O2 FL Mint- montaz halogenow.
  • kristofer55
    • 272
    Przyszedl do mnie moduł z końcówka 086G i również nie posiada pinu w kostce B 49... ale podobno działa w mint...
    I pewnie piny trzeba przekładać ;/
    kowaltom99, u Ciebie zadzialalo P&P bez grzebania w kostkach?
    • Wojtenio
      • 1100
      Zakładaj na szybko i będziesz wiedział , nie wiem czemu doczepiłeś się do tego pinu 49 B , nie posiada go fizycznie prawie każdy sterownik .
      Sterownik po wymianie powinien działać bez zmian w pinach .
      • kowaltom99
        • 759
        Zamieszczone przez kristofer55
        Nic nie przekładałem w kostkach,
        Dokładałem tylko brakujące piny do halogenów i świateł dziennych.
        • Wojtenio
          • 1100
          kowaltom99, I nie zapomnij dodać .......... i jeszcze jeden do włącznika .
          • kristofer55
            • 272
            Zamieszczone przez Wojtenio
            Bo wczesnieniej była mowa ze minus jest potrzebny właśnie z B49 i dlatego tak napisałem. W weekend postaram się sprawdzić moduł i dam znać czy działa
            • kowaltom99
              • 759
              Fakt.
              Mod robiłem jakieś 2 lata temu - pamięć już nie ta :-)
              Mod robiłem na podstawie manuala Enriqueza - tam jest wszystko opisane
              [ Dodano: Sob 23 Lut, 13 11:27 ]
              Tylko, że po wymianie sterownika i przekopiowaniu kodowania musisz jeszcze ręcznie zakodować bajt 18.
              Standardowo w kodowaniu masz tam 00 - ale to jest ukryte ostatnie kodowanie. Czyli wklejając swoje kodowanie do nowego sterownika G - bajt 18 nie zostanie zmieniony i zostanie to co było oryginalnie w sterowniku. Ja miałem sterownik od Golfa VI i po wymianie i kodowaniu pojawiło się mnóstwo błedów przepalonych żarówek.
              • iFi
                • 906
                Witam Panowie!
                Właśnie wróciłem z samochodu z kolejnej pasjonującej wymiany BCMa w niezbyt, muszę to przyznać, sprzyjających warunkach pogodowych...
                Podmiana na 087P zakończona pełnym sykcesem :yay: Także można go dopisać do listy modułów obsługujących centralny w Miętówkach.
                Wielkie dzięki Koledzy za pomoc. Dzięki Wam stałem się posiadaczem odpowiedniego BCMa za dobre pieniądze
                [ Dodano: Sob 23 Lut, 13 14:11 ]
                Jeśli ktoś reflektuje:
                • kristofer55
                  • 272
                  U mnie niestety kolejna próba zakończona niepowodzeniem.
                  Po włożeniu modułu 086G nie działa centralny z przodu i z tylu. Jak zamykam samochód 0 reakcji, otwieram samochód słyszę że zamki się otwierają przód, tył - kierunki się włączają.
                  Taki sam objaw jak w poprzednim module. Nie wiem co teraz wykombinowac, może jednak coś jeszcze muszę zakodowac niż tylko 09 centralna elektryka.
                  Macie jakieś pomysły?
                  [ Dodano: Sob 23 Lut, 13 17:31 ]
                  Zamieszczone przez iFi
                  Witam Panowie!
                  Czy coś robiłeś jeszcze w kodowaniu oprócz przepisania swojego starego kodowania, z poprzedniego modułu ?
                  • iFi
                    • 906
                    Zupełnie nic poza kodowaniem. Pojawił się jedynie błąd braku regulatora podświetlenia deski... Samo kodowanie ze starego modułu zdało egzamin.
                    • kristofer55
                      • 272
                      iFi,
                      1) masz u siebie centralny/alarm z pilota?
                      2) Możesz podać swoje kodowanie?
                      3) w sterowniku 087K też Ci w ogóle centralny nie działał przód i tył?
                      • iFi
                        • 906
                        1) Tak,
                        2) Wkleję jak dotrę do komputera.
                        3) Tak jak już pisałem. Zamykanie nie działało w ogóle. Otwieranie było słychać kliknięcie. Działało sterowanie klapy bagażnika.
                        • kowaltom99
                          • 759
                          Witam Panowie!
                          A próbowałeś zamykać samochód z pilota czy kluczyka (masz kluczyk scyzoryk?)
                          Jak ja wymieniłem moduł na G, to nie miałem jeszcze sterowania pilotem (dopiero później dołożyłem klucze scyzoryki i musiałem je kodować w adaptacjach).
                          • iFi
                            • 906
                            Obiecane kodowanie (moduł 085L):
                            46000AB8A00508B040100084110000A4430000AE524D896037 C440000040
                            • kristofer55
                              • 272
                              Nie mam scyzoryka, mam oddzielny pilot od alarmu. Próbowałem kluczykiem ręcznie ale jest tak samo...
                              [ Dodano: Nie 24 Lut, 13 21:33 ]
                              sprawdzałem kodowanie, bez zmian ;/ Już nie mam pomysłu co może być przyczyną
                              • colo2000
                                • 10
                                Chcę zrobić "połdruta" czyli podpiąć halogeny przód,bez wymiany sterownika,mam przełącznik do świateł z obsługą halogenów przód,chcę wziąć sygnał z niego do sterowania przekaźnikiem ale nie wiem jak podpiąć kontrolkę na liczniku od halogenów.
                                  problem w tym, że nie podłączysz - no chyba że wprost do tej diody.
                                  • Wojtenio
                                    • 1100
                                    colo2000, Rozwiązaniem twojego problemu może być zastosowanie włącznika z włączaniem halogenów ale z opcją świecenia mocniej piktogramu od halogenów na włączniku czyli tak jak to miało miejsce w O2 przed FL i O2 Tour , gdzie nie było kontrolki od halogenów w liczniku a była na włączniku . Numeru jego to 1Z0 941 431 G , opcji mocniejszego świecenia tego piktogramu nie ma włącznik 1Z0 941 431 K a taki jest stosowany w O2FL i O2 Tour gdzie z chwila włączenia halogenów przednich zapala kontrolkę w liczniku , ale że ty nie masz odpowiedniego modułu CE ( opcja z halogenami ) więc kontrolka w liczniku nie zadziała .
                                      • 11296
                                      i jak tam z tym modułem G wyszło - bo też szukam zamiennika do Minta w celu dołożenia halogenów i DRL
                                      obecnie jest ...085H
                                      [ Dodano: Pią 23 Sie, 13 19:58 ]
                                      a ktoś potwierdzi, że 1K0 937 087 R podejdzie do minta?
                                      • jasiek2905
                                        • 283
                                        • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                        Witam, do minta 1K0 937 087 R idealnie pasuje. Miałem taki założony oryginalnie, obsługuje dzienne, halogeny, ledy, bi-xenony, soft 651 lecz nie ma ręcznej regulacji ośw. licznika i podświetlenia tylko automatyczną. Mam taki na zbyciu.
                                          • 11296
                                          Zamieszczone przez jasiek2905
                                          czyli licznik musi mieć fotodiodkę aktywną?
                                          • jasiek2905
                                            • 283
                                            tak diodka działa, ale max ściemnienie to 70% a na ręcznym zejdzie nawet do 20%
                                            [ Dodano: Pią 23 Sie, 13 22:32 ]
                                            Ręczne to właśnie działa od 70% w dół, a 100% do 70% to właśnie działa automatyka
                                              • 11296
                                              jasiek2905, być może się uśmiechnę o ten sterownik
                                              • jasiek2905
                                                • 283
                                                krzynol, nie widzę problemu
                                                  • 11296
                                                  komasując wątek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1142073
                                                  wychodzi na to, że bordnetze 1K0 937 087 P i R nadają sie do Minta bez elektryki tylnej
                                                  przy czym P ma konieczność posiadania regulatora jasności deski
                                                  natomiast R ma regulacje jasności automatyczną
                                                  [ Dodano: Pon 26 Sie, 13 12:22 ]
                                                  jak wogóle wygląda deska bez regulatora jasności i z ksenonami?
                                                  jest tam zaślepka w miejscu regulatorów?
                                                  • marbab
                                                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                                    jak wogóle wygląda deska bez regulatora jasności i z ksenonami? jest tam zaślepka w miejscu regulatorów?
                                                    olookasz dzisiaj
                                                    Marek
