Podgrzewane dysze spryskiwaczy
  • 4x4BKF
    • 1279
    #26
    Zamieszczone przez genesis
    Zamieszczone przez 4x4BKF
    A co da taka podgrzewana dysza?? Lejesz wodę, ok, dysza nie zamarza, ale po kilku spryskaniach masz lód na szybie i na bank na piórze wycieraczki.
    Pomysł nie za bardzo uzasadniony do użytku zimą.
    Jak lejesz zimowy płyn to Ci nie zamarznie na szybie, a ta mała dziurka w dyszy owszem może. Raz, że może na nią spaść śnieg czy nawet deszcz. Zamarznie i wtedy pompka nie da rady tego wypchać płynem ze zbiornika. Poza tym nawet sam płyn może na tak małej powierzchni zatkać otwór. Mi kiedyś zamarzła wódka w zamrażalniku. Niemożliwe? Właśnie, że możliwe, bo miała plastikowy dozownik z małymi otworkami i to był punkt, przez który alkohol z butelki już się nie chciał przelać.
    Masz rację, nie przeczę że tak może być. I jak napisałem, a jak ktoś ma ochotę to daj mu Boże, nich sobie przykręca i wkręca co tylko chce!
    Ale idąc tym tropem to niedługo powinniśmy się spodziewać pojawienia się na rynku podgrzewanych listew zewnętrznych szyb bocznych bo to chyba jeszcze częściej przymarza
    4x4
    • genesis
      • 232
      #27
      Volkswagen już opracował szybę do której woda nie przywiera, a więc im odpadnie problem zamarzania i parowania.
      DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
      • Jac_ek
        • 1733
        #28
        lepiej webasto HotShot zamontować - przynajmniej leje się gorącym i wycieraczki też powinno oczyścić - cena jakieś ~250zł
        • #29
          Jac_ek, to już jest ciekawa opcja, wiesz jak wygląda montaż hot shota?
          • Jac_ek
            • 1733
            #30
            montaz jest prosty wpinasz urzadzenie w przewody od spryskiwaczy maksymalnie blisko dysz ale w komorze silnika, podlaczasz do aku, kabelek z wlacznikiem ciagniesz do srodka samochodu - i koniec
            • misiek^wro
              • 8321
              #31
              Jac_ek, 250 to kosztuje promocyjnie ( o ile sie uda komus znalezc taka okazje ), montaz tego cuda to 150 pln, zas cena tego cuda we Wroclawiu oscyluje w granicach 400 pln.
              Na allegro nie dostepne Wiem, bo kiedys byly 2 aukcje - jedna na wyspach ( ebay ) druga na allegro - obie przegapilem
              • piotrek_os
                • 8162
                http://allegro.pl/podgrzewacz-ogrzew...343271225.html tu jakis wynalazek....
                a tu drugi http://allegro.pl/system-podgrzewani...344630300.html
                • kowal 2002
                  • 5161
                  #33
                  piotrek_os, ale to akurat jest bez sensu, bo płyn spryskiwacza jest podgrzewany przez wodę z obiegu chłodzenia silnika. Dopóki nie rozgrzejesz auta to płyn będzie zimny :roll:
                  EDIT.
                  A tak wogóle to nie wiem co tam tyle kosztuje w tych podgrzewaczach. Przecież to kawałek plastiku za ok. 0,25 $ + kawałek drutu jako grzałka za jakies 0,5 $...
                    Zamieszczone przez Jac_ek
                    A jak wtedy ten wlacznik wyglada, bo ja to mam fabrycznie i za cholere nie wiem kiedy to dziala, do tego nawet czy to sie wlacza razem z grzaniem szyby, lusterek, czy nawiewem na szybe przednia :roll:
                    • tomil
                      • 1179
                      #35
                      Mi wystarczyło przejechać się w zeszłym roku 250 km z zamarzniętymi dyszami podczas opadów śniegu- wrażenia niesamowite- co parę km postój i mycie szyb. A płyn zimowy i niekoniecznie marketowy.
                      Przy -20 kilku każdy płyn zimowy może wymięc.
                      It doesn't matter what we're losing
                      • Jac_ek
                        • 1733
                        #36
                        Misiek, poszukaj w zakończonych, chyba za 190 poszło ostatnio lub nie było chętnych teraz nie sprawdzę, ja teraz z usa kopiłem za 39$ koleś miał chyba 40 sztuk :lol: i będę montował w drugim samochodzie to się przetestuje
                        EIDIT:
                        np tu:
                        nie było ofert
                        Maicroft, kross12, tu jest instrukcja montażu - widać wszystko
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          EIDIT:
                          np tu:
                          nie było ofert
                          http://www.scribd.com/doc/7212675/Model-Go-Manual
                          tak patrzac na to....to moze by sie człowiek skusił......ale ten ciepły płyn to dopiero pachnie :diabelski_usmiech
                          [ Dodano: Sro 01 Gru, 10 21:34 ]
                          Jac_ek, a mozesz podac namiar gdzie to kupowałes?
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            #38
                            Po dzisiejszej jezdzie chyba sie skusze - jednak brak podgrzewanej przedniej szyby i diesel, ktory wieki sie nagrzewa to koniecznosc, aby jakos z tym inaczej walczyc :evil: :evil: :evil: :evil:
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Tu odpowiedz jegomoscia z elektrody....."Najbanalniejszy sposób na podgrzanie płynu do spryskiwaczy przy praktycznie zerowych kosztach to wymienić wężyk idący od zbiornika na znacznie dłuższy i owinięcie wokół przewodu z płynem chłodzącym. Ładnie poukładać zwoje wokół siebie na tym wężu i sprawa z głowy. Nie jest to może taka rewelacja ale zawsze ten płyn się coś tam ogrzeje."
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                #40
                                piotrek_os, a co sadzisz o grzalce w pojemniku z plynem ?
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  Zamieszczone przez misiek^wro
                                  tak patrzac na takowa http://allegro.pl/grzalka-zbiornika-...313859450.html to nie wiem czy to zagrzeje...5,5 litra płynu - moim zdaniem ciezki temat
                                  [ Dodano: Sro 01 Gru, 10 22:42 ]
                                  misiek^wro, musi płyn "złapać" kowal 2002, - to on zaraz jakis patent wymysli :diabelski_usmiech
                                  • #42
                                    piotrek_os, to już chyba lepiej kupić Hot Shota, tutaj:
                                    Voyager w Poznaniu to Twój partner w świecie motoryzacji. Autoryzowany salon i serwis Mazda, Jeep, Alfa Romeo oraz innych marek. Oferujemy sprzedaż pojazdów, części zamienne, serwis, finansowanie i ubezpieczenia. Zapraszamy!
                                    Zastanawia mnie tylko co się stanie jak przy -20 polejemy szybę gorącym płynem?
                                    Pajęczyna na szybie?
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      #43
                                      Zamieszczone przez piotrek_os
                                      Jak dla mnie to wygląda na czujnik poziomu a nie grzałkę. Takie podgrzewanie płynu "na buzałę" ( czyli dwa gołe druty/brzeszczoty podłączone do prądu ) działa, ale w cieczy, która jako tako przewodzi prąd, a płyn od sprysków "robi" to średnio, bo jego oporność jest dużo większa niż np. wody. Dodatkowo wymaga to odpowiedniej powierzchni elektrod ( np. brzeszczoty ) i najlepiej prądu zmiennego o dużej mocy. Zresztą łatwo to sprawdzić. Wystarczy nalać do garnka 5 litrów wody, wrzucić do niej grzałkę na 220V ( niech ma nawet 1000W co w aucie dało by 80A poboru prądu ) i policzyć ile czasu zajmie jej podgrzanie do powiedzmy 50-60 st. Dołóżmy do tego -20 st na zewnątrz i to, że w czasie jazdy zbiornik jest chłodzony powietrzem i mamy "bezsens" roku.
                                      Co do wymyślania to, co tu wymyślać :diabelski_usmiech. Trzeba zrobić przepływowy ogrzewacz "wody". Jakaś obudowa w postaci metalowej ( lub odpornego na ciepło plastiku ) rurki o śr. jakiś 20 mm i długości ok. 15 cm, do środka spiralny drut oporowy, całość z obu stron zamknięta końcówkami pasującymi do przewodów z płynem do spryskiwaczy i tyle. Sterowanie albo ręczne przyciskiem "chwilowym" ( grzeje jak naciskasz ) albo automatyczne działające wtedy gdy działa pompka. Generalnie rzecz do ogarnięcia, ale jakoś słabo widzę skuteczność takiego podgrzanego płynu, szczególnie w czasie jazdy no i tak jak kross12 obawiam się reakcji szyby: -20 st. polane 60 st i wszystko się może zdarzyć...
                                      • anthrax
                                        • 137
                                        podgrzewane dysze
                                        Jak dla mnie to najlepszą opcja są podgrzewane dysze. Kolejny raz widzę że jak śnieg napada to zachodzi pod maskę i zakrywa dysze. Tak samo jak działa nadmuch i śnieg się topi to ścieka pod maskę WŁAŚNIE NA DYSZE i tam zamarza. Z chęciabym kupił ten zestaw podgrzewanych dysz ale nie wiem jak to podłączyć i ból bo auto na gwarancji...przecież nie będę czekał do przyszłej zimy...
                                        P.S. płyn zimowy w zbiorniczku nie zamarza- to sprawdzałem. zamarzają tylko dysze....
                                        • Jac_ek
                                          • 1733
                                          #45
                                          Ja dużo myślałem o różnych patentach, że wymienię od najmniej zawodnych ;-)
                                          - wężyk od spryskiwaczy owinięty kilkukrotnie wokół przewodów od chłodzenia silnika (najmniej zawodny system działa zawsze jak jest nagrzany silnik)
                                          - grzałka w zbiorniku od spryskiwaczy - potrzebny termostat i czujnik kontroli płynu bo inaczej spali się grzałka
                                          - naklejone na zbiornik maty grzewcze (takie jak w lusterkach) podłączone pod guzik od ogrzewania szyby (samo się wyłączy) - ale trzeba by jakoś zaizolować termicznie zbiornik żeby się nie studził za szybko, wątpliwa skuteczność.
                                          dlatego na koniec wybrałem sprawdzone rozwiązanie w stylu P&P, czyli niezależny ogrzewacz przepływowy z grzałką 600W od Webasto. Wygląda na to że nawet zamarznięta szyba nie pęka i podobno jest to w większości ciężarówek stosowane powszechnie, poza tym pierwsze psiknięcie raczej nie ma jeszcze pełnej temperatury 60st, do tego dochodzi raczej stopniowo, wystarczy że na początek będzie +5 'C, to już będzie dużo ;-) grzałka ma 600W więc nagrzanie do 60 st potrwa pewnie ze 2-3 minuty jak nie dłużej. psikając w sposób ciągły pewnie mamy leciutko podgrzany płyn a nie 60 st. 'C
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            #46
                                            Re: podgrzewane dysze
                                            Zamieszczone przez anthrax
                                            ...Z chęciabym kupił ten zestaw podgrzewanych dysz ale nie wiem jak to podłączyć i ból bo auto na gwarancji...przecież nie będę czekał do przyszłej zimy...
                                            Z podłączeniem nie ma problemów. Każda dysza ma dwa przewody, obie dysze łączy się równolegle. Po jednym kabelku z każdej dyszy do masy, a dwa pozostałe łączysz razem i podłączasz jednym przewodem o przekroju 0,5mm2 do skrzynki bezpieczników wewnątrz auta do pola oznaczonego nr. 46 ( bezpiecznik 5A ). Jak zrobisz to na ori częściach to, żadne ASO się nie kapnie, że coś było dokładane.
                                            • Jac_ek
                                              • 1733
                                              #47
                                              hehehe właśnie znalazłem że HotShot to pomysł... z Izraela
                                              Now officially part of the Unpacked family Smart, engaging, and inspiring content about Israel, Judaism, and the Jewish experience. Join the Unpacked
                                              i więcej szczegółów w linku, gdzie już montują a gdzie będzie montowane w przyszłości
                                              • #48
                                                Zamieszczone przez kowal 2002
                                                Tylko że przebijanie przez ścianę grodziową to średni temat, przynajmniej dla mnie :P
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  #49
                                                  W dieslu moim plyn w dyszach i przewodach zamarza w jakies 8-9 minut od wyjazdu z garazu. Silnik lapie w miare sensowna temperature po 20-30 minutach jazdy, bo niestety panuja obfite korki spowodowane przez osoby posiadajace tylko prawo jazdy, ale bez tytulu kierowcy ...
                                                  Takze ten patent chyba odpada :evil: Od jutra bede mial oslone Heko + chce troche zaslonic wloty na dole zderzaka - wtedy ocenie jak szybko mi sie furak nagrzewa :roll:
                                                  • maxpaynemm
                                                    • 1764
                                                    O jakies 10min szybciej wiem bo dziś zamontowałem
                                                    Miałeś mi napisać ile za ten zestawik dysz podgrzewanych... :tuk: :tuk: :tuk:
                                                    Ps masz już nalepki Octavia na raczki od siedzeń :tuk: :szeroki_usmiech
