Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
    odpowiedział(a)
    w 6 wersji androida fb albo messenger blokował innym aplikacją dostęp do wszystkie włącznie ze zmianą tapety czy dzwonka.
    Zastanawiam się czy jakaś aplikacja działająca w tle nie blokuje życia Yanosika
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    messenger?
    nie
    A co kombinujesz?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    messenger?
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Niekoniecznie używaną ale czy masz?
    nie mam
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Masz aplikacje fb w radiu?
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    ducker jaki masz android? Radio Boanrod?Bo słyszałem że te radyjka nie maja wsparcia dla yanosika?Jak zainstalowałem z google play piszę że brak wsparcia.... Te wszystkie yanosik apk są wspierane dla androida 4,a ja mam 6.
    Czy ktoś wie gdzie się daje uprawnienia dla aplikacji w tych radiach,bo jest tu inaczej niż w tel.
    I na koniec jestem ciekaw czy jak yanosik będzie działał w tle bez pływających okienek będzie działał poprawnie?Czy po otrzymaniu informacji wyświetli się komunikat?(mimo nie wł.pływających okienek?)
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    To już nie wiem
    no właśnie ja też.... dziwne,że akurat u mnie to kuleje
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    To już nie wiem
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Pływającą ikoną właśnie
    to jak to wł. to wtedy wywala....
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    A ustawienia działania w tle ?
    pływające okienka?Bo jak je włącze to właśnie wtedy wywala go-bez pływających okienek działa stabilnie.....
    Te ustawienia działania w tle-jak się ustawia?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    wg mnie tu jest problem że jakaś inna aplikacja wymusza zamknięcie yanosika
    Zostaw komentarz:
  • ducker
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
    własnie tak mam
    akurat bt w yanosiku mam wył. bo podobno to też potrafi skopać wszystko
    Dlatego pytam bo różne cuda się z tym dzieją
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez ducker Zobacz wpis
    GPS nie powinien mieć wpływu tzn. powinien być tylko komunikat o braku sygnału GPS.
    własnie tak mam
    A nie masz przypadkiem ustawionego automatycznego włączania i wyłączania z urządzeniem bluetooth ?
    Zostaw komentarz:
  • ducker
    odpowiedział(a)
    Spróbuj jeszcze w ustawieniach aplikacji (systemowych ustawieniach) wybrać opcję 'Wyczyść dane' i dopiero potem odinstalować. U mnie prawidłowo działa normalnie pobrana z sklepu Google. Musiałem jedynie zmienić Pico TTS na normalny Google TTS (ze sklepu) ponieważ miałem problemy z prawidłowym działaniem dźwięku.
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Pobrałeś go ze sklepu Google czy instalowałeś z APK ?
    i tak i tak próbowałem i na tą chwilę zabanglało z apk odpala się normalnie ale musze przetestowac czy go nie wywala po dłuższym działaniu,aha nie moze w garażu złapać GPS-mam nadzieje że jak się połączy to go wtedy nie wywali....
    Zostaw komentarz:
  • ducker
    odpowiedział(a)
    dawcio a nie wysypuje Ci się przypadkiem przy próbie odtworzenia dźwięku ? Pobrałeś go ze sklepu Google czy instalowałeś z APK ?
    Zostaw komentarz:
  • DaannD
    odpowiedział(a)
    ducker podziękował, wiem co kupić
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    a z yanosikiem ktoś pomoże czemu mi go ciągle wywala?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    U mnie z kolei radio z telefonem przez hot-spot po WiFi łączy się bez problemu, jak daje modem bezprzewodowy to na telefonach internet działa a w radiu wywala błąd połączenia.
    Mimo, że je widzi, że sieć zapamiętana połączyć się nie chce. 2 na 10 razy połączy się bez problemu a później błąd wywala.
    Zostaw komentarz:
  • ducker
    odpowiedział(a)
    DaannD tak jak już pisałem wcześnie .... aktualnie mam Huawei E3131 i działa stabilnie. Testowałem też Huawei E173 i czasami miał problem ze startem (wynikający pewnie z większego prądowego obciążenia USB). Na biurku leży jeszcze E373 i jak chcesz to mogę w wolnej chwili sprawdzić. Generalnie zasada jest taka, że modem nie może być z trybem HiLink.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Ja używam bezprzewodowego lub hot-spot z telefonu.
    Chociaż z bezprzewodowym często występuje niezidentyfikowany przeze mnie problem.
    Ostatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.
    Zostaw komentarz:
  • DaannD
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez sebwiecz Zobacz wpis
    Jest. Miernik cęgowy.
    Nie miałem tego nigdy w łapkach, chetnie bym kiedyś pomacał :d
    z innej beczki, jakie macie modemy 3g/4g w tych radiach? Podobno nie kazdy modem usb chce wspolpracowac
    Zostaw komentarz:
  • sebwiecz
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez DaannD Zobacz wpis
    Czyli tak jak myślałem, miałem nadzieję że jest jeszcze jakiś patent bez odpinania klemy
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    mam pytanie do osób mających radio od majfredów BONROAD 2din android
    czy normalnie wam działa yanosik?Instalujecie go z google play?Jeśli tak to jak macie go ustawionego bo mi za chiny nie chce banglać(albo się nie zał.automatycznie,albo wył.po kilku sek.)
    Zostaw komentarz:
