Witam serdecznie.
Podniecony różnorakimi nowinkami i informacjami o retrofittingu jakiś czas temu postanowiłem z mojej klasycznej, 20-letniej Skody (przedlift, 2004) zrobić auto przyszłości - ekskluzywną i nowoczesną limuzynę, która nie tylko zawstydziłaby czesko-niemieckich inżynierów ale także i samego Elona Muska...
Niestety moje "laboratorium", wyposażone w laptopa z Windowsem 7 32-bit oraz w chińskie interfejsy znane jako "VAG K+CAN COMMANDER 1.4" i Vagcom Hex-V2 (obecnie z opr. VCDS 20.4.2) wykryło kilka błędów, po retrofittingowych zmianach w ekskluzywnym doposażeniu.
Uprzedzam, że jestem debilem, no może nie takim ostatnim ale z kilkoma rzeczami nie umiem sobie poradzić, dlatego też postanowiłem nie cwaniakować tylko pokornie zwrócić się o pomoc do naszych rodzimych inżynierów z tego zacnego forum, z którego m.in. wcześniej czerpałem bezkarnie wiedzę, przepraszam!
Na początek wkleję logi z VCDS z kodami błędów jakie mnie trapią:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 CL
Component: SIMOS71 1.6l 2V 5872
Revision: --H04--- Serial number: SKZ7Z0D2771491
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00186 785 00200
VCID: 6BD572AB4A85F9DED6-803E
No fault code found.
Readiness: 0010 1001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019073
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3A7B87EF755F90561D-806E
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1Z0 820 047
Component: Climatic PQ35 004 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70EF65C763A31A06E3-8024
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001361350
Coding: 018C0F020004140000110D000000000000087F075C
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Component: 08 AIRBAG VW8 023 0700
Revision: 06023000 Serial number: 00385D0MW10+
Coding: 0012344
VCID: 3169A0C3A829530EAC-8064
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME7D030408
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1D270308
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME6A5A1405
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME6E511405
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenks ulenmodul 021 0050
Coding: 0000012
VCID: 356194D35C417F2EF0-8060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1Z0 920 841 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
Coding: 0003101
Shop #: WSC 33871 067 57207
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104B1210CF
Coding: 3D0F0740071302
VCID: 295948A380F92BCE64-807C
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 244
Mileage: 271651 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:12:09
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Reset counter: 28
Mileage: 271654 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:21:28
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 0918
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0165
Coding: 0000116
VCID: 74E769D717BB262607-8020
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1502
VCID: 306FA5C7A3235A06A3-8064
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 00F802007F2D8505084B010004
VCID: 7BF542EB3AE5695E46-802E
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: 75E154D31CC13F2E30-8020
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Coding: 0000001
VCID: 3D718CF36471A76E38-8068
End-------------------------(Elapsed Time: 01:27)--------------------------
Krótkie story dla rozjaśnienia:
1. Address 19: CAN Gateway - Radio zmieniłem jakiś czas temu na chińskie z androidem stąd pewniete 2 błędy.
Czy da się je bezpiecznie wyprogramować z Gateway? Ogólnie sam chińczyk działa bezproblemowo, działają wszystkie głośniki (przód i tył) itp.
Z anteną był też jakis problem, strasznie charczało radio - poszedłem po najniższej linii oporu i dołożyłem chińskiego DAB+ po USB z przykeljaną anteną na szybę.
2. Address 09: Cent. Elect. - w Bordnetzie wyskakuje błąd 01800 - Light Switch (E1) 008 - Implausible Signal - zmieniałem zwykły wlącznik świateł na ten z dodatkowym AUTO (1Z0941431J) - działać działa ale w "golasku" nie mam żadnych czujników zmierzchu, deszczu itp. Zamówiłem lepszy Bordnetz 3C8 937 049 E (aktualnie stock edyszyn: 1K0 937 049 N), który dopiero do mnie ma być wysłany. Już w ulubionych mam dodany filmik kolegi krzynol Dzięki!
Ale pytanie czy ten nowy włącznik trzeba będzie wtedy zakodować czy zmienić we wtyczce piny czy może pozostać przy starym bez AUTO?
3. Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
1 Fault Found:
014 - Defective
To co trapi mnie najbardziej - zmieniłem zegary z 1Z0 920 810 B na 1Z0 920 841 B.
Co było "mieszane":
- zapisałem oryginalne kodowanie i nalot z 810B
- COMMANDER`em 1.4 zczytałem moje (z 810B) IMMO do bin
- fizycznie zamieniłem 810B na 841B
- zczytałem IMMO "dawcy" czyli 841B do bin
- wczytałem moje (z 810B) IMMO do dawcy
- uaktualniłem nalot
- W VCDS:
- wyczyściłem najpierw wszystkie możliwe błędy
- zakodowałem 841B kodem jakim wcześniej zakodowany był stockowy 810B
- adaptacje zrobione na "pikabello"
 ponownie wg porad kolegi krzynol
 Pompa ABS nawet taka sam jak u mnie. Dzięki Krzysiu! :*
Tak wyglądał kokpit zegarów parę dni temu:
A tak wygląda dziś w aucie przyszłości - ręczny się pali... bo zaciągnięty
Pytanie - czy da się usunąć ten błąd z "instrumentów" czy trzeba z tym żyć?
EDIT: kurde, teraz zobaczyłem, że pod obrotomierzem leży zdechnięty spajder - niech zostanie jako przestroga, że każdy kolejny, który będzie próbował dostać się do zegarów tak skończy!
Pozdrawiam!
Coding: 0000071
Coding: 0019073
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
Coding: 0012344
Coding: 0000012
Coding: 0003101
1 Fault Found:
014 - Defective
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Reset counter: 244
Mileage: 271651 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:12:09
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 28
Mileage: 271654 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:21:28
Coding: 0000116
Coding: 0000116
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0000001
1 Fault Found:
014 - Defective
Co było "mieszane":
- W VCDS:
Pozdrawiam!
