O2 FL Mint- montaz halogenow.
  • cichy_ocp
    • 810
    Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
    bez tego mozna żyć albo następny mod,ale tani
    Jest gdzieś rozpiska z modułami jaki obsługuje mientówki
    obecnie też nie mam ściemniacza - ściemniacz pewnie wymagany przy wyższych modułach
    Moje MPI
    ...Dominik...
    • dawcio
      • 3431
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      #302
      będzie Ci wywalał błąd po zmianie modułu
      Dawid
      • cichy_ocp
        • 810
        dlaczego ? w tym 86F nie było ściemniacza.
        Ostatnio edytowany przez cichy_ocp; 42543.
        Moje MPI
        ...Dominik...
        • dawcio
          • 3431
          #304
          Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpis
          dlaczego ?
          hmmm nie wiem....ale może dlatego że wyższe moduły mieć ściemniacz ręczny?Gdzieś to było opisane
          Dawid
          • cichy_ocp
            • 810
            W tej O2FL były z tyłu korby, i brak ściemniacza ręcznego (tylko wys. świateł). Podobno w wyższych modułach tj. 87 wymagany jest ściemniacz .... w tym temacie gdzieś to jest napisane.
            ... chciałbym mieś pewność że ten moduł (86F) będzie odpowiedni, tzn halogeny obsługuje bo ma piny których mój nie ma, ale czy doświetlanie będzie, bo nie każdy ma.
            Moje MPI
            ...Dominik...
            • dawcio
              • 3431
              #306
              studiuj wątek o halogenach
              Ja przed kupnem na pamięć znałem oznaczenia
              Dawid
              • cichy_ocp
                • 810
                trzeba znać zastosowanie, co do czego - a nie znać na pamięć oznaczenia
                Moje MPI
                ...Dominik...
                • dawcio
                  • 3431
                  #308
                  a to ja już nic nie mówię.....
                  Dawid
                    • 11355
                    nie przesadzajcie jeden i drugi Pan, nie ma chyba potrzeby znać na pamięć wszystkich sterowników i ich funkcjonalności, od tego są labele i inne materiały
                    ale z drugiej strony kilka CECMów trzeba znać, choćby tych najwyższych uniwersalnych jak ...087 H,Q,AN
                    co do ściemniacza, to ja to widzę tak, że te najwyższe moduły ...087 są przeznaczone pod ksenony zazwyczaj, a jak mamy xenony to nie mamy pokrętła regulacji wysokości.
                    i teraz jeśli byśmy mieli w tych modułach sterownie jasnością automatyczne, to nie byłoby pokrętła na desce, a takiej wersji nie ma, żeby była zaślepka bez żadnego pokrętła.
                    konkluzja: niższe wersje są takie i takie, natomiast wyższe zawsze mają regulację ręczną
                    • cichy_ocp
                      • 810
                      tzn że moduł 1K0937086F powinien obsłużyć halogeny z doświetlaniem w mojej O2 Tour 2011/12.
                      Moduł ten był w O2 FL 2009 (tył korby, bez reg. podświetlenia, i też miała halogeny)
                      Moje MPI
                      ...Dominik...
                        • 11355
                        doświetlenie to inna bajka, ale ..086 zazwyczaj działają
                        ale jakbyś chciał do tego modułu bez pokrętła podświetlenia założyć kseny (a udało mi się je odpalić na module ...086) to zostaniesz bez żadnego pokrętła i co wtedy?
                        • cichy_ocp
                          • 810
                          raczej mi to nie grozi - ksenonów nie planuje
                          Moje MPI
                          ...Dominik...
                            • 11355
                            działaj, co będzie to będzie
                            • cichy_ocp
                              • 810
                              dokładnie
                              Moje MPI
                              ...Dominik...
                              • m.marcin
                                • 26
                                Zabieram się za halogeny do II FL z 2013. Mam sterownik 1K0 937 085 P.
                                Zadziała na tym sterowniku czy nie ?
                                  • 11355
                                  wejdź w kodowanie i je zakoduj. jeśli pojawi się błąd żarówek na tych obwodach to będzie ok
                                  1K0...085 to są niskie sterowniki, ale zdarzają się wśród nich takie co obsłużą halogeny przednie
                                  • j007
                                    • 27
                                    Seria 085 na 100% nie ma obsługi halogenow fizycznie nie ma pinow w sterowniku .Dopiero halogeny sa od 86G i 86F ( to tylko dla O2FL bo te sterowniki maja wyjscie na DRL i opcja 4R5 czyli miniciaki ) i 87 ( litera ) .
                                    • m.marcin
                                      • 26
                                      Ok, więc jutro próba kodowania i się okaże.
                                      Jeszcze jedno - sprawdzał ktoś czy przewody są pociągnięte czy trzeba dokładać ?
                                      Halogeny z dziennymi są kupione , wtyczki również oraz przełącznik świateł.
                                      • dawcio
                                        • 3431
                                        #319
                                        Zamieszczone przez m.marcin Zobacz wpis
                                        nie ma o tym
                                        Dawid
                                        • m.marcin
                                          • 26
                                          A więc tak : sterownik kodowanie przyjmuje ale efektów brak.
                                          Sprawdziłem wyjścia wtyczek A i C pin 25 - brak.
                                          Więc uważam wymianę sterownika za zbędną , dołożę przekaźnik oraz przewody i będzie po sprawie.
                                            • 11355
                                            a jak będziesz włączał te halogeny?
                                            w przełączniku świateł są styki niziutko prądowe pod sterowanie logicznym sygnałem 12V do bordnetza
                                            lampki halogenów na zegarach też nie będzie, nie mówiąc o CL/LH i czy doświetlaniu zakrętów
                                            będzie to druciarstwo
                                            kilku takich klientów wyprowadziłem na prostą, wywaliłem przekaźniki, wymieniłem borda, podłączyłem fabrycznie i banany im się pojawiły na pysiach
                                            Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
                                            • m.marcin
                                              • 26
                                              No to muszę ci powiedzieć że coś chyba źle sprawdzałeś.
                                              Pomierzyłem dzisiaj wyjścia z włącznika świateł i sterowanie jest + 12v a nie jak piszesz masą.
                                              Oczywiście że styki są nisko prądowe dlatego jest potrzebny przekaźnik - dajesz impuls na cewkę przekaźnika więc problemu nie ma.
                                              Jeżeli klient nie chce wymieniać bordnetza to jego decyzja a nie moja.
                                              A i jeszcze jedno - żadnego druciarstwa nie robię i proszę mnie nie obrażać.
                                                • 11355
                                                obrażalski się znalazł
                                                ok 12., nie ma znaczenia czy masą czy 12V zamkniesz przekaźnik, ale to są linie sygnałowe praktycznie bezprądowe, a tu nagle poleci przez zestyk prąd cewki jakieś 200mA
                                                nie do tego zostało to zaprojektowane, więc jest to jakby nie było druciarstwo
                                                ale ok, rób jak uważasz
                                                • m.marcin
                                                  • 26
                                                  A co to za prąd 0,2 A ? Tyle co nic.
                                                  Robię tak jak sobie życzy klient, jego decyzja.
                                                  • m.marcin
                                                    • 26
                                                    Po sugestiach kol " krzynol " odbyłem rozmowę z klientem ( właścicielem auta ) i nastąpiła taka zmiana: wkładamy - zmieniamy bordnetz.
                                                    Zamontowałem 1K0937086G.
                                                    Światła dzienne już zakodowałem , halogeny również.
                                                    Wisi mi jeszcze błąd ze ściemniacza.
                                                    Pamięta ktoś może gdzie go wyłączyć ?
