[O2] Lusterko fotochrom
  • mrrudzin
    • 403
    #26
    A gdyby były dwa lustra to łączymy je równolegle?
    • gieu
      • 607
      Zamieszczone przez mrrudzin
      Tak, równolegle. Nie wiem jak jest w starszych Octaviach, ale posiadaczom O2FL przypominam o problemie, który ja napotkałem. Z luterka wewnętrznego miałem już przeciągnięty kabel do lewych drzwi. Do prawych musiałem sam przeciągnąć. Ale najgorsze było to, że w samym lusterku wew. z jego układu scalonego nie był wyciągnięty przewód do jego kostki odpowiadający za lusterka zewnętrzne. Musiałem sam to zrobić: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54263
      Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
      • maxpaynemm
        • 1764
        Koledzy poszukuję lusterka wewnetrznego fotochrom. ale bez czujnika deszczu, żebym mógł zamocowac go na obecnym mocowaniu w szybie. Możecie mi podpowiedziec czego mam szukać?? Na allegro widze do octavek same z czujnikiem deszczu
        Dziekuję
        • Deo
          • 1729
          • CRMB 2.0 TDI 150 KM
          #29
          maxpaynemm, ktoś wrzucał lusterko wewnętrzne z Audi. (jak odnajdę delikwenta to wrzucę sznureczek)
          Grzesiek
          • maxpaynemm
            • 1764
            Deo, znalazłem http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=120
            Dobra to teraz szukać takiego lusterka
            • greg44
              • 1198
              Może trzeba będzie złożyć z dwóch jedno.
              • LeszekK
                • 41
                #32
                Chłopaki, a czy do O2 przed liftem były zewnętrzne lusterka fotochromatyczne ale asferyczne (bo na allegro widziałem tylko takie bez tej pionowej kreski - oddzielającej zakrzywiona część lusterka)?
                Wie ktoś?
                • shado
                  • 5315
                  Tak. Przynajmniej lewe. Na prawe zerknę jutro
                  • LeszekK
                    • 41
                    #34
                    shado,
                    A czy te lusterka fotochromatyczne też maja tę pionową kreskę na wkładzie lusterka (chodzi mi o to czy da się je jakoś poznać na allegro).
                    • shado
                      • 5315
                      Kurcze aż byłem przed chwilą w garażu sprawdzić
                      Lewe jest asferyczne i ma czarną przerywaną linię, a prawe jest zwykłe i nie ma żadnej linii.
                      • maxpaynemm
                        • 1764
                        Koledzy muały UP
                        Szukam lusterka fotochrom bez czujnika dseszczu od AUDI ale za cholere nie wiem jakie mam mieć mocowanie do zwykłej szyby Może pomożecie cos poszukać z dobrym mocowaniem do zwykłej szyby?? Będę Wdzieczny ops:
                        • bohen
                          • 1260
                          • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                          #37
                          maxpaynemm, zgodnie ze zdjęciami, które umieścił kolega Viktormpi w tym temacie
                          to te powinno pasować
                          http://allegro.pl/audi-a6-c5-lusterk...104888877.html
                          • maxpaynemm
                            • 1764
                            bohen, dzieki to juz punkt zaczepienia. Te lustrko to chyba jest wyrwane z szyby razem z mocowaniem :roll:
                            • bohen
                              • 1260
                              #39
                              maxpaynemm, no tak to wygląda. Trzeba by było wyjąć ten uchwyt z lusterka (co może nie być takie proste). Ale to i tak dobrze, że coś jest na allegro, bo te lusterka są strasznie ciężkie do upolowania.
                              • maxpaynemm
                                • 1764
                                Koledzy lusterko kupione Takie jak u kolegi Viktormpi od Audi A6 będe probowal to zaadoptować ale mam zagwostkę:
                                Na forum A6 znalazlem taki schemat kostki do podłączenia:
                                PIN 1 - napięcie +12V po stacyjce
                                PIN 2 - GND
                                PIN 3 - napięcie +12V światła cofania
                                PIN 4 - sygnał do wkładów fotochromowych PIN 3 lusterka
                                PIN 5 - sygnał do wkładów fotochromowych PIN 7 lusterka (z tego co pamiętam to u mnie te wyjścia z wkładów lusterek podłączyłem do masy, a sygnał z fusterka wewnętrznego pozostał w 'powietrzu')
                                PIN 6 - napięcie z lampki podsufitki (zależne od potencjometru jasności oświetlenia)
                                No i teraz pytanie:
                                Pin 1 - skąd najlepiej zabrać po stacyjce??
                                Pin 2 - masę znajdę przy lampce sufitowej
                                Pin 3 - no własnie skad pobrać zasilanie od swiateł cofania??
                                Pin 4 i 5 wiadomo ale jak jest w orginale?? Mam ciagnąć do drzwi do kostek i potem z kostek do modułów drzwi??? Które piny w modułach???
                                Pin 6 - może wiecie co to moze być za funkcja???
                                Dzięki za pomoc
                                [ Dodano: Sro 03 Kwi, 13 16:07 ]
                                Jeszcze TU http://www.myturbodiesel.com/1000q/m...etrofit-vw.htm
                                znalazłem cos takiego jak na foto:
                                Czyli bylo by że pin 3 wpinam do kostki B pin 1 w module centralnej elektryki?? Tam byłby sygnał od stopu???
                                Nadal nie wiem do czego jest pin 6???
                                • rrobert
                                  • 462
                                  #41
                                  pin
                                  1- Złącze bieguna dodatniego -3- (15a), w wiązce przewodów wnętrza samochodu
                                  2- Złącze masy -3-, w wiązce przewodów wnętrza samochodu
                                  3- Połączenie (światła cofania), w wiązce przewodów tablicy rozdzielczej
                                  4- Połączenie -1- (przyciemnianie lusterka +), w wiązce przewodów wnętrza samochodu
                                  5 -Połączenie -2- (przyciemnianie lusterka -), w wiązce przewodów wnętrza samochodu
                                  6- Połączenie (31, oświetlenie wnętrza/włącznik drzwiowy), w wiązce przewodów wnętrza samochodu - idzie na pin 11 na wtyczce (czarnej) 12 pinowej CE dla aut przed fl a dla po fl idzie na pin 10 na wtyczce (brązowej) 52 pinowej CE
                                  • maxpaynemm
                                    • 1764
                                    rrobert, dzieki masz moze jakis schemat tego???
                                    • rrobert
                                      • 462
                                      #43
                                      daj adres gdze mam wysłać a potem umieść to na forum
                                      • maxpaynemm
                                        • 1764
                                        rrobert, poszlo na pw chyba że ktos inny mialby jakiś schemat ? Dzięki
                                        • rrobert
                                          • 462
                                          #45
                                          wysłałem
                                          • maxpaynemm
                                            • 1764
                                            Panowie według schematu rozumiem że pin 6 z lusterka wchodzi do wtyczki B pin 11 centralnej elektryki ( nad nogami kierowcy)??? Dobrze myślę??? nadal nie wiem gdzie idzie pin 3 bo chyba nie bedą ciągnął kabla do żarówki wstecznego w lampie tylnej?? :roll:
                                            • rrobert
                                              • 462
                                              #47
                                              podepnij pin 3 do CE na
                                              B - Złącze, 12-stykowe (czarne) T12a:
                                              1 - Wyjście do żarówki światła cofania prawego
                                                Pin 3 lusterka powinien być podłączony do połączenia A87, czyli lewego światła cofania - wytczka C pin 12, co nie zmienia faktu, że na prawym też IMHO powinno działać, jak napisał rrobert,. Nie wiem tylko dlaczego B1 to nie jest to samo co C12 :?:
                                                [ Dodano: Czw 04 Kwi, 13 07:26 ]
                                                Zamieszczone przez maxpaynemm
                                                Masz jeszcze prostsze rozwiązanie - jest to PIN 1 na wtyczce lampki sufitowej.
                                                • maxpaynemm
                                                  • 1764
                                                  Koledzy dziś dotarło do mnie lusterko fotochrom od Audi. Jeszcze go nie podłączałem ale martwi mnie troszke jedna rzecz. Lusterko ma lekko żółtawą barwę a z tego co czytałem powinno mieć lekko niebieskawą. Ponoć odcień żółci moze byc oznaką 'kończacego się juz lusterka
                                                  Co powiecie na ten temat bo rozwarzam ewentualny zwrot zakupionego przez allegro lusterka :?:
                                                  • lunatick
                                                    • 63
                                                    #50
                                                    Podepne się do tematu, mam czujnik deszczu i zmierzchu i ściemniające się lusterko wewnętrzne, prawe lusterko z pamięcią i z tego wynika ze jak kupie foto chromy na zewnątrz to będzie wszystko grac bez żadnego rzeźbienia ??
                                                    Do sprzedania:
                                                    *PRZEŁĄCZNIKI SZYB CHROM ZIELONE PODŚWIETLENIE
                                                    *PRZEŁĄCZNIKI SZYB I REGULACJA LUSTEREK
                                                    *PRZEPŁYWOMIERZ BOSCH SKODA 038906461C
                                                    *GRILL
                                                    *KRATKA + ZAŚLEPKI ZDERZAKA PRZEDNIEGO
                                                    *STEROWNIK PDC 1Z0919475
                                                    *ZAWÓR PODCIŚNIENIA 1K0906627A
                                                    *ZBIORNICZEK SPRYSKIWACZY 4L
                                                    *USZCZELKA SZYBY PRAWA PRZÓD
