Octavia II FL 2011 doposażenia auta w czujnik cofania/ parkowania tył.
  • gradek
    • 12923
    Jako, że zakupiłem od pab567 Pawła nawigację Amundsen5L0035680C oraz kamerę cofania niestety moduł 1Z0 919 475 E w chwili wyświetlania obrazu z kamery nie wyświetla podglądu czujników.
    Wiem, że muszę wymienić moduł na 3AA 919 475, lecz są dostępne tylko do PLA (12 kanałowe). Czy moduły 3AE 919 475 obsłużą kamerę i czujniki?
    Jeśli nie to jakie numery mocowań potrzeba do założenia bocznych czujników, domniemam że czujniki są takie same jak pozostałe 8 już zainstalowane?
      • 11352
      a czy czujniki boczne nie są inne? do tego odpowiedni moduł ABS jest potrzebny i chyba zmiana czujników ABS z tyłu
      gdzieś był cały temat o PLA
      • qavtan
        • 133
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        #53
        Zamieszczone przez kowaltom99 Zobacz wpis
        Do PDC 4 kanałowego (tylko tył) nie potrzeba przycisku. Włącza się automatycznie po wrzuceniu wstecznego.
        Przycisk potrzebny jest dla PDC 8 kanałowego (tył+przód) i do asystenta parkowania PLA.
        OPC - wizualizacja optyczna czujników w radiu
        cześc dorzuce się do tematu.
        u mnie sidzi taki moduł:
        Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 1Z0-919-475-V1.clb
        Oznaczenie elementu SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
        Komponent: PARKHILFE 4K H06 0006
        Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 66630923800440
        Kodowanie: 110001
        Kod serwisu: WSC 20584 175 89868
        VCID: 408E789CD383C241A9-8014
        W związku z tym moje pytanie- on obsługuje 4 czy 8 czujek?
        Obecne mam fabrycznie założone czujki na tył i OPC na Columbus wyświetlane ale korci mnie dołożyć na przód.
        czy tylko potrzebowałbym okablowania i czujek na przód jeśli moduł obsługuje wszystkie 8 ?
        • georgg
          • 17204
          Zamieszczone przez qavtan Zobacz wpis
          Nasz 4-kanałowy więc musisz wymieniwymien gradek ma bardzo sprzedaż 8-kanalowy - http://forum.octaviaclub.pl/forum/ha...nic-1z0919475e
          Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
          Grzegorz
          Moja Ambitna Czarnula
          • qavtan
            • 133
            #55
            Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
            teraz to widze te magiczne 8K na obudowie
            • black_diablo
              • 66
              Witajcie,
              Wczoraj montowałem czujniki i podczas podłączania przewodów pod CANBUS-a przez przypadek zamieniłem je miejscami. Zamiast pomarańczowo/brązowy wpiąć do 6 pinu CAN L a pomarańczowo/czarny do 16 CAN H to wpiołem je odwrotnie - są bardzo podobne. Oczywiście zorientowałem się podczas próby i zapaleniu się kontrolek. Poprawiłem swój błąd ale auto nie odpala. Ma ktoś pomysł jak to naprawić?
                • 11352
                zamiana przewodów w magistrali nie powinna nic uszkodzić, po poprawieniu wszystko musi wrócić do normy.
                może jeszcze coś źle podpiąłeś? a po odpięciu tego sterownika z magistrali też nie odpala? komunikacja ze sterownikiem slnika jest?
                • black_diablo
                  • 66
                  Oprócz tych 2 przewodów podpiołem jeszcze tylko przewód fioletowo czarny do zasilenia pod pin 26 w skrzynce bezpieczników. Po odpięciu sterownika też nie odpala. Przed montażem czujników wszystko grało.
                  A to co pokazał VCDS:
                  VCDS Version: Release 15.7.0 (x64) Running on Windows 7 x64
                  Data version: 20150729
                  VCDS,VAG-COM,VAGCOM,Diagnose,Diagnostics,DTC,Fault Codes,Data Logging,VW Scan Tool,Audi Scan Tool, VAG Scan Tool,Micro-CAN,HEX-USB+CAN,HEX+CAN,HEX-NET,VAG 11,VAG 12,VAG 14,VAG 15
                  Friday,21,September,2018,12:27:20:05031
                  Chassis Type: 1Z (7N0)
                  Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56
                  VIN: TMBJA21Z6D2139652 Mileage: 213590km-132718miles
                  01-Engine -- Status: OK 0000
                  03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                  04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                  08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
                  09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                  15-Airbags -- Status: OK 0000
                  16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                  17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
                  19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                  25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                  37-Navigation -- Status: Not registered 0011
                  42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
                  44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                  46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                  52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
                  56-Radio -- Status: Malfunction 1010
                  Address 01: Engine
                  Cannot be reached
                  Address 03: ABS Brakes
                  Cannot be reached
                  Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                  Part No SW: 3T0 820 047 AF HW: 3T0 820 047 AF
                  Component: AC Manuell H20 0607
                  Revision: 00001012
                  Coding: 0010000002
                  Shop #: WSC 73430 790 00207
                  ASAM Dataset: EV_CAManueBHBVW36X A01010
                  ROD: N/A
                  VCID: 73E247E3DAA68FA65B-8026
                  No ASAM data for: "EV_CAManueBHBVW36X" (VW36 *)
                  2 Faults Found:
                  13701376 - ROD - Unknown Error Code
                  - 00 [009]
                  Confirmed - Tested Since Memory Clear
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 00000001
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 7
                  Reset counter: 231
                  Mileage: 213597 km
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:10:08
                  13701392 - ROD - Unknown Error Code
                  - 00 [009]
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 7
                  Reset counter: 231
                  Mileage: 213597 km
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:10:08
                  Part No SW: 1K0 937 085 P HW: 1K0 937 085 P
                  Component: BCM PQ35 B+ 111 0709
                  Revision: AC111709
                  Coding: 40000AB8A05BB1B040100084110000A4430000AE524D89605C C440000040
                  VCID: 3C70ACDFBF7800DE4A-8068
                  Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
                  Component: Wischer 15031 26 0601
                  Coding: 00D7B7
                  Subsystem 2 - Part No: 1Z0 951 171
                  Component: Innenraumuebe 008 5101
                  Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
                  Component: LIN BACKUP HO H05 1501
                  13 Faults Found:
                  00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                  004 - No Signal/Communication
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01100100
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 2
                  Reset counter: 231
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:10:58
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.05 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  03156 - Sensor for Anti-Theft System (G578)
                  004 - No Signal/Communication - Intermittent
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 00100100
                  Fault Priority: 4
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 16
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 20:13:19
                  Freeze Frame:
                  Term 15 Off
                  Voltage: 12.05 V
                  OFF
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  01309 - Power Steering Control Module (J500)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 231
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:10:58
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.05 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  01314 - Engine Control Module
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 231
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:10:58
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.05 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  01316 - ABS Control Module
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 2
                  Reset counter: 231
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:10:58
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.05 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  01321 - Control Module for Airbags (J234)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 231
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:10:58
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.05 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
                  010 - Open or Short to Plus - Intermittent
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 00101010
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 5
                  Reset counter: 16
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:10:59
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.05 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 1
                  Fault Frequency: 5
                  Reset counter: 16
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:10:59
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.05 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 1
                  Fault Frequency: 5
                  Reset counter: 16
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:10:59
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.05 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 5
                  Reset counter: 16
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:10:59
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.05 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 5
                  Reset counter: 16
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:10:59
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.05 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 5
                  Reset counter: 16
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:10:59
                  Freeze Frame:
                  Term 15 On
                  Voltage: 11.05 V
                  ON
                  ON
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 16
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:39:36
                  Freeze Frame:
                  Term 15 Off
                  Voltage: 11.75 V
                  OFF
                  OFF
                  Term 50 Off
                  OFF
                  OFF
                  Address 15: Airbags
                  Cannot be reached
                  Address 16: Steering wheel (J027) Labels: None
                  Part No SW: 5N0 953 524 BH HW: 5N0 953 56< C
                  Component: [email protected] 011 0110
                  Revision: FC010041 Serial number: 25130306=01011
                  Coding: 1085040000
                  Shop #: WSC 73430 790 00111
                  ASAM Dataset: ES_SMLSNBVOLWSXV A51004
                  ROD: N/A
                  VCID: 79FE75CBF8CAF5F611-802C
                  No ASAM data for: "ES_SMLSNBVOLWSXV" (SK35)
                  No fault code found.
                  Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                  Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
                  Component: KOMBI H06 0608
                  Serial number: 00000000000000
                  Coding: 110200
                  Shop #: WSC 73430 031 00207
                  ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
                  ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                  VCID: 428CD227D59C762E00-8016
                  4 Faults Found:
                  12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
                  U1111 00 [009] - -
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 231
                  Mileage: 213597 km
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:01:18
                  12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
                  U1111 00 [009] - -
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 231
                  Mileage: 213597 km
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:01:18
                  12669184 - Function Restricted due to Missing Message(s)
                  U1111 00 [009] - -
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 231
                  Mileage: 213597 km
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:01:18
                  13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s)
                  U1111 00 [009] - -
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 6
                  Fault Frequency: 1
                  Reset counter: 231
                  Mileage: 213597 km
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:01:18
                  Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                  Part No SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
                  Component: J533 Gateway H52 1634
                  Revision: H52 Serial number: 010313F1000131
                  Coding: 352302
                  VCID: 74E044FFD7A8889E42-8020
                  7 Faults Found:
                  01312 - Powertrain Data Bus
                  014 - Defective
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01101110
                  Fault Priority: 1
                  Fault Frequency: 254
                  Reset counter: 255
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:02:10
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 1
                  Fault Frequency: 4
                  Reset counter: 231
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:02:13
                  01305 - Databus for Infotainment
                  014 - Defective - Intermittent
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 00101110
                  Fault Priority: 1
                  Fault Frequency: 6
                  Reset counter: 255
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:18:35
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 1
                  Fault Frequency: 2
                  Reset counter: 15
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:16:44
                  00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
                  012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 00101100
                  Fault Priority: 3
                  Fault Frequency: 3
                  Reset counter: 15
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:18:19
                  01304 - Radio
                  Freeze Frame:
                  Fault Priority: 2
                  Fault Frequency: 14
                  Reset counter: 231
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:02:14
                  01044 - Control Module Incorrectly Coded
                  000 - -
                  Freeze Frame:
                  Fault Status: 01100000
                  Fault Priority: 1
                  Fault Frequency: 11
                  Reset counter: 255
                  Mileage: 213597 km
                  Time Indication: 0
                  Date: 2018.09.21
                  Time: 13:02:10
                  Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                  Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                  Component: IMMO H06 0608
                  Coding: 000000
                  Shop #: WSC 00000 000 00000
                  ASAM Dataset: EV_ImmoU_DS_VDD_RM09 A03009
                  ROD: N/A
                  VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE8-803E
                  No ASAM data for: "EV_ImmoU_DS_VDD_RM09" (VW36 *)
                  Address 37: Navigation
                  Cannot be reached
                  Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                  Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                  Component: Tuer-SG 009 2113
                  Coding: 0000052
                  VCID: 4898C00F3BA05C7EDE-801C
                  2 Faults Found:
                  Address 44: Steering Assist
                  Cannot be reached
                  Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                  Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                  Component: Tuer-SG 009 2119
                  Coding: 0000052
                  VCID: 479AC33336BE5306D7-8012
                  2 Faults Found:
                  Address 56: Radio
                  Cannot be reached
                  End-------------------------(Elapsed Time: 02:31)------------------
                  • georgg
                    • 17204
                    A nie robi Ci się przypadkiem choinka na zegarach i przy odpalaniu słyszysz tylko "terkotanie"? Niektóre błędy wyglądają jakby był rozładowany akumulator.
                    Grzegorz
                    • black_diablo
                      • 66
                      To dlatego ze wczoraj byl rozladowany ale ladowal sie cala noc i teraz jest juz naladowany.
                        • 11352
                        wygląda na uwaloną magistralę napędu. nie komunikują się wszystkie odbiorniki na tej magistrali.
                        na pewno nie podałeś 12V na któryś z przewodów magistrali?
                        odłącz aku na 15 minut i odepenij wszystko co podpinałeś do tej pory
                        • black_diablo
                          • 66
                          A która to magistrala? Na pewno nie podałem na nią napięcia. Te przewody od czujników odłączyłem już wczoraj. Fioletowo/czarny podłączyłem do czerwono/fioletowego w skrzynce bezpieczników tak jak na foto. A akumulator wyciągnołem na całą noc bo go ładowałem i nic to nie dało.
                            • 11352
                            a gdzie się w tą magistralę wpinałeś? przy gatewayu? bo chyba nie wyjmowałeś pinów z jego wtyczki? do tych przewodów trzeba się podczepić
                            • black_diablo
                              • 66
                              Skrętka z czujników ma końcówkę męską i żeńską. Z gateway-a wypiołem przewody i połączyłem z końcówką męską skrętki a żeńską wpiołem do gateway-a.
                              • black_diablo
                                • 66
                                Pokasowałem błędy i jeszcze raz przeskanowałem VCDS-em. Napięcie mierzone miernikiem na klemach akumulatora wynosi 12,6V.
                                Friday,21,September,2018,18:01:41:05031
                                42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                56-Radio -- Status: Malfunction 1110
                                Address 01: Engine
                                Cannot be reached
                                Cannot be reached
                                Revision: 00001012
                                Coding: 0010000002
                                ASAM Dataset: EV_ACAmnueBHBVW36X A01010
                                ROD: N/A
                                No ASAM data for: "EV_ACAmnueBHBVW36X" (VW36 *)
                                2 Faults Found:
                                - 00 [009]
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 6
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 231
                                Mileage: 213597 km
                                Date: 2062.14.10
                                Time: 01:00:41
                                - 00 [009]
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 6
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 231
                                Mileage: 213597 km
                                Date: 2062.14.10
                                Time: 01:00:41
                                Revision: AC111709
                                Coding: 00D7B7
                                5 Faults Found:
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 6
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 231
                                Mileage: 213597 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2062.14.10
                                Time: 01:02:24
                                Freeze Frame:
                                Term 15 On
                                Voltage: 12.00 V
                                ON
                                ON
                                Term 50 Off
                                OFF
                                OFF
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 6
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 231
                                Mileage: 213597 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2062.14.10
                                Time: 01:02:24
                                Freeze Frame:
                                Term 15 On
                                Voltage: 12.00 V
                                ON
                                ON
                                Term 50 Off
                                OFF
                                OFF
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 6
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 231
                                Mileage: 213597 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2062.14.10
                                Time: 01:02:24
                                Freeze Frame:
                                Term 15 On
                                Voltage: 12.00 V
                                ON
                                ON
                                Term 50 Off
                                OFF
                                OFF
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 6
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 231
                                Mileage: 213597 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2062.14.10
                                Time: 01:02:24
                                Freeze Frame:
                                Term 15 On
                                Voltage: 12.00 V
                                ON
                                ON
                                Term 50 Off
                                OFF
                                OFF
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 6
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 231
                                Mileage: 213597 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2062.14.10
                                Time: 01:02:24
                                Freeze Frame:
                                Term 15 On
                                Voltage: 12.00 V
                                ON
                                ON
                                Term 50 Off
                                OFF
                                OFF
                                Address 15: Airbags
                                Cannot be reached
                                Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                                Part No SW: 5K0 953 521 BH HW: 5K0 953 569 C
                                Component: LENKS.MODUL 014 0140
                                Revision: FF010041 Serial number: 20130306801011
                                Coding: 1080040000
                                ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSSX A01004
                                ROD: N/A
                                No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWSSX" (VW36 *)
                                Coding: 110200
                                ASAM Dataset: EV_Komb_iUDS_VDD_RM09 A04114
                                ROD: N/A
                                No ASAM data for: "EV_Komb_iUDS_VDD_RM09" (VW36 *)
                                4 Faults Found:
                                12648448 - ROD - Unknown Error Code
                                - 00 [009]
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 6
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 231
                                Mileage: 213597 km
                                Date: 2062.14.10
                                Time: 13:01:18
                                12656896 - ROD - Unknown Error Code
                                - 00 [009]
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 6
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 231
                                Mileage: 213597 km
                                Date: 2062.14.10
                                Time: 13:01:18
                                12669184 - ROD - Unknown Error Code
                                - 00 [009]
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 6
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 231
                                Mileage: 213597 km
                                Date: 2062.14.10
                                Time: 13:01:18
                                13638912 - ROD - Unknown Error Code
                                - 00 [009]
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 6
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 231
                                Mileage: 213597 km
                                Date: 2062.14.10
                                Time: 13:01:18
                                Coding: 352302
                                4 Faults Found:
                                014 - Defective
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 1
                                Fault Frequency: 9
                                Reset counter: 255
                                Mileage: 213597 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2062.14.10
                                Time: 01:04:17
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 1
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 15
                                Mileage: 213597 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2062.14.10
                                Time: 01:04:21
                                01304 - Radio
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 2
                                Fault Frequency: 1
                                Reset counter: 231
                                Mileage: 213597 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2062.14.10
                                Time: 01:04:22
                                000 - -
                                Freeze Frame:
                                Fault Priority: 1
                                Fault Frequency: 2
                                Reset counter: 255
                                Mileage: 213597 km
                                Time Indication: 0
                                Date: 2062.14.10
                                Time: 01:04:17
                                Coding: 000000
                                ASAM Dataset: EV_Imom_UDS_VDD_RM09 A03009
                                ROD: N/A
                                No ASAM data for: "EV_Imom_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
                                Cannot be reached
                                Coding: 0000052
                                Cannot be reached
                                Coding: 0000052
                                Address 56: Radio
                                Cannot be reached
                                End-------------------------(Elapsed Time: 03:14)--------------------------
                                • black_diablo
                                  • 66
                                  Po przekręceniu zapłonu piszczy 3 razy i świecą się kontrolki. Poza tym pokazuje brak jakichś 4 plików ROD. Jeśli padł sterownik silnika to w moim przypadku to będzie ten sterownik: landi renzo 616467000?
                                  • patryk23
                                    • 1105
                                    To sterownik od instalacji lpg. Skup sie na gatewayu bo jest za duzo wysypanych urządzeń z brakiem komunikacji
                                    • black_diablo
                                      • 66
                                      Czyli muszę wymienić Gatewaya? I czy mogę zastąpić mój o nr. 7NO907530AF na np. taki: 7NO907530C lub z literą D na końcu?
                                      • patryk23
                                        • 1105
                                        Wsadz na podmianke c lub d zakoduj i zobacz czy jest komunikacja z tymi nieosiągalnymi. Przed tym wroc do stanu 0 w instalacji bo tu moze cos nie tak.
                                        • gradek
                                          • 12923
                                          black_diablo nie wymieniaj Gatewaya, tylko weź przywróć oryginalną skrętkę do pinów 6 i 16
                                          • black_diablo
                                            • 66
                                            Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                                            Już wczoraj wszystkie przewody z czujników poodłączałem a do gatewaya wpiołem orginalnie tak jak było.
                                            Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
                                            Poszukałem dokładnie na allegro i jest sporo takich jak mam z AF na końcu. Początkowo znalazłem tylko z C i D bo szukałem 7NO zamiast 7N0. Czy jeśli włożę taki jak mam nowy gateway to czy też muszę go kodować czy od razu będzie działać. Koszt nowego na allegro 128zł ale jutro poszukam gdzieś na miejscu bo potrzebuję auto na już.
                                            • gradek
                                              • 12923
                                              Zawsze musisz zakodować każdy nowy sterownik montowany w aucie.
                                              • black_diablo
                                                • 66
                                                Jak to zrobić? Nigdy nie kodowałem.
                                                • patryk23
                                                  • 1105
                                                  Najwazniejsze rzeczy powinny byc zakodowane by auto odpalilo. Mowimy o uzywkach oczywiscie.
                                                  • mcaris
                                                    • 425
                                                    black_diablo. Na filmiku masz pokazane co zrobić z bramką . Zanim włożysz nowy gateway przepisz ze starego co masz "zaptaszkowane" w nowym "zaptaszkuj" co było w starym i masz zakodowany can gateway. A na końcu pokasuj błędy.
                                                    ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
