Zobacz wpis
Wymiana radia STREAM na Navi z Android czy potrzebna wymiana Gateway'a ?
Jak nie muszę wymieniać gatewaya to co zrobić aby radio nie pobierało prądu?Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpismasz bardzo wysoki model bramki ,nie musisz go ruszać
Garbus jest zawsze uśmiechnięty
zadzwonić do chińczyka? dobrze je skonfigurować w jego menu?
są takie modele, które pomimo dobrych ustawień się nie usypiają po sygnale "CAN sleep"->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Prawidłowo podłączyć radio, w wiązce radia są kabelki których nie należy łączyć są opisane, jeżeli połączysz będzie rozładowywało akumulatorZamieszczone przez Nurek Zobacz wpis
Jak nie muszę wymieniać gatewaya to co zrobić aby radio nie pobierało prądu?Skoda Octavia II FL
moje usypia się pomimo zmienionych parametrów i nic z tym nie można zrobićZamieszczone przez krzynol Zobacz wpiszadzwonić do chińczyka? dobrze je skonfigurować w jego menu?
Śpi CAN śpi radio.
na 99% dwa czerwone, które były "luźno" i jak kolega pisze jak nie w instrukcji to na stronie, gdzie kupiłeś powinno być to pokazane.Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpisw wiązce radia są kabelki których nie należy łączyć są opisane, jeżeli połączysz będzie rozładowywało akumulator
Zresztą u mnie w każdym, które zamówiłem fajnie były opisane wszystkie wiązki.Była O2 RS 190 km / 436 Nm
Ciężko tam chyba o pomyłkę w podłączeniu. Jest jedna wielka kostka co wpina się w kostkę po starym radiu, dodatkowo wtyczka anteny radia, GPS, kamery. Niestety na stronie już nie ma tego produkty i opisu.Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
Prawidłowo podłączyć radio, w wiązce radia są kabelki których nie należy łączyć są opisane, jeżeli połączysz będzie rozładowywało akumulatorGarbus jest zawsze uśmiechnięty
W wiązce radia nie auta są kabelki spinane i należy je rozłączyć pokaz zdjęcie wiązki to będzie jasne czy masz spięte czy nieSkoda Octavia II FL
to nie to
dwa luźne przewody muszą być
wyłazi Ci z kostki "4" ?
Może fabrycznie połączone jest z "1" i zjada prąd
kostka.jpgOstatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.Była O2 RS 190 km / 436 Nm
