Kontrolka spryskiwaczy
  • Darek_H
    • 3
    piotrtdi, to jakiś Twój kolega ? :wink:
    on już chyba dość dawno nie jest najlepszy w polsce..
  • Roxbox99
    • 19
    Szkodnik nie pokazywał mi braku płynu do szyb ( nie wiem czemu,nic nie ruszałem,tak było od zakupu) w VCDS'ie znalazłem opcje żeby pokazywał (krótkie kodowanie). Po dodaniu wartości teraz pokazuje non stop,że mało. Co mam zrobić żeby było OK ?
    • kowal 2002
      • 5161
      Roxbox99, dołożyć czujnik poziomu w zbiorniczku z płynem i przewód pomiędzy nim a licznikiem.
      • Roxbox99
        • 19
        Czy to jest dużo roboty i kosztów ?
        • Marian 2
          • 1088
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Jeżeli w samochodzie brak takiego czujnika, a są pewne zdolności do majsterkowania, proponuję to, stosunkowo łatwe i dające bardzo dobre wyniki rozwiązanie:
          W moim przypadku sprawuje się bardzo dobrze już około 10 lat.
          • andrzej111
            • 1391
            Marian 2, daj spokój z takim druciarstwem,
            ori czujnik kosztuje 15, uszczelka 7zł + kabelki i piny wyjdzie max 50zł
            • lu5asz
              Fajna sprawa taka kontrolka,szczegolnie zimą
              Kondziu
              OCP
              • demmsi
                • 966
                Da się dołożyć ten czujnik do zbiornika tego mniejszego (bez sprysków reflektorów) w OII? Czy jest potrzeba kupna większego zbiornika? Jak macie nr części to mile widziane.
                • Biszczu
                  • 5567
                  demmsi, jak zrobisz taki mod u siebie - to możesz zrobić też u mnie
                  • rafik11
                    • 448
                    ja w swoim oryginalnym -tzn tym bez sprsysków -założyłem czujnik. Trzeb "tylko" wywiercić dziurę. Ja to zrobiłem takimi wiertłami do wiercenia otworów w drewnie.
                    • Gość
                      w O2 nie ma takiego czujnika :?: o fuck
                        • 11349
                        czujnik ori w ASO 40 zł + uszczelka 10 zł + wtyczka _ piny 20zł
                        zbiorniki są takie same wiekością - tylko dziury mają lub nie
                        jeden przewód do masy drugi do licznika idzie
                        • andrzej111
                          • 1391
                          7M0919382 << uszczelka czujnika poziomu płynu
                          7M0919376 << czujnik poziomu płunu
                            • 11349
                            Zamieszczone przez andrzej111
                            dzisiejsze ceny w ASO:
                            uszczelka 7zł
                            czujnik 39zł
                            wtyczka czujnika (1J0 973 202) 30zł - lepiej zapytać tu http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=23126612
                              Jak już ciągnąć z tamtych okolic przewód do kabiny to IMHO warto od razu za jednym zamachem przeciągnąć jeszcze jeden od TPMS,
                                • 11349
                                tak
                                i od pompki sprysków lamp
                                i od grzanych sprysków szyby
                                • Roxbox99
                                  • 19
                                  Dużo jest z tym roboty hmm może jest ktoś z Wawy który się tym zajmuje ?
                                    Jest w Łodzi. 8)
                                    • Roxbox99
                                      • 19
                                      Zamieszczone przez Enriquez
                                      Jest w Łodzi. 8)
                                      Jakie koszty ? może odrazu dorzuciłbym TPMS hmm
                                      • Wojtenio
                                        • 1101
                                        Odgrzeje schaboszczaka , czy już ktoś montował czujnik spryskiwacza do O2 Tour ? no i pod jaki konkretnie pin się podpina bo znalazłem dwie wersje do O2 to 34 a O2FL -17 a jaka opcja będzie do O2 Tour ? ( dedukując to wychodzi że 17 ).
                                        Wszystkie graty już nabyte za nie ziemska kwotę 10 zł ( wszystko ORI z audi A4 ) więc czas na montaż , tylko do szczęścia potrzebny ten pin w liczniku .
                                        Czy ktoś z kolegów by poratował info który to ma być ?.
                                          • 11349
                                          Masz licznik jak w O2FL to będzie pin 17 w liczniku
                                          • Wojtenio
                                            • 1101
                                            Zamieszczone przez krzynol
                                            Dzięki za info jak wszystko zabangla to dam znać .
                                            Muszę jeszcze sprawdzić czy sama kontrolka działa bez czujnika bo nie wiadomo czy księgowy i tam łapek nie położył , no i TPMS też w planach to za jednym ciągnięciem kabla.
                                            • andrzej111
                                              • 1391
                                              Wojtenio, to od razu możesz dorzucić podgrzewane dysze spryskiwaczy
                                              • lu5asz
                                                Daje to cos?W Astrze II nie mam czegos takiego ,a nigdy nie mialem w zimie problemu ze spryskami.
                                                Kondziu
                                                OCP
                                                • andrzej111
                                                  • 1391
                                                  Zamieszczone przez lu5asz
                                                  andrzej111 napisał/a:
                                                  Ja też nigdy tego nie miałem i zeszłej zimy zamarzły mi dysze, pierwszy raz
                                                  mod za 80zł, jak już przebijamy się przez ścianę grodziową to przy okazji można dołożyć dwa kable
