[O2] Halogeny jako dzienne
  • Arti_r1
    • 2626
    #301
    a ja mam mały problem :P mam w taki sposób zakodowane dziennie w caddy, i niekiedy przy odpaleniu wyskakuje błąd przepalonej żarówki. Jak załącze normalne halogeny błąd gaśnie. Ktoś wie jak to wyeliminować?
    Fabryka Barw :]
    Czarna O1 rs-line tdi
    Srebrna O2 Scout
    DACAR.team
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      #302
      Zamieszczone przez arturrs2
      Witam.Mam pytanie.Czy o2 przed zmianą 2006 można włączyć halogeny jako dzienne?
      można
      Michał
        Zamieszczone przez greg44
        A co w przed FL nie da sie tak włączyć mając czujnik deszczu zamontowany?
        W przed FL nie wiem, dlatego napisałem, że FL się da. Skoro wiesz, to po prostu napisz. Ja nie mam za bardzo styczności z antykami (kanciakami znaczy) :diabelski_usmiech
        • greg44
          • 1198
          Zamieszczone przez Enriquez
          A co w nim antyczne, zmienili elektrykę bo widocznie musieli sobie uprościć życie i przyoszczędzić na kosztach wytworzenia. Co do piękności OII FL to się nie będę wypowiadał przód auta to ...... szczególnie przednie lampy.
          Aby włączyć w halogeny jako dzienne w OII powinno się zamontować włącznik Auto, z CE przeciągnąć do włącznika jeden kabel, bo go nie ma, które piny itp są opisane na forum. Następnie zamontować czujnik deszczu i go zakodować i kodowanie odpowiednie CE, które jest opisane w wątku z montażem włącznika Auto. Jeżeli nie zamontujemy czujnika deszczu to na Auto będą nam się paliły światła mijania, a na 0 od razu po przekręceniu kluczyka światła do jazdy dziennej w halogenach, bez czujnika nic nie osiągniemy. Jeżeli będzie czujnik to na Auto będzie w dobrych warunkach pogodowych dzienne, w złych warunkach będzie przełączało się na mijania, pozycja 0 nic się nie będzie paliło.
          • Matiwol
            • 19
            #305
            To jeszcze jedno pytanie
            Czy ktoś z okolic Rudy Śląskiej dysponuje vcds'em i chwilką czasu ?
            Bo chciałbym wyłączyć wariującą kontrolkę zapiętych pasów, i może te światła do jazdy dziennej dałoby się uruchomić
            • Kh2GzYH@neostra
              • 93
              #306
              blackrs, Witaj mam pytanie kto ci odpalał halogeny jako dzienne i czy to w mojej da się odpalić.
              Jordi
              • wokan
                • 210
                #307
                Ja mam czujnik, dzienne w halogenach i w pozycji 0 też świecą halogeny. Wyłączają się tylko po zaciągnięciu ręcznego. Mimo różnych kombinacji nie mogę spowodować aby na 0 nic się nie świeciło.
                Octavia II RS TDI 200/441
                "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
                  wokan,
                  musisz odznaczyć tryb skandynawski.
                  • ganzal
                    • 99
                    #309
                    juz sie sam pogubilem mam zwykle halogeny ustawione na jazde dzienna ale z tego co piszecie to sa bez homologacji na nia. Niektorzy pisza ze z matowym odblysnikiem na dole maja takowa a niektorzy ze nie. Jak to wiec jest czy sa jakies halogeny ktore sa w 100% przystosowane do jazdy dziennej. Czeka mnie trasa Katowice Gdansk i nie wolalbym uniknac jakis problemow po drodze. W ostatecznosci wezme vcdsa i wylacze je na jakis czas.
                    • czyzyk64
                      • 866
                      #310
                      ganzal, jezeli masz samochód przed fl, to nie masz przystosowanych halogenów jako dziennych , te z matowym dołem są to doswietlania zakretów, halogeny przystosowane do jazdy dziennej są dopiero w oct po fl, tam są dwie zarówki , jedna na dzienne , druga to halogen. Generalnie Policja nic do tego nie ma , ale jak sie przyczepią , że nie masz na kloszu DRL , to bedzie problem.
                      • wokan
                        • 210
                        #311
                        wokan,
                        Skandynawskiego nigdy nie miałem zaznaczonego, tylko amerykański...
                        • blackrs
                          • 4829
                          Zamieszczone przez Kh2GzYH@neostra
                          odpalał mi bohen da się w przed fl bez problemu do tego możesz ustawić % na jaki mają świecić ja mam na 50 %
                          [ Dodano: Nie 26 Sie, 12 17:02 ]
                          ps wpadnij na spota jutro to ci odpalimy to i jeszcze pare innych funkcji
                          BYŁA o1 rs
                          BYŁA o2 1.6
                            • 11357
                            Zamieszczone przez wokan
                            da się, zależy jaki masz sterownik CE i jaki soft/kabel
                            • Kh2GzYH@neostra
                              • 93
                              #314
                              blackrs, jutro na spota nie mogę ale innym razem chętnie a co tam jeszcze można odpalić ciekawego.
                              Jordi
                              • blackrs
                                • 4829
                                zależy jaki masz moduł komfortu poczytaj w wątku o vcds jest tam troche napisane
                                BYŁA o1 rs
                                BYŁA o2 1.6
                                • wokan
                                  • 210
                                  #316
                                  Zamieszczone przez krzynol
                                  Sterownik 21 bajtowy. Kabel od eservice i VCDS 11.3 Millenium
                                  W takim zestawie da radę?
                                    • 11357
                                    wokan, nie, tylko 30 bajtowy
                                    • pleg
                                      • 77
                                      #318
                                      podbijam
                                      Zamieszczone przez kropeck
                                      Nie istnieją lampy (w miejsce halogenów) do O2 przed liftem / O2 TOUR z homologacją na dzienne.
                                      Czy nadal sytuacja nie uległa zmianie. Szukałem na allegro i nic nie znalałem
                                      Szerokości
                                      Moja bryka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=63707
                                      • conan
                                        • 546
                                        #319
                                        Jeżeli chodzi o o2 przed Fl to nic nie uległo zmianie :wink:
                                        Moja skodzinka o2
                                        Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                                          • 11357
                                          i nie ma potrzeby, aby coś ulegało zmianie
                                          • blackrs
                                            • 4829
                                            tez mi sie wydaje to zbędne skoro mozna zakodowac i jeździć. ja już poł roku tak smigam
                                            BYŁA o1 rs
                                            BYŁA o2 1.6
                                            • advanced
                                              #322
                                              Chcę zaprogramować halogeny jako światła do jazdy dziennej. Octavia II 2008 rok.
                                              Czy może mi pomóc ktoś w okolicy Krakowa :!:
                                                • 11357
                                                advanced, w octavia2 nie było silnika AGR - zaktualizuj profil
                                                • bigbigg
                                                  • 15
                                                  #324
                                                  jak włączyć w oII fl światła do jazdy dziennej przęłącznik na "AUTO".W kodowaniu LC, 26,3 mam zaznaczone.a światła nadal nie działaja.gdy przełącznik świateł jest na AUTO to nie świeci nic dopóki sie nie ściemni i wtedy zapalają sie xenony.dacie jakąś podpowiedz?
                                                  big
                                                    • 11357
                                                    bigbigg, masz włączoną opcję że masz światła do dziennych LC 14,6
