Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
    • 6658
    Zamieszczone przez pawelci Zobacz wpis
    A gdy w obecnym radiu podłączam tak jak na filmie to obraz z kamery jest na ekranie non stop niezależnie od biegu oczywiście jak dołączę 12V np. z zasilania wycieraczki.
    jak to sprawdziłeś?
    • pawelci
      • 62
      jak to sprawdziłeś?
      No jak, patrząc się w ekran radia Cały czas pokazywał co mam za autem. Bieg ustawiony na luzie i ciągle widać , co z tylu + przyciszone radio w głośnikach. Jak odłączam dodatkowe 12V z wycieraczki to obraz z kamery znika i radio normalnie gra.
      Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
      Pozdro
      pawelci
      Skoda Octavia 2 FL
      BSE 1.6 (Pb+LPG)
      Warszawa
        • 6658
        Czyli co, nie przeskakiwał na radio tylko cały czas kamera?
        • pawelci
          • 62
          Dokładnie, dopiero przeskakiwal jak odłączyłem dodatkowe 12v z wycieraczki, sprawdzone na o2fl i przed fl.
          Ale może i potrzebne dodatkowe12V (stabilne połączenie) dlatego pokazują w instrukcji aby to pobrać z lampy cofania, bo tam znika napięcie jak bieg wsteczny wyłączymy, ale trzeba zamontować dodatkowy przekaźnik z rezystorem (chyba) aby błędów i zakłóceń na kamerze nie było.
          Ostatnio edytowany przez pawelci; 42817.
          Pozdro
          pawelci
          Skoda Octavia 2 FL
          BSE 1.6 (Pb+LPG)
          Warszawa
            • 6658
            zdarzały się opisywane tutaj, że na zapłonie było ok a na odpalonym silniku zakłócenia właśnie po pobraniu prądu ze światła wstecznego.
            • Maly745
              • 773
              Jak ktoś narzeka na jakość mikrofonu to polecam
              Zainstalowałem do swojego isudara i powiem rewelacja, asystent google na duży plus rozmowy przez telefon duży plus. Pasuje idealnie w miejsce w lampce podsufitki kabla aż nadto
              Skoda Octavia II FL
              • windmill
                • 25
                Z tyłu jednostki ISUDAR jest wejście pod mikrofon - jack 3.5mm. Kupilem taki mikrofon i po wpięciu nie działa. Jaki może być problem?
                Wysłane z mojego moto g(6) plus przy użyciu Tapatalka
                • karum1
                  • 44
                  Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
                  A jak dokładnie podpiąłeś ten mikrofon, jest wejscie pod taką wtyczkę w radiu, czy przerabiałeś na minijack?
                  Octavia II, 2011, Ambiente
                  • Maly745
                    • 773
                    Przerobiłem na jack
                    Skoda Octavia II FL
                    • skit
                      • 28
                      Jak ktoś by się zastanawiał dlaczego po podłączeniu wyzwolenia kamery cofania wprost z żarówki światła wstecznego jest problem, to załączam zdjęcie z przebiegu napięcia w instalacji
                      jak widać napięcie jest podawane impulsowo z częstotliwością około 100Hz, w moim wypadku wystarczyła dioda zaporowo w kierunku instalacji samochodu oraz kondensator 33uF, nie jest to idealne rozwiązanie ale mam stabilny obraz z kamery.
                      • krzem88
                        • 156
                        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                        #736
                        Podpinam się pod temat, radio z androidem, dla skody octavii 2, tylko kupione w PL, macie coś wartego uwagi ?
                        • karum1
                          • 44
                          Przyszło do mnie radyjko Isudar px5, octa core 4GB ram, android 9. https://pl.aliexpress.com/item/32557...7a941858svQk0h
                          Jestem już po montażu ale trapi mnie kilka pytań:
                          - w jaki sposób macie w swoich radiach rozwiązana kwestię kamerki cofania? u mnie radio samo wywala podgląd z kamery przy włączeniu wstecznego i po wypięciu biegu na chwile pokazuje przednią kamerę. A chciałbym żeby włączała podgląd wtedy kiedy jej podam 12v z sygnału PDC
                          - jaki macie maksymalny czas "uśpienia" po wyłączeniu zapłonu - u mnie jest max tylko 1h?
                          - i pytanko gdzie najlepiej umieścić antenę GPS, teraz mam pod schowkiem, ale trochę słabo zbiera.
                            • 6658
                            Zamieszczone przez karum1 Zobacz wpis
                            w ustawieniach factory możesz to wyłączyć
                            u mnie tyle ile działa CAN czyli jakieś 10-15 minut i nijak nie mogę tego zmienić, nawet w ustawieniach zmieniając opcję czasu na "domyślny" i tak wyłączy się razem z CAN
                            ja dałem w lewym dolnym rogu przedniej szyby, poszedłem z przewodem za kolumną kierownicy, pod klapką zasłaniającą bezpieczniki, dolną częścią słupka.
                            Antenę widać, przewodu nie.
                            Zamieszczone przez krzem88 Zobacz wpis
                            będziesz miał dokładnie to samo co od majfrenda, z dostawą w tym samym czasie, z tego samego źródła ale 300 zł drożej.
                            Ostatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.
                            • karum1
                              • 44
                              Muszę poszperać w ustawieniach. Zastanawia mnie tylko czy mogę wtedy swobodnie podać 12v na kabelek reverse w radiu. Teraz radio samo podaje napięcie na tym kablu po włączeniu wstecznego, i na drugi kabel "back-car" też mam 12v po wrzucieniu wstecznego. Nie zrobię zwarcia przypadkiem :P
                                • 6658
                                Po co chcesz dwa razy wrzucać 12v?
                                Kamerę dajesz na reverse i tyle.
                                To jest tylko wybudzenie, prąd i tak musisz jej dać z innego źródła.
                                Tam wyłączasz reakcje na wsteczny i na przednią kamerę. Jest to gdzieś na pewno bo u siebie wyłączałem.
                                • karum1
                                  • 44
                                  Nie chcę wrzucać 2 x 12v :P To napięcie na kablach od radia pojawia się samo, ale zakładam, że jak wyłączę w ustawieniach to nie będzie tam napięcia.
                                  Obie kamery podłącze sobie pod niezależne od radia zasilanie 12v. (tak że na "jedynce" jest przednia kamera, a na "R" tylna)
                                  Nie była dla mnie zrozumiała tylko kwestia jak właśnie obudzić w radiu interfejs do wyświetlania kamery.
                                  Czyli reasumując - podanie 12v z samochodu na kabel reverse w radiu (ofkors przy ustawianiach jak Napisałeś wyżej) spowoduje odpalenie podglądu kamerki
                                    • 6658
                                    Nie, albo się nie rozumiemy
                                    Reverse z radia podpinasz pod kamerkę.
                                    • karum1
                                      • 44
                                      To chyba faktycznie nie kumam...
                                      Ale w takim razie jeśli w radiu jest wyłączone czytanie wstecznego to jak radio wie kiedy się wybudzić żeby pokazać obraz?
                                      Czy kabel reverse w radiu wysyła 12v czy odbiera?
                                      To zdanie rozumiem że reverse zasila kamerę
                                      a tutaj że kamera i tak potrzebuje innego zasilania
                                      i teraz zgłupiałem :P
                                      Proszę jeszcze o szczyptę cierpliwości, jak wrócę do domu to spróbuję jeszcze poeksperymentować (po prostu nie chciałbym niczego spalić na starcie)
                                      Chciałbym podłączyć mniej więcej tak jak na tym schemacie, tylko nie pod światło cofania tylko pod 12v PDC
                                      Już abstahując od zasilania kemry itp, Jakbyś mógł jednym zdaniem opisać co zrobić żeby wybudzić radio do stanu gdzie chce pokazać obraz, jak to ogarnę to z zresztą sobie poradzę.
                                        • 6658
                                        nie wiem czy tak się da, masz wycieraczkę?
                                        czyta to z CAN po wrzuceniu wstecznego.
                                        Zgodnie z tym schematem co wysłałeś.
                                        Z radia wychodzi reverse, podpinasz do tego przewód z cinch (czerwony) + cinch do radia.
                                        Na drugim końcu dajesz czerwony z czerwonym z kamery + czerwony z zasilania kamery a ten do miejsca skąd weźmiesz prąd.
                                        Jak będziesz miał wszystko w ręku to zrozumiesz o co chodzi
                                        Z radia wychodzi tylko wybudzenie kamery.
                                        Prąd stały musi mieć z innego źródła (wycieraczka np.)
                                        W razie co mogę Ci podesłać swój nr telefonu to Ci wytłumaczę bez pisania
                                        • modoc007
                                          • 126
                                          Ciekawe jak by takie radyjko wyglądało.
                                            • 6658
                                            za duży jak dla mnie
                                            • karum1
                                              • 44
                                              A pytanko jeszcze, czy dałeś dodatkowe zasilanie na ten mikrofon? Bo szczerze powiedziawszy po podłączeniu do portu minijack zbiera gorzej niż wbudowany w radio mikrofon. W necie wyczytałem, że ten mikron co dałeś linka jest aktywny i potrzebuje zasilania :?
                                              • Maly745
                                                • 773
                                                Bez zasilania
                                                Skoda Octavia II FL
                                                • jasiek2905
                                                  • 288
                                                  • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                                                  #749
                                                  Mam pytanie, czy po wymianie radia na Isudar w maxi-dot po włączeniu stacyjki wywala błąd? czy nie.
                                                    • 6658
                                                    W maxi-dot błąd? Niby czego?
