O2 FL Mint- montaz halogenow.
  • kowaltom99
    • 759
    Zamieszczone przez Wojtenio
    Zamieszczone przez kristofer55
    Wojtenio, super, dzięki za pomoc . Jeszcze mam kilka pytań.
    1. A który pin odpowiada za centralny zamek z tylu?
    2. Od czego są piny 48 i 49 że można podłączyć dzienne zamiast 7,8? Czy przy kodowaniu normalnie będzie trzeba oznaczyć funkcję dziennych i będzie wsio cykac? Czy są jakieś kombinacje?
    Kodowanie normalne tak jak przy dziennych , natomiast jeśli chodzi o piny to dla minta powinno się podpinać DRL w kostkę A pin 7 i 8 a jeśli z tyłu są szyby elektryczne to kostka C pin 48 i 49 , ale widać na podstawie wypowiedzi kolegi kowaltom99 że opcja druga czyli z kostki C też działa po mimo że nie ma szyb elektrycznych z tyłu .
    Co do obsługi centralnego na tyle to potrzebne piny opisał kolega ENRIQUEZ w tym wątku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=652946
    Wtyczka A: 25, 7, 8, 21, 30, 38, 40, 41, 49
    Wtyczka B: 7, 8, 26, 27
    Wtyczka C: 25
    no i opcja wtyczka C :48 , 49 - dzienne gdy elektryczne szyby tył ale działa i dla mintów
    Piny wyboldowane są dla halogenów i DRL reszta dla centralnego zamka .
    A opis wszystkich pinów w sterowniku znajdziesz tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#999395 .
    Coś mi tu nie pasuje.
    Teraz nie mogę sprawdzić (jestem w delegacji) - ale z tego co pamiętam jak dokładałem halogeny, to w module 1K0 937 086 G miałem piny 7 i 8 w kostce A i tam podpiąłem dzienne.
    Po powrocie zerknę do notatek i schematów, które w tamtym czasie robiłem.
    Co do kodowania - w module 09 Centralnej elektryki jest kodowanie bitu (jest w podpowiedziach) - czy są 2 czy 4 szyby elektryczne.
    Od tego kodowania zależy jak się zachowuje sterownik (czy zamyka tylne drzwi centralnym i czy daje napięcie świateł dziennych na odpowiednie piny)
    • Wojtenio
      • 1100
      No i w końcu sytuacja ze sterownikiem 1K0 937 086 G się wyjaśniła , dzisiaj miałem okazję widzieć ten sterownik i jego wyjścia pinów we wtyczkach .
      Okazuje się że sterownik ten ma wyjście na oddzielne DLR na piny 7,8 wtyczka A a nie posiada pinów 48,49 kostka C , czyli kolego kowaltom99
      twoje sugestie były jak najbardziej prawidłowe do wcześniejszej mojej wypowiedzi i można potwierdzić że dzienne DRL w tym sterowniku są z wtyczki A pin 7,8.
      Czyli dla MINT-ów i O2 Tour jak znalazł jak ktoś nie chce ksenonów .
      Nie wyjaśniona natomiast pozostaje sprawa użycia sterowników serii 87 nie mających pinów we wtyczce A 7, 8 , a posiadające wyjście dla DRL na wtyczce C 48,49 czyli dla aut z elektrycznymi szybami z tyłu , czy będą działać DRL w MINTACH z tych pinów ?.
        • 11296
        DRL działać będą, bo są niezależne od tego czy to mint czy nie, czy ma elektrykę z tyłu czy nie
        chyba wszystkie sterowniki pod tylną elektrykę mają dzienne w C48,49 - wyraźnie na schematach jest to oznaczone
        podłączałem kiedyś taki sterownik, przepinowałem dzienne i trybiły elegancko DRL
        oczywiście nie zamykał z tyłu drzwi :szeroki_usmiech
        • kowaltom99
          • 759
          Wyjaśnienie jest w tutorialu kolegi Enriqueza. Opisał tam swoje boje ze sterownikami.
          Sterownik 087 H jest uniwersalny - ma wszystkie piny i do wersji z 2 szybami el. i 4 szybami el.
          Inne trzeba sprawdzić - bo może być tak, że DRL będą z pinów C48 i 49, ale nie będą się zamykać tylne drzwi centralnym.
          Jest jeszcze do sprawdzenia moduł 087E. Wg Etki był montowany w Octavkach z 2 szybami elektrycznymi i jest highline.
          • jasiek2905
            • 283
            • DADA 1.5 TSI 150 KM
            #55
            W OC 2012r ze sterownikiem 1K0 937 087 R wyj. na dzienne jest 48 i 49 wtyczka brązowa T52ac.
            [ Dodano: Pią 08 Lut, 13 20:51 ]
            Tylne drzwi bez elektrycznych szyb
            • sparrov
              • 378
              #56
              Jest jeszcze 1K0 937 087 K. Nawet przystępna cena. Ja za swojego H dawałem dużo więcej.
              Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
              • kristofer55
                • 272
                #57
                Ten sam sprzedawca posiada sterownik: 1K0 937 086 G
                Więc analizując wasze wypowiedzi decyduje się na sterownik ten tańszy bo nie potrzebuje xenonów
                • Wojtenio
                  • 1100
                  Faktycznie cena dobra , jak decyzja podjęta to brać zwłaszcza że nie ma tego dużo na rynku .
                  • sparrov
                    • 378
                    #59
                    kristofer55, obyś nie żałowal, bo hiend to nie tylko ksenony, których też nie miałem zamiaru zakładać
                    • kristofer55
                      • 272
                      #60
                      sparrov, a co jeszcze dodatkowego poza xenonami?
                      • sparrov
                        • 378
                        #61
                        Spryski :bajer
                          • 11296
                          podświetlenie regulowane deski?
                          dodatkowy tryb pracy lampki nóg?
                          • kristofer55
                            • 272
                            #63
                            Kupiłem jednak 1K0 937 087 K, moduł nie posiada pinów w kostce A: 8,7 ale posiada w C:48,49.
                            Heh przez to czeka mnie w przyszłości montaż xenonow
                            PS: jest gdzieś instrukcja jak wymienić moduł? Gdzieś mi się wydaje że widziałem ale teraz jakoś znaleźć nie mogę :evil:
                              • 11296
                              odkręcasz dolną półkę na nogami
                              i masz tam bordnetza - wypinasz przekaźniki i ich gniazda, o potem duże wtyczki
                              • kristofer55
                                • 272
                                #65
                                No dobra a co z kodowaniem? Porobić screnny z 09 centralna elektryka i później pozaznaczac te same parametry w nowym module?
                                • Wojtenio
                                  • 1100
                                  A po co screny ,kopiujesz swoje kodowanie i potem wklejasz do nowego sterownika , no i potem kodowanie kluczyków jak masz scyzoryk .
                                  [ Dodano: Pon 11 Lut, 13 18:34 ]
                                  Sterownik możesz wymienić bez rozpinania akumulatora tylko pamiętaj by był wyjęty kluczyk ze stacyjki .
                                  • kristofer55
                                    • 272
                                    #67
                                    Właśnie tak zrobiłem przed chwilą, ale mam problem nie działa mi centralny zamek po wymiane bordneza, w ogóle nie zamykają się drzwi, pomocy !! :shock: Czy coś powinienem zmienić we wtyczkach łączących?
                                    Czy coś muszę dokodować w komputerze?
                                    Dodam jeszcze że mam niefabryczny alarm.
                                      • 11296
                                      od razu błędy wrzucaj
                                      • kristofer55
                                        • 272
                                        #69
                                        Błędy związane z kluczem:
                                        01179 incorret key programing
                                        000 - -
                                        freeze frame
                                        fault status: 01100000
                                        fault priority: 4
                                        fault frequcency: 1
                                        reset counter: 233
                                        Nie działa zamykanie centralki nawet przez kluczyk manualnie. Gdzie się koduje w VCDS zamek centralny ? Jakie powinno być kodowanie dla Minta bez elektrycznych szyb z tyłu?
                                        Na razie chcę ogarnąć chociaż zamykanie z klucza, później zabawa z pilotem.
                                        Niestety musiałem powrócić do starego modułu żebym mógł zamknąć samochód na noc
                                        • Wojtenio
                                          • 1100
                                          Zakładam że nie czytałeś tego wątku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b59ac71b0d5204 a powinieneś wykonać procedurę od punktu 35 do 38 , oczywiście jak masz kluczyk scyzoryk i powinno wszystko działać , czyli po wklejeniu kodowania zaadaptować kluczyki do nowego sterownika wcześniej kasując stare i ewentualnie wykasowanie potem wszystkich błędów no i potem adaptacja szyb by działał automat od otwierania i domykania .
                                          • kristofer55
                                            • 272
                                            #71
                                            Próbowałem robić podobnie ale bez usunięcia w grupie 00 adaptacji, hm może tutaj tkwi błąd. A tak w ogóle to w nowym sterowniku na pilocie jak nacisne przycisk otwierania działają migacze- dziwne :roll: , a jak zamykania to alarm się zalacza ale nie zamyka drzwi - to samo ręcznie z kluczyka.(zamyka tylko drzwi kierowcy, bez alarmu)
                                            Nie mam kluczyka scyzoryk, tylko normalne klucze + jeden pilot od alarmu SEO delphin.
                                            Więc w jaki sposób zrobic adaptację zwykłych kluczy?
                                            Czy taki sposób powinien zadziałać ?
                                              • 11296
                                              nie robisz adaptacji kluczy, tylko pilota, a pilota ori nie masz, więc nie robisz nic
                                              masz kodowania błędne jak się domyślam....
                                              46180AB8900508B04018008025008564476800AE635D89605C 0440000000
                                              wrzuć takie i sobie wyłącz kilka opcji, których pewnie nie masz - będzie szybciej
                                              • kristofer55
                                                • 272
                                                #73
                                                Rozumiem że to jest kodowanie całego modułu 09 ?
                                                  • 11296
                                                  jo
                                                  • Wojtenio
                                                    • 1100
                                                    kristofer55, A te szopki z tym centralnym to Ci się działy po wklejeniu twojego kodowania ? , bo wygląda to tak jak byś odpalił sterownik na kodowaniu co było w sterowniku bez zmiany .
