[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • koleś
    • 2860
    • Fabia combi (6Y5)
    Ja dam zarobić chłopakom w warsztacie wymiany szyb. Tylko muszę zapytać ile to teraz kosztuje bo kiedyś to było 50 zł a teraz może więcej.
    • Arkadiusz87
      • 2020
      • 154
      Czy tą starą czarna kropkę na szybie po starym lusterku trzeba usuwać? Czy czujnik można tak wpasować żeby nie usuwać kropki?Wydaje mi się, że nie ale proszę o podpowiedź
      Ostatnio edytowany przez Arkadiusz87; 50948.
      • opermon
        • 318
        Teoretycznie tej kropki nie trzeba usuwać, ktoś z forum ją zostawił obniżając lusterko. Kropka została częścią podkładu do którego był przyklejony uchwyt. Musiałbyś sobie jakoś dopasować i sprawdzić czy niżej zamocowane lusterko będzie dla Ciebie ok
        Wysłane przy użyciu Tapatalka
        Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
        • boonsaw
          • 260
          Musisz tylko wyciąć to stare mocowanie lusterka , sama kropke zostawiasz. Czujnik wchodzi między nią a krawędź szyby idealnie.
          • Przemek_i
            • 3239
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
            Zamieszczone przez opermon Zobacz wpis
            ten ktoś to ja
            przesunałem lusterko w lewo o jakieś 1,5 cm i kropka jest w obramówce czujnika. Jedyny minus to brak możliwości otwarcia zasłonki przeciwsłonecznej na maxa bo lusterko 1 cm zawadza.
            ...Moje Cappuccino MPi...
            • Arkadiusz87
              • 2020
              • 154
              Dzięki za pomoc . Czyli tak jak na zdjęciu?
              • boonsaw
                • 260
                Dokładnie tak .
                • Przemek_i
                  • 3239
                  Zamieszczone przez Arkadiusz87 Zobacz wpis
                  Coś w ten deseń
                  • smajler
                    • 658
                    Czekam na efekt finalny. Jakie graty trzeba kupić aby mieć czujnik?
                    • opermon
                      • 318
                      Czujnik, ramkę tą, którą przykleja się do szyby, wiązkę, włącznik z auto i w przypadku podmiany lusterka to lusterko fotochromatyczne wraz z jego obudowami. Na kanale Krzynola jest fajny filmik z montażu i kabelkologi.
                      Jeżeli będziesz sam to robił to jeszcze klej do szyb i grunt.
                      • smajler
                        • 658
                        opermon a czy jakieś numery posiadasz przydatne do szukania?
                        • opermon
                          • 318
                          Wyślij adres e-mail to podeślę Ci tutka, nie od skody ale jest wszystko co i jak. Nr czujnika to 1k0955559ah, a uchwytu to 3aa845543B.
                          • Arkadiusz87
                            • 2020
                            • 154
                            na początku tego tematu wszystko jest wypisane, numery itp. sam zamawiałem graty
                            • smajler
                              • 658
                              Zastanawiam się, czy po wklejeniu tak lusterka, nie będzie ono za wysoko i czy będzie w stanie ustawić się tak aby było wygodnie w nie patrzeć. Tam jest ruch na kólce ale do pewnego momentu.
                              Czy ktoś ma tak wklejone lusterko?
                              Ostatnio edytowany przez smajler; 44848.
                              • jasiek2905
                                • 284
                                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                Mam tak wklejone , regulacja jest ok nie ma problemu wszystko działa jak należy.
                                • smajler
                                  • 658
                                  jasiek2905 wrzucisz fotke jak wyglada od środka?
                                  • jasiek2905
                                    • 284
                                    • jasiek2905
                                      • 284
                                      • jasiek2905
                                        • 284
                                        • jasiek2905
                                          • 284
                                          • jasiek2905
                                            • 284
                                            Tak to wygląda.
                                            • jasiek2905
                                              • 284
                                              • jasiek2905
                                                • 284
                                                Szyba trochę brudna.
                                                • boonsaw
                                                  • 260
                                                  mam wklejone dokładnie jak jasiek2905 i żadnych problemów z regulacją.
                                                  • koleś
                                                    • 2860
                                                    • Fabia combi (6Y5)
                                                    Zamieszczone przez boonsaw Zobacz wpis
                                                    I widać kawałek tego kółka od dołu?
                                                    Przy tak zamontowanym lusterku nie ma kolizji z daszkiem?
                                                    Ja w środę jadę z Octavią na wklejenie mocowania.
