Wymiana radia STREAM na Navi z Android czy potrzebna wymiana Gateway'a ?
  • LordWiader
    • 26
    powyżej czyli po L
    Czyli jak mam "P" to powinno być OK. Dzięki.
    • Nurek
      • 146
      Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
      masz bardzo wysoki model bramki ,nie musisz go ruszać
      Jak nie muszę wymieniać gatewaya to co zrobić aby radio nie pobierało prądu?
      Garbus jest zawsze uśmiechnięty
        • 11233
        zadzwonić do chińczyka? dobrze je skonfigurować w jego menu?
        są takie modele, które pomimo dobrych ustawień się nie usypiają po sygnale "CAN sleep"
        • Maly745
          • 773
          Zamieszczone przez Nurek Zobacz wpis
          Prawidłowo podłączyć radio, w wiązce radia są kabelki których nie należy łączyć są opisane, jeżeli połączysz będzie rozładowywało akumulator
          Skoda Octavia II FL
            • 6653
            moje usypia się pomimo zmienionych parametrów i nic z tym nie można zrobić
            Śpi CAN śpi radio.
            Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
            na 99% dwa czerwone, które były "luźno" i jak kolega pisze jak nie w instrukcji to na stronie, gdzie kupiłeś powinno być to pokazane.
            Zresztą u mnie w każdym, które zamówiłem fajnie były opisane wszystkie wiązki.
            • Nurek
              • 146
              Ciężko tam chyba o pomyłkę w podłączeniu. Jest jedna wielka kostka co wpina się w kostkę po starym radiu, dodatkowo wtyczka anteny radia, GPS, kamery. Niestety na stronie już nie ma tego produkty i opisu.
              • Maly745
                • 773
                W wiązce radia nie auta są kabelki spinane i należy je rozłączyć pokaz zdjęcie wiązki to będzie jasne czy masz spięte czy nie
                Skoda Octavia II FL
                • Nurek
                  • 146
                  Na foto widać dwie wtyczki, które nie są połączone.
                  Zdjęcie na iFotos.pl -
                    • 6653
                    to nie to
                    dwa luźne przewody muszą być
                    wyłazi Ci z kostki "4" ?
                    Może fabrycznie połączone jest z "1" i zjada prąd
                    Ostatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.
                    • Przemm81
                      • 2019
                      • 104
                      Czy przy gateway 1k0907530L, po wymianie radia na wyższy model niż Stream, będzie kłopot z rozładowywaniem aku? Czy mam pecha i jest to ostatni model który robi ten problem?
                      Ostatnio edytowany przez Przemm81; 48613.
                      • koleś
                        • 2850
                        • Fabia combi (6Y5)
                        No masz pecha. Niedawno wymieniałem takiego na AA. Z A38P. Bez problemu zakodowałem.
