O2 FL Mint- montaz halogenow.
  • koprolit
    • 26
    Mam takie pytanko czy ten moduł będzie pasował do Minta ?
    z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam Daniel
    • Angel
      • 503
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Będzie pasował jak masz 085/086.....
      • koprolit
        • 26
        Super, dziękuję a zapytam jeszcze o taki ?
        1K0937086R bo chyba umoczyłem ;/
        • Angel
          • 503
          koprolit, Dlaczego miałbyś umoczyć? Będzie działał po zakodowaniu i przypisaniu kluczy
          Ale powinieneś mieć 087
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Zamieszczone przez Angel
            przypisaniu kluczy
            Mistrzu :bow A to się robi tak jak mnie uczyłeś w F2 FL?
            • Angel
              • 503
              Tak samo.....
              • koprolit
                • 26
                Kurka, elektryk mi to odpalił ale siłowniki centralnego w tylnych drzwiach nie działają i oświetlenie tylnych lamp też kuleje, świecą się tylko po dwie żarówki na lampę. A jest bodajże 5? Elektryk stwierdził że to jest moduł z Yeti i nie da się tego zakodowac. Ma końcówkę... 6R a powinien mieć... 7R :/
                Pomocy
                • kowaltom99
                  • 760
                  Zamieszczone przez koprolit
                  Pomocy
                  Za światła odpowiada sławetny byte 18
                  Spróbuj wpisać z ręki następujące kodowania w tym bajcie (próbuj po kolei i sprawdzaj jak działają światła)
                  33
                  35
                  37
                  39
                  Co do centralnego - poszukaj na początku tego wątku - jest podane które piny muszą być w sterowniku, aby obsługiwał centralny z tyłu. Jeżeli ten sterownik ich nie ma - to kiepsko. Pozostaje kupno innego sterownika lub dołożenie szyb el. z tyłu (wtedy sterowaniem tylnymi centralnymi zajmuje się moduł szyb)
                  • Wojtenio
                    • 1101
                    koprolit, Jeżeli masz sterownik 1K0 937 087Q to nie jest on do minta , ma opcję PR 4R4 -Power windows with comfort operation andcircuit breaker .
                    W mincie nie będzie działać centralny z tyłu .
                    1K0 937 086 R też PR 4R4 .
                    • koprolit
                      • 26
                      Dzięki za pomoc, 086R udało się oddać choć nie było lekko ;/ jutro kolejna próba tym razem 087P ale mam nadzieję że to już tylko formalność
                      • koprolit
                        • 26
                        ehhh jak pech to pech ..087P okazałsię uwalony, nie działał tylny lewy kierunek załamka.
                        Jak ktoś by miał na zbyciu lub wiedział kto ma BCMa do minta z obsługą halogenów, dziennych itd
                        "1K0 937 087 H
                        1K0 937 087 AB
                        1K0 937 087 P" to się polecam. Proszę pisać.
                        Ostatnio edytowany przez koprolit; 33508.
                        • Wojtenio
                          • 1101
                          Jeżeli nie zależy Ci na serii 87 ( która otwiera możliwości do następnych modyfikacji ) to możesz się rozglądać za 86F i 86G . Są to nieliczne sterowniki z tej serii gdzie posiadają wyjścia we wtyczce A do świateł dziennych i obsługują centralny z tyłu .
                          • MQ1977
                            • 120
                            • AKL 1.6 MPI 101 KM
                            Również zabrałem się za ten temat. Wszystko śmiga, oprócz DRL.
                            Part No SW: 1K0 937 087 AG HW: 1K0 937 087 AG
                            Component: BCM PQ35 H+ 111 0709
                            Revision: AB111709
                            Coding: 40000AB8B0050CB04018008011008564431100AE426D81605C 0440000000
                            Shop #: WSC 33361 790 00067
                            VCID: 76E59083C145EFAEB11-8023
                            Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
                            Component: Wischer 31100 22 0601
                            Coding: 00D7B7
                            Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
                            Component: RLS 130710 05 54 0403
                            Coding: 0730ED
                            3 Faults Found:
                            02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
                            002 - Lower Limit Exceeded
                            Freeze Frame:
                            Fault Status: 01100010
                            Fault Priority: 5
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 0
                            Mileage: 95555 km
                            Time Indication: 0
                            Date: 2018.14.28
                            Time: 17:32:43
                            Freeze Frame:
                            Term 15 On
                            Voltage: 13.95 V
                            ON
                            ON
                            Term 50 Off
                            OFF
                            OFF
                            02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
                            012 - Electrical Fault in Circuit
                            Freeze Frame:
                            Fault Status: 01101100
                            Fault Priority: 2
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 0
                            Mileage: 95555 km
                            Time Indication: 0
                            Date: 2018.14.28
                            Time: 17:52:60
                            Freeze Frame:
                            Term 15 On
                            Voltage: 12.25 V
                            ON
                            ON
                            Term 50 Off
                            OFF
                            OFF
                            02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
                            Freeze Frame:
                            Fault Priority: 2
                            Fault Frequency: 1
                            Reset counter: 0
                            Mileage: 95555 km
                            Time Indication: 0
                            Date: 2018.14.28
                            Time: 17:53:01
                            Freeze Frame:
                            Term 15 On
                            Voltage: 12.25 V
                            ON
                            ON
                            Term 50 Off
                            OFF
                            OFF
                            Na szafie oprócz tego sygnalizacja przepalonej żarówki, ale same żarówki są w porządku. Dodatkowo posiadam aktywny i działający czujnik zmierzchu/deszczu oraz wyłącznik świateł z funkcją "auto". Co więcej jakimś cudem udało mi się na chwilę uruchomić dzienne, ale - barani łeb - nie zapisałem kodowania i teraz nie potrafię przywrócić tych ustawień.
                            Ktoś pomoże?
                            Ostatnio edytowany przez MQ1977; 36345.
                            • jasiek2905
                              • 288
                              • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                              Z jakich pinów masz wyjście sterownika CE na św. do jazdy dziennej?, powinno być z wtyczki C(Brązowa) piny C48 i C49, bajt 18 ustawiony na 39. Powinno działać.
                              • MQ1977
                                • 120
                                jasiek2905 Dzięki, przerzuciłem piny i jest git.
                                • budzik12
                                  • 145
                                  • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                  Zrobię lekki odkop...
                                  Czy ktoś ma może schemat pinów do modułu 1K0 937 087 H? bo wszystkie zdjęcia co były załączane do tematów z wymianą modułu centralnej elektryki / dołożeniem halogenów do mintówki są nieaktualne / niedostępne :|
                                  Ogólnie numery pinó są podane, ale który to który w kostce / module?
                                  Jest: Octavia 3 RS 2.0 TDI
                                  Była: Octavia 2 FL 1.9 TDI BXE Mint 2010
                                  Jest także: Skoda Fabia 2 1.4 16v 2009
                                  • Wojtenio
                                    • 1101
                                    Na sterowniku są opisy kostek A B C a tu rozpiska który pin jaki numer
                                    • Wojtenio
                                      • 1101
                                      Jak rozbierzesz wtyczki to też masz tam opisy który numer odpowiada któremu pinowi są numery, dokładnie to sprawdzaj przed wpięciem pinu bo już nie jeden się na tym sparzył , co do tego foto z linku to opis ABC powinien być odwrotnie z prawej A, jak łypniesz na sterownik to sam zobaczysz .
                                      • budzik12
                                        • 145
                                        no i gitara co do ułożenia ABC to sterownik mam właśnie w rękach i widzę że ma być na odwrót dzięki za pomoc
                                        • dawcio
                                          • 3431
                                          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                          odgrzeje kotleta.co z sterownikiem
                                          Zamieszczone przez drops Zobacz wpis
                                          1K0 937 087 K
                                          w mincie?
                                          Mam możliwość kupienia tanio z octavi która ma fabrycznie halogeny i tył korbotronik,ale czytam że koledzy mieli z nim problem?
                                          Do przypiętej instrukcji montażu należałoby dopisać zdjęcie tego trybu fabrycznego, przez który nie działały zamki w drzwiach
                                          czy ktoś może wie o co chodzi?
                                          Montował go ktoś?
                                          Dawid
                                          • Przemo_
                                            • 38
                                            Witam wszystkich,
                                            podepnę sie do tematu. Mam Octavie 2 fl z 2012 r., sterownik gateway nr 1K0 937 085 P. Czy dokupując halogeny wraz dziennymi da rade podpiąc wszystko pod włącznik, żeby działało jak ''fabryczne ''? Jaki włącznik świateł muszę kupić, o jakim numerze? Czy możliwe będzie uruchomienie doświetlania zakrętów ? Co oprócz halogenów i włącznika będzie potrzebne?
                                            Dziękuję za wszystkie sugestie,
                                            • dawcio
                                              • 3431
                                              Zamieszczone przez Przemo_ Zobacz wpis
                                              sterownik
                                              a masz z tyłu korbotronik?
                                              Dawid
                                              • Przemo_
                                                • 38
                                                Tak Kolego korbotronik
                                                • dawcio
                                                  • 3431
                                                  Z serii 86 to tylko G i F ,a seria 87 ( rozwojowa) H , P , AB , E , AG , K
                                                  ja właśnie zamówiłem z końcówką K
                                                  86G i F może nie obsługiwać doświetlenia zakrętów po migaczu więc lepiej szukać z seri 87
                                                  A wogóle poszukaj tuorial montaż halogenów do O2FL mint/clasic
                                                  Dawid
                                                  • Przemo_
                                                    • 38
                                                    A przy moim gatewayu da rade coś wykminić czy obsłuży halogeny i dzienne czy muszę zmienić ?.
                                                    Bo na krótko bezpośrednio pod przełacznik nie da sie podpiąć halogenów
