swap manual na dsg dq250
  • KingPin
    • 2022
    • 26
    T2p co to za kość? Bo na moich schematach nie jest opisana
    • spacewalker
      • 965
      #27
      to ten czarny konektor do elektro-bolca
      • KingPin
        • 2022
        • 26
        Bez tytułu3.jpg Znalazłem że kość T2p znajduje się we sterowniku wspomagania. Przeglądając w internecie sterowniki do Octavi 2 nie znalałem by w nich występowało to złącze ... No i nie wiem gdzie mam podłączyć blokadę kluczyka.
        • spacewalker
          • 965
          #29
          • spacewalker
            • 965
            #30
            taka wtyczka do w wielu miejscach wystepuj, więc nie szukaj jej na siłe ..bo np wystepuje do buzzera PDC .....
            • KingPin
              • 2022
              • 26
              image_53467.jpg img_20221012_111559.jpg img_20221012_111543.jpg img_20221012_111547.jpg
              To są zdjęcia mojego wybieraka który był wyciągnięty z octavi 2 FL, nigdzie na nim nie ma złącza T2p jest tylko T10s i myśląc logicznie podłączam pin 2 blokady kluczyka do pin 1 kości wybieraka (masa) a pin 1 blokady do pin 2 wybieraka czyli (plus) "F319 - Włacznik dzwigni sterujacej w połozeniu P zablokowany".
              • spacewalker
                • 965
                #32
                to jest wtyczka do elektromagnesu , a jak to dalej prowadzi elsa .... wiesz ze są tam błędy , grunt ze działa
                • KingPin
                  • 2022
                  • 26
                  Zamontowałem dziś blokadę stacyjki i podłączyłem się pod 1 i 2 pin wybieraka. Niestety żadnych zmian. Sprawdziłem miernikiem i nic na 2 pinie wybieraka się nie pojawia gdy jest dźwignia w innym położeniu niż P. Przeglądając zdjęcia z Internetu blokady ze stacyjką zauważyłem że blokada jest połączona z kością którą wpina się w komputer sterujący kolumny kierowniczej. Zauważyłem że w kości od stacyjki sa 2 wolne piny. Na 1 pinie jest masa a na 2 po zapłonie gdy dźwignia nie jest w położeniu P pojawia się 12V. Gdy zmieniam na P jest zanik napięcia i można wtedy wyjąc kluczyk. Niby dobrze ale nie do końca bo teraz to tylko blokuje blokuje wyjęcie kluczyka gdy dźwignia nie jest w położeniu P.
                  Zastanawiam się czy sygnał z 1 pinu blokady kluczyka nie trzeba podłączyć także pod wybierak pod pin 2? - podłączyłem i nic to nie pomogło.
                  Teraz jest tak że gdy zgaszę silnik a dźwignia jest w położeniu D to bez wciśniętego pedału hamulca mogę odpalić i samochód rusza sam po odpaleniu. Nie powinno być tak że tylko albo po wciśnięciu pedału hamulca było można odpalić albo gdy dźwignia jest w położeniu P? Może trzeba coś zakodować jeszcze?
                  Ostatnio edytowany przez KingPin; 9995421.
                  • KingPin
                    • 2022
                    • 26
                    Trzeba też pod pin 11 (czarna kość) sterownik kolumny kierowniczej podpiąć pin1 z blokady kluczyka. Wtedy wszystkie błędy związane z blokada kluczyka znikają.
                    Kolega ma golfa6 gti 2009r czyli to samo co moja octavia i u niego gdy zgasi sie silnik z dźwignią ustawioną na D to na zegarach wyświetla sie komunikat że trzeba przełączyć dźwignię w położenie P/N by uruchomić silnik. Ktoś ma jakieś pomysły jak to zrobić? może ktoś ma octavię w DSG i mógłby kodowania podesłać?
