Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
  • Maly745
    • 773
    Masz dwa plusy jeden po stacyjcie drugi na stałe.
    ten na stałe prawdopodobnie ma dodatkową kostkę którą należy odpiac. (Rozłączyć)
    Tak tez myślałem, dziś to sprawdzę dzięki
    Skoda Octavia II FL
    • Maly745
      • 773
      Może ktoś wie gdzie w android 8.0 zmienia się logo samochodu, ustawienia can i inne?
      Skoda Octavia II FL
      • Maly745
        • 773
        Faktycznie po rozłączeniu tych dwóch kabelków radio wyłącza i załącza się po stacyjce, czy w związku z tym że były spięte to mogło rozładować akumulator?
        Skoda Octavia II FL
        • ducker
          • 934
          Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
          Mogło jeśli inne elementy oprócz płyty PX5 nie były usypiane.
          Logo powinno być w ustawieniach -> Factory Settings -> kod: 126
          ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
          JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
          JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
          OCP Poznań -> Mapa Spotów
          • Maly745
            • 773
            Dzięki spróbuję, a czy ustawienia can też tam zmienić?
            Skoda Octavia II FL
            • Maly745
              • 773
              Dzięki logo zmienione choć jest te zielone, wszystko hula jak należy jedynie nie wyświetla temperatury
              I jeszcze powiedzcie jak włączyć tą nawigację co jest na karcie sd, ikonę chyba usunąłem
              Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
              Skoda Octavia II FL
              • ducker
                • 934
                Jeśli usunąłeś z launchera to w menu masz ikonę zainstalowanej aplikacji. Jeśli odinstalowałeś to na karcie masz plik APK od myfriendów z instalką.
                • Maly745
                  • 773
                  Jeszcze jedno zapytanie, w aplikacji pokazującej ilość paliwa itd. nie działa sygnalizacja pasów mimo że są zapięte świeci na czerwono reszta OK spotkał ktoś się z tym
                  Skoda Octavia II FL
                  • ducker
                    • 934
                    Niestety pewnie implementacja CAN nie do końca jest zgodna z Twoim autem. Można próbować zmienić interpreter CAN w Factory Setting,ale to może mieć wpływ na inne rzeczy.
                    • Maly745
                      • 773
                      Jeszcze mam pytanie odnośnie internetu czy da się podłączyć do radia modem na usb np ZTE MF195
                      Skoda Octavia II FL
                      • ducker
                        • 934
                        ZTE MF195 jest bardzo kapryśny jeśli chodzi o androida. Możesz spróbować podłączyć najwyżej Ci go nie wykryje. (na komputerze potrzebujesz programu do jego obsługi ? czy pojawia się strona z konfiguracją połączenia ?)
                        • Maly745
                          • 773
                          Na komputerze instaluje się program do obsługi, na radiu po podłączeniu nie ma reakcji radia zainstalowałem aplikację PPP widget3 i wykrył modem ale nie działa, jaki modem pod usb by się nadal do tego radia
                          Skoda Octavia II FL
                          • kowaltom99
                            • 760
                            Poszukaj na stronie producenta radia. Chinole oferują swoje, dedykowane modemy USB. Inne mogą nie działać. Ewentualnie zapytaj Chińczyka na jakim chipie pracuje ich modem - może znajdziesz coś podobnego.
                            • ducker
                              • 934
                              Kilka postów wcześniej pisałem które modemy przetestowałem i które działały stabilnie.
                              • Maly745
                                • 773
                                Teraz mam Huawei E3372 niby radio coś widzi pojawia się ikonka sygnału u góry wyświetlacza ale internetu brak
                                Skoda Octavia II FL
                                • ducker
                                  • 934
                                  APNy musisz jeszcze prawidłowo ustawić (zgodnie z wymaganiami operatora). Oczywiście włączyć w ustawieniach transmisję danych i ewentualny roaming dla danych jeśli wymaga tego Twój operator.
                                    • 6657
                                    A po wifi ?
                                    • ducker
                                      • 934
                                      oolsztyniak ale przecież E3372 jest tylko modem na USB (nie routerem). Pytanie czy kolega Maly745 ma wersje HiLink/NDIS czy NonHiLink/Zwykły tryb modemu.
                                      Jeszcze warto sprawdzić czy na karcie nie ma czasem ustawionego żądania PIN. Jeśli jest to najlepiej wyłączyć.
                                      Ostatnio edytowany przez ducker; 26064.
                                      • Maly745
                                        • 773
                                        Zamieszczone przez ducker Zobacz wpis
                                        Modem w trybie HLink/NDIS pin wyłączony
                                        Skoda Octavia II FL
                                        • ducker
                                          • 934
                                          To sprawdź czy nie musisz uruchomić przeglądarki i kliknąć połącz
                                          Zostaje jeszcze sflashowanie na NonHiLink, bo nie pamiętam czy z poziomu panelu zarządzania modemem można się przełączać między trybami (cześć polskich operatorów blokowała to).
                                            • 6657
                                            Wiem, pytanie tyczyło się tego czy radio łączy się z Internetem po wifi
                                            • DaannD
                                              • 122
                                              Też mam podobny modem, te same objawy, póki co nie znalazłem na to sposobu...
                                              • Maly745
                                                • 773
                                                Masz go wtrybie HLink? Jak znajdziesz modem który działa daj znać
                                                Skoda Octavia II FL
                                                • DaannD
                                                  • 122
                                                  Z tego co wiem to nie jest w trybie hlink. Póki co używam modemu z WiFi schowanego w popielniczce. Podpięcie go po USB daje te same objawy, na szczęście Wi-Fi śmiga dobrze
                                                    • 6657
                                                    Ktoś ostatnio kupił coś ciekawego u majfrendów?
                                                    Kumpel do Passata szuka czegoś na androidzie
