Octavia II FL 2011 doposażenia auta w czujnik cofania/ parkowania tył.
  • black_diablo
    • 66
    Zamieszczone przez mcaris Zobacz wpis
    black_diablo. Na filmiku masz pokazane co zrobić z bramką . Zanim włożysz nowy gateway przepisz ze starego co masz "zaptaszkowane" w nowym "zaptaszkuj" co było w starym i masz zakodowany can gateway. A na końcu pokasuj błędy.
    https://www.youtube.com/watch?v=r8sqeYgkvfM
    Super, dzięki mcaris.
    • black_diablo
      • 66
      Zauważyłem że zawsze za pierwszym razem po przyjściu do auta gdy próbuję odpalić, odpala ono na sekundę i zaraz gaśnie. Gdy próbuję ponownie go odpalić to rozrusznik kręci ale już nie ma szans odpalić. Rozebrałem gatewaya ale nie ma żadnych widoczych znaków uszkodzenia.
      • mcaris
        • 425
        A sprawdzałeś bezpieczniki ??? Może jak zrobiłeś "zwiraka" któryś się przepalił i dzieją się takie rzeczy. Wyjmij każdy bezp. i przedzwoń go miernikiem dla pewności.
        ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
        • black_diablo
          • 66
          Tak, oczywiscie sprawdzalem 2 razy wszystkie lacznie z tymi obok akumulatora i
          sa dobre.
          • gradek
            • 12923
            Wygląda jakby immobilizer blokował
            • black_diablo
              • 66
              Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
              Tak, odpalanie wygląda podobnie ale nie zapala się kontrolka z immo.
                • 11352
                to nie immo, efekt jest taki jakby była odpięta wtyczka od gatewaya - pierwszy raz odpala na chwilkę, potem już nie
                podmień na innego gatewaya - dowolnego i bez kodowania żadnego silnik musi odpalić
                • black_diablo
                  • 66
                  Zamowilem, teoretycznie we wtorek bede mial nowego gatewaya wiec wtedy sprawdze.
                  • patryk23
                    • 1105
                    W polifcie nie ma juz chyba polaczenia zegary- silnik z pominiętą bramką.
                    • black_diablo
                      • 66
                      Dostałem dzisiaj Gateway-a. Różni się tylko tym że mój ma na obudowie F1 a ten ma F2.
                      Przeprogramowałem zgodnie z instrukcją przesłaną przez kolegę mcaris-a. Podczas zapisywania nowych ustawień wyskoczyło mi takie okienko:
                      Kliknołem "TAK" i zapisało się.
                      Niestety, nie pomogło. Dalej jest ten sam problem. Auto na chwilę odpala i zaraz gaśnie a potem już tylko kręci. Zrobiłem też skan VCDS-em:
                      VCDS Version: Release 15.7.0 (x64) Running on Windows 7 x64
                      Data version: 20150729
                      VCDS,VAG-COM,VAGCOM,Diagnose,Diagnostics,DTC,Fault Codes,Data Logging,VW Scan Tool,Audi Scan Tool, VAG Scan Tool,Micro-CAN,HEX-USB+CAN,HEX+CAN,HEX-NET,VAG 11,VAG 12,VAG 14,VAG 15
                      Thursday,27,September,2018,17:26:21:05031
                      Chassis Type: 1Z (7N0)
                      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56
                      VIN: TMBJA21Z6D2139652
                      01-Engine -- Status: OK 0000
                      03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
                      04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                      08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
                      09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
                      15-Airbags -- Status: OK 0000
                      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                      17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
                      19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                      25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                      37-Navigation -- Status: Not registered 0011
                      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                      44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
                      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                      56-Radio -- Status: Malfunction 1110
                      Address 01: Engine
                      Cannot be reached
                      Address 03: ABS Brakes
                      Cannot be reached
                      Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                      Part No SW: 3T0 820 047 AF HW: 3T0 820 047 AF
                      Component: AC Manuell H20 0607
                      Revision: 00001012
                      Coding: 0010000002
                      Shop #: WSC 73430 790 00207
                      ASAM Dataset: EV_AMCanueBHBVW36X A01010
                      ROD: N/A
                      VCID: 73E247E3DAA68FA65B-8026
                      No ASAM data for: "EV_AMCanueBHBVW36X" (VW36 *)
                      2 Faults Found:
                      13701376 - ROD - Unknown Error Code
                      - 00 [009]
                      Confirmed - Tested Since Memory Clear
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 00000001
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      13701392 - ROD - Unknown Error Code
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      Part No SW: 1K0 937 085 P HW: 1K0 937 085 P
                      Component: BCM PQ35 B+ 111 0709
                      Revision: AC111709
                      Coding: 40000AB8A05BB1B040100084110000A4430000AE524D89605C C440000040
                      VCID: 3C70ACDFBF7800DE4A-8068
                      Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
                      Component: Wischer 15031 26 0601
                      Coding: 00D7B7
                      Subsystem 2 - Part No: 1Z0 951 171
                      Component: Innenraumuebe 008 5101
                      Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
                      Component: LIN BACKUP HO H05 1501
                      5 Faults Found:
                      00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                      004 - No Signal/Communication
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 01100100
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 5
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      Freeze Frame:
                      Term 15 On
                      Voltage: 12.05 V
                      ON
                      ON
                      Term 50 Off
                      OFF
                      OFF
                      01309 - Power Steering Control Module (J500)
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 2
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      Freeze Frame:
                      Term 15 On
                      Voltage: 12.05 V
                      ON
                      ON
                      Term 50 Off
                      OFF
                      OFF
                      01314 - Engine Control Module
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      Freeze Frame:
                      Term 15 On
                      Voltage: 12.05 V
                      ON
                      ON
                      Term 50 Off
                      OFF
                      OFF
                      01316 - ABS Control Module
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      Freeze Frame:
                      Term 15 On
                      Voltage: 12.05 V
                      ON
                      ON
                      Term 50 Off
                      OFF
                      OFF
                      01321 - Control Module for Airbags (J234)
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      Freeze Frame:
                      Term 15 On
                      Voltage: 12.05 V
                      ON
                      ON
                      Term 50 Off
                      OFF
                      OFF
                      Address 15: Airbags
                      Cannot be reached
                      Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                      Part No SW: 5K0 953 521 BH HW: 5K0 953 569 C
                      Component: LENKS.MODUL 014 0140
                      Revision: FF010041 Serial number: 20130306801011
                      Coding: 1080040000
                      ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLSWXS A01004
                      ROD: N/A
                      No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLSWXS" (VW36 *)
                      No fault code found.
                      Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                      Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
                      Component: KOMBI H06 0608
                      Serial number: 00000000000000
                      Coding: 110200
                      Shop #: WSC 73430 031 00207
                      ASAM Dataset: EV_Kmobi_UDS_VDD_RM09 A04114
                      ROD: N/A
                      VCID: 428CD227D59C762E00-8016
                      No ASAM data for: "EV_Kmobi_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
                      4 Faults Found:
                      12648448 - ROD - Unknown Error Code
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:26:10
                      12656896 - ROD - Unknown Error Code
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:26:10
                      12669184 - ROD - Unknown Error Code
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:26:10
                      13638912 - ROD - Unknown Error Code
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 6
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:26:10
                      Coding: 110200
                      ASAM Dataset: EV_Kombi_UD_SVDD_RM09 A04114
                      ROD: N/A
                      No ASAM data for: "EV_Kombi_UD_SVDD_RM09" (VW36 *)
                      4 Faults Found:
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:04
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:05
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:05
                      - 00 [009]
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:05
                      Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                      Part No SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
                      Component: J533 Gateway H52 1634
                      Revision: H52 Serial number: 040413F2000358
                      Coding: 350000
                      Shop #: WSC 12345 123 12345
                      VCID: 74E044FFD7A8889E42-8020
                      4 Faults Found:
                      01312 - Powertrain Data Bus
                      014 - Defective - Intermittent
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 00101110
                      Fault Priority: 1
                      Fault Frequency: 3
                      Reset counter: 255
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:06
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 1
                      Fault Frequency: 11
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:14
                      01304 - Radio
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 2
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 0
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:10
                      01044 - Control Module Incorrectly Coded
                      000 - -
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 01100000
                      Fault Priority: 1
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 255
                      Mileage: 213597 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2062.14.14
                      Time: 00:33:06
                      Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                      Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                      Component: IMMO H06 0608
                      Coding: 000000
                      Shop #: WSC 00000 000 00000
                      ASAM Dataset: EV_Mimo_UDS_VDD_RM09 A03009
                      ROD: N/A
                      VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE8-803E
                      No ASAM data for: "EV_Mimo_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
                      Address 37: Navigation
                      Cannot be reached
                      Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                      Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                      Component: Tuer-SG 009 2113
                      Coding: 0000052
                      VCID: 4898C00F3BA05C7EDE-801C
                      Address 44: Steering Assist
                      Cannot be reached
                      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                      Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                      Component: Tuer-SG 009 2119
                      Coding: 0000052
                      VCID: 479AC33336BE5306D7-8012
                      • gradek
                        • 12923
                        Sprawdź, czy zaznaczone są te same sterowniki w zakładce 04-Instalation List
                        • black_diablo
                          • 66
                          Tak są te same.
                          • black_diablo
                            • 66
                            Elektryk stwierdził że najprawdopodobniej wysypalo się jakieś oprogramowanie sterownika ale on nie jest mi w stanie w tym pomóc.Podobno gość z Mikołowa robi takie rzeczy ale terminy ma już na przyszły tydzień .
                            • Fabia1984
                              • 2020
                              • 7
                              #89
                              Witam odgrzebie trochę temat ale zastanawiam się nad założeniem tylnych czujników parkowania do fabii 2 fl wykorzystując cała instalacje z octavii 2 fl. Pytanie zasadnicze czy taki zestaw będzie działa poprawnie w fabii 2 ?
                              jezeli tam to mam kilka pytań:
                              -Posiadam radio swing i chciałbym uzyskać efekt pokazywania czujników w radiu. Wiem muszę kupić moduł 475. Znalazłem u chińczyka zestaw gotowy do octavii i jest tam moduł 7E0 919 475 k jednak w oryginalnym jest 5J0 919 475 B czy ten od chińczyka trzeba jakoś specjalnie kodować aby pokazywał obraz na swingu ?
                              -czy do czujników są potrzebne pierścienie uszczelniające ?
                              nad tym zestawem się zastanawiam
                              384,40 zł 13%OFF | CHESHUNZAI tylne OPS 4K Park Pilot 4 czujniki parkowania zestaw do vw Tiguan dla Octavia superb YETI PQ35 https://a.aliexpress.com/_mLfnpzJ
                              albo szukać używek jednak elementów sporo do kompletowania a tu wszystko w jednym miejscu ktoś doradzi podpowie ?
                              • Angel
                                • 503
                                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                #90
                                Kup 5J0 wiązkę kup od chińczyków, czujniki na allegro plus uchwyty. Po poprawnym zakodowaniu OPS wszystko ruszy. Nie zapomnij o głośniczku. Bez niego też nie ruszy.
                                  • 11352
                                  a czujniki jak kupisz, będą miały na sobie uszczelki
                                  • pejo
                                    • 286
                                    Zamieszczone przez Fabia1984 Zobacz wpis
                                    Zakup do Chińczyków wydaje się dobrym rozwiązaniem.
                                    Za używki musiałbyś dać:
                                    1. Czujniki z wiązką - 150 do 200 zł,
                                    2. Uchwyty pod czujniki 50 zł,
                                    3. Sterownik 50 zł,
                                    4. Głośniczek + kostki - 50 do 100 zł.
                                    Pozostaje jeszcze do zrobienia wiązka ze sterownika do głośniczka i do przodu auta.
                                    Policz sam
                                    • gradek
                                      • 12923
                                      Kiedyś kumplowi wymieniałem czujniki z chińskich zamienników na oryginały. Niestety te chińskie siały błędami.
                                      • Fabia1984
                                        • 2020
                                        • 7
                                        #94
                                        Wiązkę tył + przód, moduł i buzzer mam od kolegi z forum.
                                        Pozostaje zakup koszyczków w skodzie 20 zł za koszyk i czujników tutaj cena w skodzie powala 4H0 1szt 444 zł.
                                        Kolego Pejo 50 zł za 4szt uchwytów ? Jak tak to gdzie je kupić w tej cenie.
                                        Co do samych czujników to Valeo 4H0 chodzą po 100 zł za czujnik więc jak by nie patrzeć 400 zł. Zamiennik po 50 zł i teraz pytanie czy opłaca się dopłacać drugie tyle do Valeo?
                                        • gradek
                                          • 12923
                                          Fabia1984 osobiście kupił bym używane oryginały.
                                          • Fabia1984
                                            • 2020
                                            • 7
                                            #96
                                            Będę patrzył jak coś się trafi to kupie używki a jak nie to nowe i tyle
                                            • pejo
                                              • 286
                                              Chcesz montować czujniki z O2 fl do F2 fl? W O2 fl chyba nie było już czujników 4H0 tylko 1S0. Te 1S0 mają mniejszą średnicę.
                                              • Fabia1984
                                                • 2020
                                                • 7
                                                #98
                                                Patrzyłem na tą stronę
                                                https://skoda.7zap.com/pl/cz/fabia/f.../9/919-919050/
                                                4H0 były montowane do 29.10.2012 następnie 1S0 nie zmiany koszyczkow są te same dla obu czujników. Dla mnie nie ma to znaczenia czy ten 4H0 czy 1S0 bo i tak muszę robić otwory sam w zderzaku więc będę dopiero mierzył jak kupię. W O2 fl były chyba tylko 4H0 ale mogę się mylić.
                                                • Fabia1984
                                                  • 2020
                                                  • 7
                                                  #99
                                                  Tak na marginesie przerabiał ktoś temat wiercenia pod otwór 15,48 bo tyle ma Valeo ?
                                                  • koleś
                                                    • 2869
                                                    • Fabia combi (6Y5)
                                                    Kup to i wierć 16 mm. Ja takim robiłem pod przednie czujniki.
                                                    https://allegro.pl/oferta/wiertlo-st...2mm-5611877737
                                                    A zanim przyłożysz do zderzaka to sobie wypróbuj na jakimś plastiku, która to średnica i zaznacz markrerm na wiertle dokąd masz wiercić.
