[O2] Halogeny jako dzienne
  • adaś
    • 876
    Serwuple :
    Żarówka H8 High Power 4x1.5W - bardzo mocne światło w każdym kierunku. Kolor biały
    Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
    a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
    Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
    O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
    • wojlan
      • 14
      Zamieszczone przez piramida
      Zamieszczone przez wojlan
      Witam a moze ktos slyszal o zarowkach led ktore mozna zastapic tradycyjne 21W ktore swieca tak jakos nijak na zolto w octavii2 po liftingu 2009 i czy mozna fabryczne halogeny ustawic tak aby doswiecaly zakrety(to sie chyba nazywa funkcja corner). Dzieki za odp;
      cornery możesz ustawić a z ledami w miejsce żarówek 21W to chyba nie przejdzie
      no dobra ale jak to sie ustawia te cornery a jesli chodzi o zarowki to ktos mi mowil ze istnieja takowe co niby swieca tak troche na zimno "bialy" kolor i pobieraja mniej energii cos mowil o swiatlach z modulem ale nie bardzo rozumiem chyba chodzilo o led tylko nie wiem gdzie je dostac widzialem cos podobnego w sklepach typu norauto itp. ale nie wiem czy to bedzie dzialac no i pewnie sa nie homologowane co tym myslisz?
      [ Dodano: Pon 05 Wrz, 11 22:24 ]
      Zamieszczone przez adaś
      Znalazlem z tego linku zdjecie ztymi samymi swiatlami co mam i nawet ladnie swieca pytanie tylko czy moge je bez problemu u siebie zamontowac czy komputer nie bedzie wariowal co to znaczy"Układ automatycznie wykrywający polaryzacjęŻarówka BA15s (1156) , biała, zbudowana w oparciu o amerykański led CREE Q5. Wysoka jakość, duża moc - 330 lumenów."
      Dzieki za rozjasnienie umyslu? :roll:
        wojlan,
        Ciebie interesuje ten temat:
        Temat w którym się wypowiadasz dotyczy O2 przed FL i zamiany żarówek H8 z halogenów na LED.
          Mam takie pytanko, czy przypadkiem wiecie jak są podłączone ledowe światła do jazdy dziennej w skodzie scoucie i fabi rs po lifcie, mam założone te same lampy i chce sie pozbyć informacji o spalonej żarówce, wiem że mozna założyć rezystor czy podpiąć żarówkę ale jest to żezba dlatego zastanawiam sie jak jest to orginalnie podpięte w scoucie czy fabii rs? Czy trzeba wymienić jakiś moduł który bęzie "widział" ledy czy jest inny sposób na poprawne podłączenie tych świateł?
          • slavi
            • 422
            a wyłączałeś cold diagnosis dla halogenów?
              Zamieszczone przez slavi
              tak wyłączana była i bład sie nie pojawiał ale tylko do pierwszego włączenia świateł
              • kropeck
                • 2319
                • BLF 1.6 FSI 115 KM
                ZIMNA DIAGNOZA to jest takie zwierze, które sprawdza czy żarówka jest działająca nawet jeśli nie jest włączone dane światło. Wyłączenie tej zimnej diagnozy powoduje, że sprawdzenie jej stanu zostanie wykonane dopiero po puszczeniu prądu przez nią :-)
                Nie wiem jak wyłączyć w ogóle sprawdzanie stanu żarówek - stawiam, że to jest w ogóle nie możliwe. W O2 FL jest sterownik, który obsługuje LEDY dlatego można mu w kodowaniu ustawić, że gdzie-niegdzie są one zamontowane i wtedy inny prąd jest puszczony w celu jej diagnozy.
                Michał
                  Zamieszczone przez kropeck
                  Czy w związku z tym jest mozliwośc wymiany tego sterownika z O2 FL do mojej?
                    piramida,
                    teoretycznie tak, ale wiąże się to ze sporym zamieszaniem z wiązkami z kilku wtyczek robią się 3 w nowym sterowniku. IMHO da się. Mam nawet takie wtyczki 8)
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      piramida,
                      lepsze zamieszanie z wtyczkami niż montowanie oporników czy innych wynalazków, osobiscie nie lubie ulepów więc jak by ktoś z kolegów ogarnął temat to chętnie otworze zlecenie
                      • kropeck
                        • 2319
                        piramida,
                        Wg mnie sprawa (nawet jeśli możliwa, choć ja twierdzę, że nie) całkiem nie opłacalna.
                        Michał
                          piramida,
                          nie opłaca się bo:
                          1. Robocizna będzie bardzo droga - jakbym robił na własnym samochodzie to co innego, może bym to rozgryzł na spokojnie, natomiast na cudzym - presja czasu i niepewność wyniku robi swoje.
                          2. Rzeźba może być może nie z rezystorkami, ale z lutowaniem nowych pinów do kostek, a tego nie chcesz...
                            hmmm, czyli jednak pozostaje dobrać odpowiedni rezystor i problem z głowy.
                            [ Dodano: Sob 08 Paź, 11 22:57 ]
                            Za sprawą kolegi lec z SCP taki rezystor ma zrobić robotę:
                            Więc mam nadzieje że kontrolka spalonej żarówki zniknie
                            _________________
                            [ Dodano: Pią 21 Paź, 11 23:03 ]
                            Rezystory zamontowane, niestety mocno sie nagrzewają więc przykręciłem je do stalowych elementów, błędów już nie ma na szafie, pozostał "stroboskop" przy włączeniu zapłonu.
                            Ciekawie czy do sie załatwić to poprzez wyłaczenie zimnej diagnozie? Nie pamiętam już czy jak kolega Kropeck wyłączał zimną diagnozę to czy był stroboskop?
                            Jeżeli nie zimna diagnoza to trzeba założyć kondensator, wie ktoś jak się go dobiera i montuje?
                            _________________
                            • rafalpias
                              • 9
                              Witam wszystkich
                              To mój pierwszy post na tym forum. Octavie mam od 2 tygodni i zainteresowałem się włączeniem przeciwmgielnych jako dziennych.
                              Czy wiecie gdzie w Pile lub okolicy mógłbym coś takiego zrobić, w miarę tanio oczywiście
                                • 11263
                                rafalpias, zależy jaki masz sterownik
                                musisz się podpiąć pod komputer i wszystko będzie jasne
                                jak będziesz w okolicy 3miasta to zapraszam
                                • rafalpias
                                  • 9
                                  Zamieszczone przez krzynol
                                  dzięki, ale wolałbym kogoś bliżej
                                  jak ktoś jest z Piły i może coś polecić będę dźwięczny
                                  • Biszczu
                                    • 5567
                                    rafalpias, zapraszam do Zielonej Góry to Ci zrobię
                                    • Dobrzyl
                                      • 209
                                      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                      a w warszawie ktos podje mnie sie tematu;?
                                      Łukasz
                                      • zepter00
                                        • 2304
                                        zależy cy łon zrozumiec co ty pisać :twisted:
                                        • tomcio2011
                                          • 25
                                          Zamieszczone przez Dobrzyl
                                          a w warszawie ktos podejmie sie tematu;?
                                          Zwróć się do greg44. Mi ustawił i działa.
                                          Mało kto myśli tak o Tobie,
                                          jak Ty myślisz sam o sobie.
                                          • Biszczu
                                            • 5567
                                            Tutaj jest wątek w którym forumowicze mogą Wam pomóc w kodowaniu różnych rzeczy
                                            • rafi scout
                                              • 11
                                              Odnośnie świateł dziennych do scouta to zastanawialem sie nad okrąglym modulem H15 Heeli,posiada funkcje światła dziennego i przeciwmgielnego w jednej lampie moze próbowal ktos montazu takiej lampy.Jeden z mankamentów to cena ok 390zł za szt
                                              • natash
                                                • 2599
                                                Jak ustawie halogeny jako dzienne i ustawię ich moc na np. 50%, to przy czujniku zmierzchu i pokrętle na Auto, dodatkowo ustawie coming home i leaving home, to będą się zapalały halogeny czy pozycyjne po otworzeniu auta z pilota?
                                                  • 11263
                                                  po zmroku - mijania
                                                  w dzień - nic
                                                  • natash
                                                    • 2599
                                                    A jeszcze jedno pytanie, cały czas czujnik zmierzchu na Auto, to przy trybie amerykańskim palą się tylko halogeny, tył nie pali się wcale. Pogoda jak dziś, jasno ale dosyć deszczowo, szarawo, czujnik pewnie wyłapie to jako dzień. Wyjeżdżam za miasto i bezpieczniej byłoby jechać na pozycyjnych i z palącym się tyłem, czy jak przestawię przełącznik z Auto na 0= to się to stanie czy
                                                    [ Dodano: Nie 19 Lut, 12 12:51 ]
                                                    Przeczytałem cały temat i mam jeszcze jedno pytanie, czy można ustawić moc postojowych czy tylko halogenów jako dzienne? W sumie to rozwiązanie halogenów jako dzienne ma duże znaczenie dla ludzi którzy mają xenony, w przypadku ich braku lepiej się nie narażać miśkom?
