam i Ja,jak nie to musze podjechac do ASO zeby tak ustawili.
    Respect All,Fear No One!
    • voltar
      • 1107
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      #52
      Zamieszczone przez marbab
      Zamieszczone przez voltar
      Ja rozumiem ze p.mgielne dzialaja na 100% ale pytanie bylo po co redukowac o 50 % w przypadku dziennych. Chyba tylko po to by zywotnosc zarowek zwiekszyc i zmiejszyc pobor energii. Widocznosci to niewstety w dzien nie pomoze.
      Ja mam w tym momencie wlaczone ksenony jako dzienne i zastanawiam sie nad ta zmiana. Czy to jednak jest legalne i skuteczne rozwiazanie ? Skuteczne tzn czy cokolwioek widac te swiatla w dzien skoro maja redukcje 50 % ?
      redukujesz je do 50% ( a nawet do 30%, jak to zrobil Maciek_H) zeby nie oslepialy innych i zeby swiecily z moca jak swiatla dzienne po FL. Po co swiecic xenony, swiatla z tylu i na szafie za dnia, skoro przepisy tego nie wymagaja.
      Noca wlaczasz xenony i halogeny ze 100% moca. Przeczytaj doklatnie co pisalem wyzej.
      zwirek75, Miski juz wiedza ze jest sporo aut z dziennymi swiatlami i praktycznie nie zwracaja na to uwagi. Jesli koniecznie juz chcesz byc legalny to zmieniasz klosz z napisikiem DL i jest ok
      Dobrze rozumiem co napisales. Nie zauwazylem zeby halogeny w dzien oslepialy kieorwcow ... Co innego w nocy wtedy oslepiaja gdy wlaczone niepotrzebne i to jest problem. Rozumiem ze przepisy nie dopuszczaja halogenow jako swiatla dzienne ale czy ktos wie dlaczego , czy swiatla dzienne sa jakos okreslone w przepisach w sensie mocy swiecenia, rozproszenia wiazki, zasiegu itp ? Przeciez zupelnie inaczej swieca drogowe swiatla halogenowe wlaczone jako dzienne, zupelnie inaczej ksenony jako dzienne a jeszcze inaczej dedykowane fabryczne dzienne a jeszcze inaczek dzienne dokladane np z Helli.
      [ Dodano: Wto 09 Mar, 10 13:56 ]
      Zamieszczone przez zwirek75
      NIesteyy nie ma calego klosza. Wymienilem cale lampy
      Zamieszczone przez Maciek_H
      Żeby dobrze było widać światła w dzień to najlepiej używać drogowych świateł albo doładować tył auta na maksa żeby świecić w powietrze a nie na drogę. A auto i tak jest doskonale widoczne dzięki właśnie światłu słonecznemu.
      Dzienne sa raczej pomocne w sytuacji w dzien kiedy jest dosyc ciemno i tlo jest ciemne - np czarny samochod jedący przez las . Dodatkowo dzienne swiecą na boki bardziej niz dlugie czy mijania wiec lepiej widac auto pod skosami
      Tak samo sa potrzebne w sloneczny dzien na jasnym tle np przy jezdzie pod slonce takie swiatla zwiekszaja kontrast i auto staje sie widoczne. Oczywiscie pod warunkiem ze sa to jakies sensowen dzienne a nie ogarki z latarki ...
        Zamysl swiatel drogowych to bylo oszczedzanie energii i to od zawsze, dlatego wlasnie one maja albo slabsze zarowki, albo slabiej swieca (mniejsze napiecie) na niby takiej samej zarowce jak p.mgielna.
        I tu jest zasadniczy problem, halogeny wlaczone normalnie zuzywaja mniej pradu zamiast 55W szt/ to najczesciej 21W w aucie, ale mimo to swieca mocno i w wielu przypadkach bardziej to wali po oczach niz normalne swiatla mijania.
        • voltar
          • 1107
          #54
          No wlasnie tu jest pies pogrzebany. Mam wrazenie ze duzo dziennych ( przynajmniej te zarowkowe a nie diodowe ) swieci od dupy strony ze tak powiem czyli praktycznie wcale.
          Wiec pytanie skoro przepis jest i badania wykazaly ze to potrzebne bo zwieksza bezpieczenstwo to moze olac te pare zlotych i jezdzic na drogowych bo przynajmniej je widac ? Mnie zarowkowe dzienne nie bawia, jezeli juz to ladne diodowe zeby to bylo widoczne a dodatkowo dalo jakis efekt wizualny.
          Moze opcja jest przelozyc zderzaki od wersji RS FL ?
          http://www.allegro.pl/item936487366_...a_dzienne.html
          • Maciek_H
            • 320
            #55
            Wiec pytanie skoro przepis jest i badania wykazaly ze to potrzebne bo zwieksza bezpieczenstwo...
            No właśnie problem polega na tym, że badnia wykazały, że co najmniej to nie zwiększa bezpieczeństwa a nawet szkodzi (jak np. w Austrii, gdzie po 2 latach wycofano ten przepis w ogóle nawet zimą). Z resztą w całej cywilizowanej Europie zachodniej nikt nie używa świateł w ciągu dnia a często nawet w tunelach sporadycznie. Wystarczy tylko pojechać tam lub trochę taniej obejżeć magazyn TopGear lub relacje w wiadomościach - prawie nikt nie ma świateł w dzień włączonych bez względu na to czy pada coś czy nie itp.
            Ale wracając do tematu: do jazdy w dzień służą światła dzienne.
            Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
            ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
            http://www.termowizja.bielsko.pl/
            • voltar
              • 1107
              #56
              Wynikow takich badan o jakich piszesz nie widzialem.
              Widzialem natomiast takie ktore dowodzily ze wplywa to pozytywnie na bezpieczenstwo.
              Czy Szwecja to cywilizowany kraj czy nie ? Tam obowiazek jazdy caly rok jest od bardzo dawna ...
              Swiatla dzienne sluza do jazdy w dzien ale czesto chyba jedynie z nazwy.
              • Maciek_H
                • 320
                #57
                No to dla ścisłości trochę historii: w powyższym kraju kiedyś był ruch lewostronny. Światła tylko i wyłącznie wprowadzono po to (i to dokładnie w momencie zmian stron ruchu), żeby po zmianie na prawostronny ludzie nie wjeżdżali na siebie. No i tak już zostało.
                Cały czas jednak zadaję pytanie retoryczne: jak radzą sobie choćby we Francji? Może mają lepszy wzrok. Bo ja osobiście doskonalę widzę auta i na światłach i bez a jeżdżę od 10 lat i nie miałem nie chwaląc się nawet ryski na lakierze nie wspominając o jakiejkolwiek kolizji.
                • AdamB
                  • 8048
                  Osobiście bym dołożył jeszcze trąbienie automatyczne wraz załączonymi światłami w dzień i wypadków będzie jeszcze mniej.
                  • kropeck
                    • 2319
                    • BLF 1.6 FSI 115 KM
                    #59
                    A ja widziałem opinie mówiące o tym, że dwutlenku węgla tyle się wytwarza na swiecie, że trzeba płacić za jego nadmiar :-) każda opinia/sonda itp. ma swoich zleceniodawców i wystarczy, że jakiejś agencji dobrze się posmaruje, to napiszą nawet, że Lepper jest czarnym koniem najbliższych wyborów prezydenckich :-)
                    Ja się pytam - co z tym globalnym ociepleniem, bo u nas to z roku na rok lato jakby krótsze, a zima często taka, że nawet nie zginam palcami na wszelki wypadek, żeby się nie ukruszyły. http://pokazywarka.pl/globalne-ocieplenie/ .
                    Zapomniałem dodać, że zszedłem ciut z tematu. Ale z jednej strony minimalizujemy emisję CO2, z drugiej wszyscy włączamy światła w autach... mnie osobiście też argument włączania świateł dla bezpieczeństwa nie przekonuje w żadnym stopniu. Czujnik zmierzchu powinien ewentualnie zadbać o to, żeby nie było problemu z określeniem 'zmierzchu' i natężenia światła przy którym światła faktycznie powinny być włączone, ale generalnie nie widzę ich sensu.
                    Michał
                    • Maciek_H
                      • 320
                      #60
                      Zamieszczone przez AdamB
                      Klakson włączony przez całą dobę to klucz do bezpieczeństwa. Bo wiadomo, że coś jedzie jak nawet jeszcze tego nie widać. Musze poszukać, może w sterowniku centralnej elektryki jest taka opcja jeszcze pod którymś nieopisanym bitem. Ale włączył bym sobie to w trybie amerykańskim, żeby na postoju nie brzęczało.
                      • marbab
                        • BMM 2.0 TDI 140 KM
                        #61
                        w krajach skandynawskich to pewnie standard z racji pogody, gdzie prawie caly rok pada deszcz. Moze Polske tez tak kwalifikuja, stad obowiazek jazdy na swiatlach. Innego sensownego wytlumaczenia nie ma.
                        Marek
                        • Maciek_H
                          • 320
                          #62
                          Jest.
                          Jak cofnąć się do momentu kampanii na rzecz jazdy na światłach u nas przez całą dobę to dziwnym zbiegiem okoliczności najbardziej "lobbowały" za tym firmy Hella i Bosch. Z resztą u nas tyle afer ostatnio, że nie byłoby dziwnym, jakby poszły jakieś ogromne łapówki, żeby wprowadzić ten przepis. Czytając nawet stenogramy z posiedzeń i głosowań w sejmie w momencie wprowadzania tego obowiązku, zostało to cichaczem podpięte pod jakieś nowelizacje ustaw o straży graniczej czy coś podobnego a większość posłów nawet nie bardzo wiedziała o co chodziło konkretnie w nowelizacji ustawy o ruchu drogowym i o światłach przez całą dobę. Ponieważ raz uchwalonego przepisu dla zasady się nie cofa no to dorobiono ideologię tzw "poczucia bezpieczeństwa" (poczucie a realne bezpieczeństwo nic nie ma wspólnego).
                          • voltar
                            • 1107
                            #63
                            Deszcz w Skandynawii to kolejny mit ... Skandynawia jest dosyc duza ... a im bardziej na polnoc tym mniej ludzi i aut. Na wysokosci Sztokholmu pogoda jest bardziej sloneczna niz w Polsce. Tu swiatla w dzien pomagaja raczej z powodu kata padania promieni slonecznych ktry jest wiekszy niz w PL.
                            [ Dodano: Wto 09 Mar, 10 17:22 ]
                            kolizji.
                            Tez o tym slyszalem, ale dorobienie do tego ze stad sie wziela opinia o dobroczynnym wplywie na bezp. jazdy to juz jest pewne tworzenie mowych teorii. Szwedzi wprowadzili cos duzo wazniejszego co wplywa na bezp. ruchu drogowego a mianowice panstwowy monopol. na alkohol - Systembolaget.
                            Generalnie sa rozne mity i sposkowe teorie dziejow. Mit mozna obalac innym mitem, ale najepiej opierac sie na faktach i wynikach badan.
                            • Maciek_H
                              • 320
                              #64
                              No ale dobrze, że dyskutujemy na ten temat bo to ciekawe zagadnienie.
                              • shado
                                • 5315
                                Jakby ktoś pytał to w OII przed FL da się włączyć dzienne na przeciwmgielnych (także w trybie amerykańskim).
                                • AdamB
                                  • 8048
                                  Z trąbieniem? :roll:
                                  • jago7270
                                    • 816
                                    #67
                                    Zamieszczone przez shado
                                    jak jest na to sposób to zapodaj na forum :roll:
                                    Jacek
                                    • marbab
                                      #68
                                      shado, tez sie podlacze do prosby. jago7270, mozna by jutro przy tym pomajstrowac
                                      Marek
                                      • bogdancbr
                                        • 36
                                        #69
                                        Witam serdecznie a więc wyglonda to mniej wiecej tak Włączamy światła przeciwmgielne (bit 0 bajtu 0) oraz monitorowanie żarówek w światłach przeciwmgielnych przednich (bit 2 bajtu 18).
                                        Dodatkowo można zaprogramować sobie światła dzienne w lampach przeciwmgielnych (ja tak chciałem), włączając światła dzienne wogóle (bit 4 bajtu 0) i przekierowując je na przeciwmgielne (bit 4 bajtu 17). Pozdrawiam serdecznie .
                                        Octavia 2 FL 2.0BKD DSG L&K
                                        • oizo
                                          • 394
                                          • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                                          #70
                                          Mam pytanko do posiadaczy O2 czy na tych kloszach co robią za przeciwmgielne i dzienne jest oznaczenie homologacyjne RL? Bo jeśli nie ma to znaczy że nie wolno ich używać jako dzienne hehe. Tak z ciekawości pytam.
                                          Moja furka
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
                                          • shado
                                            • 5315
                                            W OII nie ma z tego co pamiętam oznaczeń RL na lampach więc nie powinny być wykorzystywane jako dzienne.
                                            Tymniemniej ja je włączyłem tak:
                                            • rafik11
                                              • 448
                                              #72
                                              uściślijmy ze w OII przed FL nie ma oznaczenie RL natomiast w OII FL na kloszach jest napis RL
                                              • oizo
                                                • 394
                                                #73
                                                Czyli jak trafi się jakiś znający się na rzeczy policjant to weźmie dowód i da mandat bo światła nie maja homologacji na dzienne.
                                                Moja furka
                                                • bogdancbr
                                                  • 36
                                                  #74
                                                  Witam serdecznie ,na początku tego tematu juz napisałem o modyfikacji halogenów w O2 i o lampach z homologacją RL które tam zastosowałem zamiast wkładu halogenowego . Kolega shado pokazał to troszke inaczej ,myśle że oba sposoby są ok bo koncowy efek jest ten sam Pozdrawiam bogdan
                                                  • shado
                                                    • 5315
                                                    bogdancbr, czyli wesem sprzedaje cały kompletny halogen z homologacją RL? Jaka jest cena tego, bo jakoś nie znalazłem u nich na stronie tych lamp?
