Podswietlenie nóg (Dywanik)
  • jamesbondzio
    • 1174
    • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
    SP9XWW, ja tez robiłem dziury tak jak ty, tylko dodatkowo od spodu przełozyłem przez dziure w karcie kredytowej, osztywniona okolica samej lampki.
    ciekawe masz te kapturki/osłony plastikowe na lampki, mozesz podac ich numer?
    • SP9XWW
      • 579
      Zamieszczone przez jamesbondzio
      SP9XWWciekawe masz te kapturki/osłony plastikowe na lampki, mozesz podac ich numer?
      3B0947415B moje są z demobilu z alledrogo z Paska z 2003 roku.
      TUTAJ znajdziesz więcej źródeł.
      Zamieszczone przez rafik11
      mam problem bo po zamontowaniu pinu w kostce b pin 50 i po wkręceniu drugiego kabelka do masy(która wkręciłem do elementu metalowego nad kolumna kierowniczą były nagwintowane dwa otwory)przestały mi świecić lampki sufitowe, nie świeciło podświetlenie włącznika świateł i zapalniczki oraz był brak zapłonu przekręceniu kluczyka w stacyjce również nie otwierała się klapa bagażnika oczywiście lampka podświetlenia nóg też nie działała no i oczywiście nie chciał zapalić . Dopiero jak odkręciłem masę (tę od podświetlenia nóg) wróciło wszystko do normy.
      Bardzo niepokojąca informacja. Może ktoś potwierdzić, obalić ten problem :?:
      Co ciekawe rozmawiałem dzisiaj z osobą u ASO źródła i potwierdził mi, że nowe Bordnetz'y Skoda celowo tak usrała, że po modach wszystko zaczyna świrować... Będę próbował uruchomić podświetlenie w weekend - może uda się u mnie bez problemu...
      ...A jak się nie uda - to trzeba będzie się wpiąć w lampki w drzwiach i udawać że nic się nie stało :lol:
      Vy 73! de S!@w
      • kowal 2002
        • 5161
        SP9XWW, u mnie nie było żadnego problemu z uruchomieniem podświetlenia ( XII 2010 ).
        • zielarzlol
          • 263
          U mnie też ( XI 2011 ) - po zakodowaniu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki lampki zaczęły świecić.
          Czarna perła O2 FL:
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
          • SP9XWW
            • 579
            Zamieszczone przez SP9XWW
            No i koledzy wyszła z tego doopa. :krzywy
            Razem z zaprzyjaźnionym elektrykiem Skody - wszystko zapieliśmy zgodnie ze sztuką - mimo aktywowania kanału VCDS'em - na pinie B50 nie ma napięcia - ( RM V 2010 )... Ktoś ma jakieś pomysły?
            Vy 73! de S!@w
            • maxpaynemm
              • 1764
              Osłonka nad nogami kierowcy jest z filcu
              Widzę że Skoda szczególnie w wersjach FL poszła na straszne oszczedności, u mnie bynajmniej ta część jest zrobiona elegancko z tworzywa styropianowego, sztywnego dobrego do obróbki :|
              • wmb
                • 3
                Zamieszczone przez [b
                SP9XWW[/b]]Bardzo niepokojąca informacja
                SP9XWW, u mnie nie było problemu z uruchomieniem podświetlenia [Bordnetz 5K0 937 086 J] (X.2011 - JETTA), a księgowego też w nim widać.
                • SP9XWW
                  • 579
                  Zamieszczone przez wmb
                  Takie czasy. Już nawet w ASO nie kupisz normalnej wtyczki. Trzeba każdą część z osobna zamawiać. Najlepszym dowodem są piny. Pomyślelibyście jeszcze 10 lat temu, że trzeba będzie kupować styki do jakiegoś złącza? Świat zwariował...
                  ...A światełka świecą. Zaprzyjaźniony elektryk przeładował mi sterowniki do starszej wersji i po tej operacji wszystko ruszyło tak jak trzeba. :diabelski_usmiech Nowa wersja sterów nie pasiła elektronice i za chiny ludowe nie dało się wymusić napięcia na pinie 50-tym.
                  Tylko jednej rzeczy nie rozumiem - i tutaj pytanie do Was. Jak w istocie doświetlanie powinno działać? Mam u siebie aktywowany pakiet Light Assistant - przełącznik w pozycji AUTO. I po zapadnięciu zmroku doświetlanie nóg świeci cały czas w trakcie jazdy (nie zmienia swojego natężenia z dechą) - pod warunkiem, że światła mijania też się świecą. Jak wyłączę światła pozycyjne czy też mijania - doświetlanie nóg też gaśnie... Po uzbrojeniu alarmu wszystko płynnie się gasi. Po odblokowaniu - zapala. Zawsze wydawało mi się, że po uruchomieniu zapłonu doświetlanie powinno się wyłączyć. A tutaj zonk. Stąd pytanie - co popitrasiłem przy kodowaniu? :szeroki_usmiech
                  Vy 73! de S!@w
                  • zielarzlol
                    • 263
                    Są dwie opcje:
                    1. świecenie przy otwartych drzwiach, które zwykle ustawia się na 100% jasności
                    2. świecenie w trakcie jazdy - to ma być ambient light, czyli ustawia się niską jasność
                    Czarna perła O2 FL:
                    • SP9XWW
                      • 579
                      Zamieszczone przez zielarzlol
                      Są dwie opcje:
                      Aaaaa. I wszystko jasne. Pomacałem dzisiaj temat i faktycznie tak to działa. Ustawiałem max poziom dla "ambient light" i nie mogłem zrozumieć dlaczego to ustrojstwo świeci w trakcie jazdy. Teraz roboczo jest na 20% i przy otwarciu drzwi daje 100%. Miodzio. :szeroki_usmiech
                      Serdeczne dzięki zielarzlol za wytłumaczenie! :wink:
                      Vy 73! de S!@w
                      • greg44
                        • 1198
                        A czy tak się da zrobić w OII przed FL, znaczy zakodować, aby tak działało?
                          da się, tylko tam podłączenie w innym miejscu (bodajże B7).
                          • greg44
                            • 1198
                            Zamieszczone przez Enriquez
                            Wiem, wiem i mam tak zrobione, ale u mnie zapalają się lampki przy otwartych drzwiach na taka moc ile mam ustawione w Maxi docie, a podczas świecenia świateł i zamkniętych drzwiach mam regulowane potencjometrem od ściemniania deski, a chce tak jak kolega ma wyżej w FL ustawienie w drugiej opcji z Maxi docie.
                            Są dwie opcje:
                              tego nie wiem.
                              • hubi2000
                                • 601
                                ja zrobilem taki patent ze podswietlenie podlaczylem pod lampke nad glowa
                                Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                                https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                                  hubi2000,
                                  znamy ten patent, ale niektórzy chcą mieć inaczej....
                                  • hubi2000
                                    • 601
                                    Wieczorna medytacja i maly pomysl
                                    wersja demo
                                    kolor bialy cieply
                                    zamiast gotowych ledow
                                    • zielarzlol
                                      • 263
                                      Trochę słabo - no i kabelki widać.
                                      Ile tam diod siedzi ?
                                      Chociaż nie wiem jak to się ma do tematu podświetlenia nóg
                                      Czarna perła O2 FL:
                                      • turski
                                        • 18
                                        Panowie, przy podpinaniu sie tasma LED pod kopertowke, odlaczacie aku, czy to nie ma znaczenia zbytnio ?
                                        Octavia II 1.9 TDI BXE Ambiente
                                        • hubi2000
                                          • 601
                                          Obrazek
                                          jak dokoncze bialy zimny to dam fotki
                                          • jakub_1987
                                            • 43
                                            hubi2000 powiedz mi czy w bagażniku masz jakieś dodatkowe taśmy led ze masz tak jasno albo napisz jak uzyskałeś taki efekt u siebie tez chcę zrobić w bagażniku ledy i chce aby swieciło podobnie ja u Ciebie
                                            była o1 1,9tdi AGR
                                            jest o2 tour 1,6 BSE
                                            • hubi2000
                                              • 601
                                              Zamieszczone przez jakub_1987
                                              moze nie tak bardzo jasno to wyglada na zywo bo byl dlugi czas naswietlania w aparacie
                                              ale jest w sam raz
                                              • jakub_1987
                                                • 43
                                                kolego masz fajnie rozwiązane paskami myślałem co w ten deseń ale jednak chyba wolałbym w oryginalna lampkę wstawić żarówkę smd oraz dołożyc jeszcze jedna lampkę z prawej strony (mam tylko z lewej ) i sie zastanawiam czy mogę się podłączyć pod ta pierwsza czy musze całkiem nowa wiązkę puszczać do tego jeszcze zostoje can bus czytam i szukam najlepszego rozwiazania
                                                była o1 1,9tdi AGR
                                                • hubi2000
                                                  • 601
                                                  lampki o bokach nie dadza takiego efektu
                                                  ps : can-bus nie ma nic do bagaznika
                                                  i tak nie sprawdza czy zarowki sa spalone
                                                  • jakub_1987
                                                    • 43
                                                    ale chyba w podsufitce sprawdza nie jestem pewien a bagażnik i podsufitka jest na jednym obwodzie jeżeli nie sprawdza to lepiej tańsze żarówki
                                                    była o1 1,9tdi AGR
