problem z pilotem
  • Firciu99
    • 2025
    problem z pilotem
    Witam, wymieniłem bcm z 085 na 086g, mam problem z adaptacją kluczyka, auto wcześniej nie posiadalo otwierania centralnego z pilota, dowiedziałem sie ze kluczyki 1k0959753G/N sa kompatybilne lecz auto wcale tego nie widzi, wywala bład w bcm 01179 Incorrect Key programming, prosze o porade
  • kowaltom99
    • 760
    Cześć
    Poczytaj ten topic
    Hi, I'm trying to match remote controls following guide http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-remote-matching.html I always clear all existing first, then do adaption in channel 01. I make sure key fob has new battery. I followed every very step... but still got 01179 fault code every time...
    Wg tego topicu coś nie halo z pilotami.
    Jeżeli masz 2 piloty - spróbuj najpierw zakodować jeden. W adaptacjach podajesz tylko liczbę pilotów 1.
    Tak jak Ci wysyłałem zdjęcie - z tym BCM u mnie działały piloty 1k0959753N
    Jakie kupiłeś?
    BTW
    polecam kanał Krzynola
    instrukcja programowania pilotów
    Ostatnio edytowany przez kowaltom99; 6234.
    • Firciu99
      • 2025
      cześć cześć, no właśnie mam taki sam i są problemy, spróbuje jeszcze jutro na spokojnie i może się uda, u mnie było tak ze wpisywałem ta 1 a po ponownym odczytaniu nadal wskazywało 7 miejsc wolnych....
      • kowaltom99
        • 760
        A skasowanie starych pilotów zrobiłeś?
        NA forum Ross-tech pojawiają się opinie, że zamienniki mogą być słabe.
        Może spróbuj kupić oryginał używkę
