Radio BONROAD 2din android + kamera cofania + mikrofon
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Pokaż jak masz?
    zerknij do mojej czarnej
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Pokaż jak masz?
    U mnie trochę rzeźba była, mało estetycznie ale sprawdza się.
    Okleję i nie będzie widać
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Chociaż teraz jak mam działające USB w dolnym panelu
    czyli masz tak jak ja
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Na razie gra
    Chociaż teraz jak mam działające USB w dolnym panelu, kartę micro sd i ciągły dostęp do internetu w aucie... radio poszło w odstawkę
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    ma znaczenie który w który wtyk wpiąłem?
    testuj
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Nie wiem. W garażu licho odbiera a tu gdzie mieszkam odbierało na pojedynczym. Muszę się wybrać gdzieś za miasto
    Ostatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Separator anteny zrobiony,
    poprawiło odbiór?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Separator anteny zrobiony, USB w miejsce pustej zaślepki zrobione , założona ramka modzenia w kwestii radia na chwilę obecną koniec
    Zostaw komentarz:
  • DaannD
    odpowiedział(a)
    Ok dzięki. Ta wtyczka to zasilanie radia, doszedlem po opisie pinow. Pewnie jakies takie dodatkowe cos zeby zasilanie podpiac na samym koncu. Idzie to z wtyczki radia do wtyczki skody
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez ducker Zobacz wpis
    U mnie dzięki temu nie ma reklam w Yanosiku
    U mnie są ale jakoś za bardzo mi to nie przeszkadza.
    Plik muszą być w odpowiednich miejscach, a resztę robią skrypty, które szukają tych plików. Dlatego tez pisałem, abyś ewentualnie włączył dodatkowe moduły w Xposed (taka aplikacja w menu).
    Chyba zbyt skomplikowane to dla mnie jest.
    chyba, że wiadomo gdzie dokładnie je przenieść?
    Dużą zmianę wprowadza zastosowanie sterowników audio Viper4Android (m.in. do tego potrzebny był root w radiu).
    Dużą? Moim zdaniem ogromną. Poprawa jak dla mnie względem poprzedniej wersji 300%
    Gra tak jak z radiem fabrycznym albo i nawet lepiej.
    Zamieszczone przez DaannD Zobacz wpis
    A ta wtyczka to musi byc spieta czy nie?
    Skąd dokąd ona idzie?
    zastanawia mnie kilka kabelkow
    Generalnie są one do czegoś tam ale nie są niezbędne do życia codziennego.
    Jeden na pewno jest do wybudzania wzmacniacza, kolejny do automatycznej anteny - wysyła sygnał żeby antena się wysunęła i schowała po wyłączeniu prądu z radia.
    Zasilanie kamery cofania, rejestratora, ekranów w zagłówkach.
    Zostaw komentarz:
  • DaannD
    odpowiedział(a)
    Hej, radio do mnie dotarlo, zastanawia mnie kilka kabelkow i wtyczka w wiazce do niego. Na zdjeciach sa interesujace mnie kabelki i wtyczka. Czy musze je do czegos dolutowac? A ta wtyczka to musi byc spieta czy nie? Chce byc maksymalnie gotowy do montazu :d
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.
    Zostaw komentarz:
  • ducker
    odpowiedział(a)
    Zmiana dźwięku wynika ze zmian w usłudze audio (w którymś wątku czytałem, że coś majstrował z próbkowaniem strumieni audio itp.). Dużą zmianę wprowadza zastosowanie sterowników audio Viper4Android (m.in. do tego potrzebny był root w radiu). Nie wiem czy w twojej wersji jest też zintegrowany AdAway (do blokowania reklam). U mnie dzięki temu nie ma reklam w Yanosiku
    Zdecydowanie popieram używanie osobnego konta Google na potrzeby radia. Tym bardziej, że istnieje ryzyko niekontrolowanej zmiany właściciela
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Ja osobiście wygaszacz ekranu wyłączyłem, bo mnie irytował jak trzeba było coś szybko zmienić z poziomu interfejsu.
    Też go wyłączyłem.
    Ekran startowy dwa okienka po lewej od radia po prawej pogoda plus prędkościomierz, który jeszcze nie działa.
    musisz to zrobić Root Explorerem lub FS Explorerem, bo potrzebujesz tam uprawnień roota. Oprócz tego w Exposed musisz aktywować moduły tam zainstalowane.
    możesz pisać po Polsku?
    Jeśli
    Te pliki kopiujesz zgodnie z opisem Externat idzie bezpośrednio na kartę w slocie GPS
    Nie będę musiał nic robić ? Wystarczy karta w slocie GPS?
    W menu powinieneś mieć katalog o nazwie OEM
    A nawet nie spojrzałem mówiąc szczerze.
    Co do partycjonowania to jest jedna z wielu korzyści, dlatego też pisałem abyś się nie stresował jak radio w trakcie instalacji kilka razy się zrestartuje samoczynnie.
    Dwukrotnie się zresetowało, po drugim razie uruchamiało się z 10 minut.
    Ale jest zdecydowanie lepiej i zdecydowanie szybciej. Jakby inne radio.
    Do tego dźwięk - wystarczyła aktualizacja i radio gra na prawdę świetnie. Czym to jest spowodowane?
    Ustawienia EQ jak w poprzednim sofcie a dźwięk zupełnie inny.
    Zainstalowałem mapy Google - działa, Yanosik - działa, YT - działa.
    I dałem nowe konto stricte pod radio. Jest dobrze
    Muszę zobaczyć jak zmienić tematy kolorystyczne i ikon bo wyglądają zbyt "bajkowo".
    Zostaw komentarz:
  • ducker
    odpowiedział(a)
    Cieszę się, że też jesteś zadowolony z softu.
    Te pliki kopiujesz zgodnie z opisem Externat idzie bezpośrednio na kartę w slocie GPS. Internal idzie bezpośrednio na ścieżkę "/" pamięci wbudowanej - musisz to zrobić Root Explorerem lub FS Explorerem, bo potrzebujesz tam uprawnień roota. Oprócz tego w Exposed musisz aktywować moduły tam zainstalowane.
    W menu powinieneś mieć katalog o nazwie OEM, tam masz dostępne różne wersje głównych aplikacji oraz luncherów.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    No dobra, zaktualizowałem radio softem podesłanym przez ducker
    Na pierwszy rzut oka - inna szata graficzna, pokazało się kilkadziesiąt dodatkowych opcji w konfiguracji - większości jeszcze nie odkryłem.
    Zmieniło mi "partycje" bo dotychczas było tak, że określona ilość miejsca była przeznaczona na aplikacje a zdecydowanie większa ilość na zdjęcia, muzykę etc. co powodowało powolne uruchamianie się bo partycja z aplikacjami i systemem wolnej pamięci miała poniżej 500 mega czyli dokładnie tyle co nic. Powodowało to powolną pracę i niekiedy zawiechy.
    Teraz system i wolna przestrzeń jest na jednej przez co radio działa zdecydowanie szybciej
    Kolejny plus, który zauważyłem to poprawił się zdecydowanie dźwięk. Wrócił bas w głośnikach a dodatkowo w opcji EQ mogę sterować subwooferem bez kręcenia filtrem we wzmacniaczu tudzież zmianą w EQ. Jest po prostu albo więcej albo mniej basu
    Na razie "uczę" się radia po aktualizacji bo jest na prawdę sporo opcji ciekawych, których dotychczas nie było.
    Także ducker przy okazji stawiam piwko
    Jeśli chodzi o pytanie dotyczące folderów Copy_To_external_sd (GPS Card) wiem na chwilę obecną tyle, że są to ustawienia do wyświetlania prędkości w okienku obok zegara ale na chwilę obecną jeszcze ich nie uruchomiłem. Muszę sprawdzić gdzie to wgrać.
    ​​​​​​​Powiem szczerze, że ryżowe radio coraz bardziej mnie zaskakuje - pozytywnie
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Jakiej aplikacji używacie do mirrorlink?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    ducker w instrukcji instalacji softu odpowiedniego dla mojego radia są 4 opcje instalacji.
    Który wybrać?
    (1) First time installation Malaysk ROM on stock ROM HUs
    First method (preferable)
    (2) First time installation of Malaysk ROM on stock ROM HUs
    Second Method
    (3) Updating previous versions of Malaysk ROM with FUSE
    (4) Updating previous versions of Malaysk ROM with FUSE
    Second method.
    Kolejna sprawa czy można instalować podczas jazdy?
    Ma to na coś wpływ? Jutro lecę w trasę i akurat będzie chwila, żeby temat ogarnąć
    Co zrobić z folderami? :
    Copy_To_internal_sd
    Zostaw komentarz:
  • sebwiecz
    odpowiedział(a)
    Android zrootowany
    Wydaje mi się że to może być u was przyczyna, dlaczego nie działa u was Yanosik.
    Android ma to do siebie że firmowe softy są niedopracowane po względem niektórych funkcji.
    Nie wszystkie ale większość z którymi miałem styczność do tej pory.
    Po roocie działało lepiej.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    ja instalowałem normalnie ze sklepu i nie miałem żadnej informacji o braku wsparcia.
    ja też
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    z listy wybierz Yanosik i ustaw mu działanie "Bez ograniczeń"
    tak mam ustawione
    Zostaw komentarz:
  • ducker
    odpowiedział(a)
    dawcio mam radio Bonroad PX3 na bazie Androida 7.1.2 (Android zrootowany). Jak będę dzisiaj w aucie to zobaczę jakie mam uprawnienia na aplikacji. BTW. ja instalowałem normalnie ze sklepu i nie miałem żadnej informacji o braku wsparcia.
    Jak masz Androida 6 to sprawdź jeszcze w ustawieniach o zarządzania energią (ścieżka z głowy: Ustawienia główne >> Bateria i wydajność >> Zarządzaj aplikacjami (czy jakoś tak) >> z listy wybierz Yanosik i ustaw mu działanie "Bez ograniczeń")
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    To tylko sugestia ale czy trafiona nie wiem?
    Zaświtało mi z tym androidem 6 bo on sam w sobie blokował prawie wszystko
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Ciężki temat cholera.
    mega ciężki!Bo uprawnienia tylko dałem yanosikowi inne wył.No chyba że gdzieś jeszcze daje się uprawnienia,ale nie widzę
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Wejść w ustawienia aplikacji i patrzeć które jakie ma uprawnienia.
    Tak mi się wydaje. Ciężki temat cholera.
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Zastanawiam się czy jakaś aplikacja działająca w tle nie blokuje życia Yanosika
    tylko jak to sprawdzić?
    Zostaw komentarz:
