Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
  • Maly745
    • 773
    Zamieszczone przez pawelci Zobacz wpis
    Jezeli masz radio chińczyka i kamerę to na pewno masz z radia wyjście kabla 'revers' gdzie prąd się pojawia po wyrzuceniu wstecznego. Ciagniesz kabelek chincha który w sobie ma dodatkowy przewód i ten przewód podpinasz do revers na radiu a w klapie podpinasz jako plus do kamery.
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    Tam (revers) nie ma napięcia to jest tylko sygnał aby radio przełączyło się na wyświetlanie obrazu, zasilanie musisz podać w klapie
    Skoda Octavia II FL
    • Tycu
      • 25
      Nie czytałem całego tematu i mogę coś palnąć, ale z własnego doświadczenia wiem, że plus najlepiej wziąć po stacyjce, a masę z klapy. Przerabiałem to samo, kamera działała na zapłonie, a na włączonym silniku szmery. Tym bardziej, że w kablu sygnałowym idzie żyła na zasilanie. Masę z kamery podpinasz pod karoserię, u mnie działa pod śrubą od wycieraczki. Radio dostaje sygnał z fakry o włączeniu biegu wstecznego, przynajmniej u mnie tak to działa.
      Ostatnio edytowany przez Tycu; 44468.
      • Maly745
        • 773
        Może ktoś wgrywał do radia nowe logo skody? proszę o poradę jak
        Skoda Octavia II FL
        • Tycu
          • 25
          Ściągasz obraz w rozdzielczości swojego radia, wrzucasz na pendriva. Podpinasz do radia, w ustawieniach szukasz opcji ustaw tło startowe, importujesz i cieszysz się nowym logiem.
          • TomekvRS
            • 74
            Kopie po tym temacie i nie tylko i szukam podpowiedzi....
            miałem u siebie zamontowane radio stream w ramce takiej jak tu https://allegro.pl/oferta/ramka-deko...vrs-7855742171
            zamontowałem radio 2din takie jak tu https://allegro.pl/oferta/nawigacja-...pid-7767244828 o wymiarach szer.(góra) 22cm, szer. (dół) 21cm, wysokość 13cm
            Podpowiedzcie proszę, jaką teraz ramkę potrzebuję??
            • Tycu
              • 25
              Jeżeli nie pasuje ramka od streama, to raczej zostaje tylko jedna opcja. https://www.bartex-caraudio.pl/produ...=6541&osCsid=1
                • 6658
                Zamieszczone przez Angrekoo Zobacz wpis
                Została ona podłączona ( plus i sterowanie do tylnej lampy ) co skutkuje tym że kamerka działa tylko jak wyłaczony jest silnik.
                bo jak odpalisz auto to dostaje zakłóceń i dlatego.
                Jak koledzy wyżej piszą daj jej prąd z tylnej wycieraczki a masę pod śrubę zamka klapy.
                Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
                ja wyłączyłem odpalanie loga przy włączaniu radia, uruchamia się zdecydowanie szybciej.
                Zamieszczone przez TomekvRS Zobacz wpis
                Proszę ,
                https://allegro.pl/oferta/ramka-pane...ima-7801950133 , nowa oryginalna, też kupiłem u tego sprzedawcy i polecam.
                EDIT
                Tu masz dyszkę taniej
                https://allegro.pl/oferta/oe-skoda-r...-04-7640300831
                Ostatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.
                • TomekvRS
                  • 74
                  Kupiłem już, niestety czarna bo w srebrnym niedostępne. Jak dojedzie zamontuje i zobaczymy czy spasuje. Potem czy czarny kolor zostanie, bo jest jeszcze w głowie folia
                  • Maly745
                    • 773
                    Na ali są srebrne https://pl.aliexpress.com/store/prod...12685e1bu3mCK8
                    Skoda Octavia II FL
                      • 6658
                      ja założyłem czarną, i też myślałem o oklejaniu ale przeszło mi, czarny wygląda dobrze.
                      Na ali są srebrne
                      Ale ten srebrny jest inny niż srebrny w RSie. Ten z linku jest szczotkowany a tu jest srebrny gładki.
                      No i czas oczekiwania.... Do tych po FL faktycznie mało jest dostępnych więc zostaje głównie Ali.
                      • TomekvRS
                        • 74
                        Kupiona, dojechała, założona, pasuje elegancko. W końcu to ori.
                        do chińskich plastików nie mam przekonania czy spasuja, a do tego kolor odbiega. Zresztą pokazaliscie do polifta. Ja mam przed.
                        oklejanie narazie odpuszczam.
                        pozwolą sobie wkleić fote:
                          • 6658
                          jest w zestawie dodatkowy plastik na pokrętła od panelu z nawiewem więc tu nie problem bo plastik tylko przekładasz.
                          widzę, że radio masz w pełnym dotyku?
                          dokładnie, ori to ori , nawet ten kolor tak nie gryzie
                          • vulture30
                            • 60
                            Porównywał ktoś może Isudara z Silverstrongiem? Widziałem, że tego też ludzie często montują. Niby i z tego i z tego zadowoleni.
                            Druga sprawa: czy ktos kupował tez w zestawie czujniki ciśnienia na wentylki? Działa to?
                            Silverstrong o który pytam:
                              • 6658
                              Wątpię, żeby ktoś porównywał bo raczej nikt dwóch takich nie montował.
                              Isudar jest dobry, mam od roku +/- i żadnych problemów, znajomi też kupili Isudara bo skoro jest dobry a i ceny wszyscy mają podobne lub identyczne to po co być tym królikiem doświadczalnym?
                              • modoc007
                                • 126
                                Patrzył ktoś teraz na aliexpress ?? Są promocje i czy coś warto wychaczyć teraz ??.
                                • MaciekHAKP
                                  • 8
                                  dołączam się do pytania
                                  • modoc007
                                    • 126
                                    211.50 dol wysyłka z polski PX5 ?? dobre toto ??
                                    • Tycu
                                      • 25
                                      Tu masz opinie:
                                      https://allegro.pl/oferta/nawigacja-...ram-7576279199
                                      • pawelci
                                        • 62
                                        A to dziwne, ja tak w 2 radiach montowalem bo zawsze na revers po wł. wstecznego było/jest 12V.
                                        Pozdro
                                        pawelci
                                        Skoda Octavia 2 FL
                                        BSE 1.6 (Pb+LPG)
                                        Warszawa
                                        • Maly745
                                          • 773
                                          Reverse służy do wzbudzania kamery tam nie ma napięcia
                                          Skoda Octavia II FL
                                            • 6658
                                            Potwierdzam , prąd brałem z wycieraczki.
                                            Zamieszczone przez modoc007 Zobacz wpis
                                            Parametry dobre tylko po co brać radio te konkretnie jak można kupić takie co wchodzi w fabryczne miejsce i w fabryczną ramkę?
                                            Tu będzie kombinatoryka z ramkami i dopasowaniem. Z kostkami też.
                                            • Tycu
                                              • 25
                                              Bo takie radio zawsze można przełożyć do innego auta. Problemu z ramkami nie ma, są dostępne bez problemu jak i kostki iso fakra. Przerabiałem temat u siebie upierając się na stacje Pioneera w dodatku z sound systemem na pokładzie.
                                              • pawelci
                                                • 62
                                                https://www.youtube.com/watch?v=wHEqEOlR0Xo
                                                U mnie w 2 radiach na revers mam napięcie 12V. A gdy w obecnym radiu podłączam tak jak na filmie to obraz z kamery jest na ekranie non stop niezależnie od biegu oczywiście jak dołączę 12V np. z zasilania wycieraczki.
                                                Ostatnio edytowany przez pawelci; 42817.
                                                Pozdro
                                                pawelci
                                                Skoda Octavia 2 FL
                                                BSE 1.6 (Pb+LPG)
                                                Warszawa
                                                • Maly745
                                                  • 773
                                                  Podaj linki do tych radi
                                                  Skoda Octavia II FL
                                                  • pawelci
                                                    • 62
                                                    Obecnie posiadam https://www.erisinworldwide.com/home...a-octavia.html
                                                    a wcześniej miałem Bonroad z andkiem 5.1 i 1GB ramu - już nie ma w sprzedaży i oba tak samo podłączyłem.
                                                    Moim zdaniem w trybie ciągłym nie może być podłączone napięcie w klapie do kabla revers gdyż byśmy non stop podawali napięcie tym kablem do radia, chyba że zamontowana została by dioda na tym kablu revers, aby napięcie tylko szło z radia do kamery. Oba radia widzę, że nie miały/ nie mają takiej diody.
                                                    Czy ktoś montował i na jakim przewodzie filtr napięciowy (jeżeli ktoś dostał) razem z radiem?
                                                    Pozdro
                                                    pawelci
                                                    Skoda Octavia 2 FL
                                                    BSE 1.6 (Pb+LPG)
                                                    Warszawa
